Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PSów i 325Niutonów
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 30, 2015 12:42
Taraammm :bigok: Wzięło i się zrobiło :food:
I tak to ze sterty kabli,powstała wiązka climatronika i układu chłodzenia :-)
Obrazek Obrazek
Jutro dobrać i założyć pasek 6DPK,kupić i dolutować do tej wiązki 2 oprawki na bezpieczniki 30A i 40A,wlać płyn chłodniczy do układu,zamontować powstałą wiązkę i chyba będzie próba :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 30, 2015 12:43
dobra robota :bigok:
Domismchw
Post autor: Domismchw » ndz sie 30, 2015 13:33
Rysunek techniczny mnie rozwalił :grin:
Jest : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=560227" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 30, 2015 17:30
Domismchw pisze:Rysunek techniczny mnie rozwalił
Trzeba sobie jakoś radzić :bigok:
Zamiast męczyć i plątać się w kablach w aucie,kląć na czym świat stoi,że tu mi się zaczepiło,albo coś zgubiło,tak wszystko mam przed nosem i pod kontrolą :-)
Naniosłem sobie kredą na posadzkę wymiary przodu auta i poszczególnych podzespołów i wtedy układałem instalację.
Mów mi- Pomysłowy Dobromir :helm:
DzigiGTI
Special Edition
Special Edition
Post autor: DzigiGTI » ndz sie 30, 2015 17:47
Michał_1977 :pub: nie pogadasz :D
to czekamy na próbe ..ale
montujesz oficjalnie sterowanie climatronika?? czy go chowasz gdzieś??
Powered by GTI
Mój Golfik
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 30, 2015 18:14
DzigiGTI pisze:montujesz oficjalnie sterowanie climatronika??
Tak jest! Nie ma srania po krzakach :helm:
DzigiGTI
Special Edition
Special Edition
Post autor: DzigiGTI » ndz sie 30, 2015 18:54
Hmm są tacy co mają po schowkach,pod deską itd :bigok:
w sumie mało klimatyczne do dwójki..ale nasze dwójki też clasyczne nie są..więc niech jest tak :kac:
Powered by GTI
Mój Golfik
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 06, 2015 15:03
Czas na nowości :bigok:
Climatronic został odpalony :okej:
Instalacja sporządzona przeze mnie,wymagała małej korekty,tzn. pominąłem na schemacie 2 malutkie kabelki. Wystarczyło dolutować i jest git.
Hmm,było git,ale tylko teoretycznie,ponieważ w praktyce climatronic nie startował. Stawałem już na pępku i nie mogłem dojść co go boli.Jeszcze raz sprawdzałem instalację za pomocą miernika,czy aby nie przeciąłem gdzieś jakiegoś kabelka i nic...wszystko w porządku :?
W porozumieniu z Grzesiem (grg474),doszliśmy do wniosku,że trzeba zajumać z innego auta,troszkę impulsów obrotów silnika :grin:
Do brata A3 (ASZ),przy climatronicu,podpiąłem 3mb. kabla i pociągnąłem do swojego climatronica,odpaliłem silniki i próba. Niestety,nie odpaliła...
Następnego dnia znów główkowałem i nic wydumać nie mogłem,poza jednym-jeszcze raz zajumać sygnał obrotów z A3,ale tym razem równolegle puścić masę z A3. To był strzał w dychę! Klima zagadała :-)
Następnie pojawił się problem-skąd wziąć (albo wziąść,jak ktoś woli :grin: ) sygnał obrotów silnika w klekocie bez ECU? :-(
Tutaj znów z pomocą przyszedł mi Grześ ze schematem,jak stworzyć dzielnik impulsów.Wyjście W altka podaje 10 lub 12 impulsów na 1 obrót wału,więc trzeba było się pobawić w elektronika,coś a'la Adam Słodowy :rotfl:
Obrazek Obrazek
Po podpięciu tego ustrojstwa,trzeba było wybrać 1 z 10 wariantów,czyli gdzie przylutować ostatni kabelek. VAG ani VCDS po połączeniu się ze sterownikiem climatronika,nie pokazywał mi obrotów silnika,więc użyłem w tym celu oscyloskopu :food:
Po tej akcji już byłem w domciu z climatronikiem.Wreszcie zacząłem sypiać i jeść normalnie,bo do tej pory,tylko kawa i cygar za cygarem,a jedzenia i spania,tyle co kot napłakał :los2: :hehe:
Wnętrze poskładane,ale nie mam jeszcze schowka i półki pod schowek... :?
Obrazek Obrazek Obrazek
Teraz walczę z przodem,czyli akcja FMIC. Przytargałem od kumpla ze szrotu ICka od Trafica,ale za ubogi.Gabaryty radiatora dają niecałe 3l objętości...
Później rozmyślałem nad Iveco,Fronterą i innymi,ale chyba pójdę w kierunku Scenica :bajer:
http://chlodnicesamochodowe.com/product ... OOLER.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wymiary jego radiatora 583/187/50 dają mi 5,45l objętości,a to już mi wystarczy na początek :helm:
Cena 49zł za IC,to jak barszcz. Jego atutem są metalowe boczki,które będę sobie mógł przerobić jak mi się zapragnie :bigok:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz wrz 06, 2015 15:39
Czy ten climatronik wymaga jakiś czujników nasłonecznienia??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz wrz 06, 2015 16:26
zapomniales dodac o blednym podlaczeniu wyjścia w i blednym schemaciku :jezor:
pospiech jest złym doradca :helm:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 06, 2015 16:51
slawko333 pisze:zapomniales dodac o blednym podlaczeniu wyjścia w
A to przez to,że patrzyłem do góry nogami na altek :jezor:
slawko333 pisze:blednym schemaciku
Jakim błędnym schemaciku,co Ty opowiadasz? :shock:
slawko333 pisze:pospiech jest złym doradca :helm:
Nerwy Panie,nerwy... :panna:
marcinas1983 pisze:Czy ten climatronik wymaga jakiś czujników nasłonecznienia??
Tak.Zamontowałem takowy na środku deski rozdzielczej.
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz wrz 06, 2015 17:19
tzn schemat dobry tylko wykonawca kiepski :jezor:
a tak pozatym kawal dobrej roboty :bigok:
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Re: Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PSów i 325Niutonów
Post autor: Viriss » ndz wrz 06, 2015 17:26
Michał_1977 pisze: Wnętrze poskładane,ale nie mam jeszcze schowka i półki pod schowek... :?
A chcesz ?
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 06, 2015 18:33
Viriss pisze:A chcesz ?
Jasne :bigok:
Ile płacę i dlaczego tak drogo? :grin:
