Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PSów i 325Niutonów
Post autor: Michał_1977 » pn sie 03, 2015 20:58
Jak już informowałem,pomysł z faltdachem był pomysłem na hurrra i powoli odchodzi w niepamięć.
Rusza akcja- CLIMATRONIC :bigok:
Odwiedziłem dziś zaprzyjaźniony auto-szrocik i wypatroszyłem mk4 :food:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
I to co Michałek "lubi" najbardziej- kabelki,kilometry kabelków.... :panna:
Obrazek Obrazek
Nie wiem na które święta to rozsupłam,ale dam radę,bo kto jak nie ja :okej:
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » wt sie 04, 2015 07:21
Michał_1977 pisze:I to co Michałek "lubi" najbardziej- kabelki,kilometry kabelków....
ja tych kabli bym nawet nie rozplątał a co dopiero właściwie podłączył .. :helm:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 08, 2015 17:33
Michał_1977 pisze:I to co Michałek "lubi" najbardziej- kabelki,kilometry kabelków.... :panna:
bierzesz i podłączasz - ot cała filozofia :bigok:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sie 08, 2015 21:09
Qto pisze:bierzesz i podłączasz - ot cała filozofia :bigok:
Taaa,tylko jeszcze trzeba wiedzieć gdzie podłączyć,bo ja to najwyżej mogę w kupę skręcić i pod aku podpiąć :helm:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 23, 2015 10:32
Trochę wody w Wiśle upłynęło,więc napiszę co nastąpiło :bajer:
Nie ukrywam,że cały ten zabieg trochę mnie przerażał i długo się stroiłem psychicznie :los2:
W międzyczasie wyplątałem potrzebną część wiązki i zmajstrowałem sobie tablicę informacyjną,która zawiśnie na ścianie,żeby było łatwo podglądnąć co z czym jeść :-)
Obrazek Obrazek
Za schematy i dodatkowe informacje,pragnę podziękować kolegom Qto i grg474 :pub:
Parę dni temu,rękami moimi,mojego siostrzeńca i slawko333,Golf został rozgrzebany i zaczął się montaż :bajer:
Tutaj też muszę podziękować grg474 za podsunięcie pomysłu z szablonem z tektury :pub:
Później kątówka i cięcie otworu na zawór rozprężny :food:
Następnie przymiarki kombajnu do grodzi,czyli zakładanie-zdejmowanie,zakładanie-zdejmowanie... i tak do zaj***ania :grin:
Koniec końców,kombajn siadł na stałe przy grodzi :bigok:
Obrazek Obrazek
Później podpięliśmy "+" , "-" ,panel i kombajn zagadał :satan:
Teraz co nie co pod maską. Wydawało mi się,że już mam wszystko do tej układanki,a tu lipa... :-(
Po zamontowaniu kompresora,okazało się że chłodnica cieczy będzie do zmiany. Dolny jej króciec wyszedł mi 3mm od kompresora i fizycznie nie dałoby się zamontować węża :banghead:
Prawie nowa chłodnica Magneti Marelli jakby ktoś potrzebował.Największa z największych w mk2 :-)
Zrobiłem ze 100km po szrotach,ale opłaciło się i wczoraj przytargałem lewą chłodnicę. Na fotkach już zespolona ze skraplaczem.
Szkoda tylko,że krótsza o 5cm... :?
Jednak nie ma tego złego,co na dobre by nie wyszło. Przy lewej podłużnica zrobiła się dzięki temu większa szczelina i tamtędy pościłem rurkę od skraplacza :bigok:
Prace stanęły na etapie podłączania rurek. Tutaj też wpadłem na diabelski pomysł :satan:
Otóż jutro powywalam znaczną ilość rurek metalowych i przekuję to w giętkie,ciśnieniowe do klimy.To mi znacznie ułatwi ich montaż wzdłuż podłużnicy :food:
Cdn. :wink:
drakula500
Post autor: drakula500 » pn sie 24, 2015 08:05
Zawór rozprężny ma specjalną obudowę z pianką która zapobiega przechodzeniu temperatury z grodzi - powinieneś ją mieć. Na tym etapie dopilnuj drugiego czujnika temperaturowego - biały 4 piny. Włącza on 3ci bieg wentylatora na sterowniku oraz wyłącza klimę w przypadku gdy temperatura głowicy podniesie się powyżej 105 stopni. Co można jeszcze zrobić przy okazji takiej przeróbki. Masz AAZ więc możesz pokusić się o założenie mini komputera, który będzie sterował rozłączaniem klimy podczas obciązenia - to jest ten J314 na schemacie. Jeśli masz zamiar wrzucić kiedyś TDI to już zerknij na schemat i ogarnij ile kabli więcej będzie Ci potrzebne do klimy, a będzie Ci potrzebne 2 od sterownika wentylatorów. Jeden wysyła do ECU impuls że klima pracuje, drugim ECU steruje i rozłącza klimę w razie obciążenia silnika i za wysokich obrotów. Są to piny na sterowniku T10/8 i T10/3. Na schematach są błędy bo w tym wypadku pokazują sterownik J246 lub J248, w rzeczywistości rozłączaniem klimy zajmuje się zwykły przekaźnik 53, później można to ogarnąć dając na przewód od sprzęgła kompresora przekaźnik do rozłączania ale skoro masz teraz do tego dostęp to możesz juz trzymać taki przewód w zapasie bo czemu nie...
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » czw sie 27, 2015 15:51
Jak tam, dłubiesz coś przy klimie? Jak się uda to może jeszcze w te powracające upały zdążysz się schłodzić :D I jeszcze wypowiem się na temat tej osłony silnika, ja może taki zboczeniec w tej kwestii jestem, ale mi się podoba jak wszystko w silniku jest na widoku, bo i to moim zdaniem fajnie wygląda ii w razie jakiejś awarii wszystko od razu widać, aale to już wiadomo, są różne gusta :pub: :pub:
Pozdro przy pracy :food: :pub:
drakula500
Post autor: drakula500 » pt sie 28, 2015 08:06
Ja jak bym już miał rozwaloną deske to bym wywalił ten silnik w pierony i wstawił TDI na elektronice.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sie 28, 2015 11:25
KamilP pisze:Jak tam, dłubiesz coś przy klimie?
Coś się dłubie.
Rurki poprzerabiane i układ nabity czynnikiem.
Co do osłony,to ona ma pełnić funkcję wygłuszenia w połączeniu z gąbką perforowaną,a nie estetyczną.To drugie,to przy okazji :jezor:
drakula500 pisze: bym wywalił ten silnik w pierony i wstawił TDI na elektronice
A ja na razie nie chcę :wink:
Q_mac
Post autor: Q_mac » pt sie 28, 2015 16:02
Przyjdzie czas ;) okaże się że 190 koni w TDI, robi zdecydowanie lepsze czasy, mniej pali i w dodatku chodzi ciszej i o wiele przyjemniej..
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sie 29, 2015 14:46
Q_mac pisze:okaże się że 190 koni w TDI, robi zdecydowanie lepsze czasy, mniej pali
Można by polemizować co do spalania. Lecąc do Wawy,miejscami po 2 paki na blacie,dużo w korkach itd.czyli cykl mieszany i wyszło mi 5,06l/100km,więc wcale nie narzekam.
DzigiGTI
Special Edition
Special Edition
Post autor: DzigiGTI » sob sie 29, 2015 16:18
TDI i jego możliwosći swoją drogą
Ale patrząc na MK II większy szacunek wygrzebać moc z klekota..bo z TDI to żadna sztuka ;)
jeśli chodzi o doładowane benzyny...tez nie sztuką jest wsadzić1.8 T..ale chyba większy fun i cult wsadzić G60,alb uturbić VR6 :bigok:
Każdy ma swoje auto..i niech robi po swojemu i inaczej..jakby wszystkie były takie same to co to za frajda :satan:
Powered by GTI
Mój Golfik
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sie 29, 2015 21:09
DzigiGTI, pięknie to ująłeś i myślę,że nie ma co się rozwodzić nad kwestią silnika w tej chwili :bigok:
Teraz mam do skończenia Climatronic i nic poza tym mnie nie interesuje :bajer:
Dziś pobawiłem się troszkę kabelkami i polutowałem część instalacji od kombajny do sterownika wentylatorów,do presostatu,włącznika świateł i takich tam. Przede mną fragment z wentylatorami i termowłącznikiem. Nie żebym nie dał rady,ale czuję,że będzie bardziej pod górkę :helm:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 29, 2015 21:11
Michał_1977 pisze:pragnę podziękować kolegom Qto
nie ma problemu...jak ja byłem w potrzebie, to też mi pomogłeś :pub:
