Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
- mikolajmakoski1
przód et ok 35 tyl ok 30 wiadomo najlepiej jak najwyższe zeby to pomiescic
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
Chcę się upewenić, czy Montrealle 14'ki do mk2 bez żadnych przeszkód wpasuję do mk3 (benzyna 1.4)? Tylko się upewniam, wygląd felg w linku, rozstaw śrub mam ten sam, ale nie wiem czy nie będą za wąskie...? http://tnij.org/x13e2re" onclick="window.open(this.href);return false;
- mikolajmakoski1
wejda
Jakie proponujecie alufelgi do mk3 75km 15' do 900zl? Fajnie gdyby byly czarne, ewentualnie jakies ciemne
http://allegro.pl/alufelgi-aluett-4x100 ... 15386.html Czy takie sie nadaja? Beda pasowaly? Te "pekniecia" na brzegach widac przy zalozeniu opon? I jaki ewentualnie rozmiar tych opon?
- mikolajmakoski1
te felgi zajechane mocno do mk3 optimum to 16 za 900 zl mozesz kupic np dezent c,borbet a t, trzeba szukac
Wiatam,wczoraj kupiłem felgi firmy Schmidt 16/9j 4x et15,i troche błąd zrobiłem bo nie pomyśałem o Et
Felgi na zdjeciu sa zalozone z przodu i sa na nich balony bo 205/50 ale chce zalozyc opony 195/40 i opuscic golfine na sprezynach
Jest jakas szansa ze na tym w ogole pojade??
- centek1991
Jeździć tak długo aż Ci dowodu nie zabiorą
Lub poszeżyć nadkola
bo troszku ostro wystaje fela. Jest jeszcze jedno wyjście zrobić negatyw ale szkoda opon by było
Jest : Golf III GTI 2.0 8v
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=484487" onclick="window.open(this.href);return false; My GTI
ZAPRASZAMY
Był: VW GOLF 2 1.8 ABS ;]
2013 - I ZLOT VAG PERFORMANCE SQUAD, VW MANIA
2014 - ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA, VAG STORY ZDBICE
2015 - II ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA
GTI - Wyraża wiecej niz tysiąc słów
ZAPRASZAMY
- mikolajmakoski1
masz pare wyjsc
-negatyw, duzego nie trzeba bo sam pochowałem takie kola bez wielkiego negatywu
-przednie wahacze,drążki i półosie z mk2 bo sa wezsze o ok 2cm na strone
-poszerzyć nadkola ale to juz chyba ostatecznosc
-zobacz czy na sworzniach jest maksymalnie wsunięty dol jak nie to wsun do końca i góra doreguluj moze z cm urwiesz
- mikolajmakoski1
w 3ce.W mk2 takie kolo wchodzi bez problemu
witam
mam borbety T 16 przód ET35 7,5 J i 9 J ET15 . CZy z tyłu będzie dużo wystwać ?
jakie oponki zapodać ?
będe musiał pewnie klepać ranty , i max myśle o glebie 60/40
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
- mikolajmakoski1
165-40 i 195-40 ,ranty zaklepane koniecznie i najlepiej gwint do tego bo na kicie moze byc ciezko to schowac
A Et 30 na 9 calach z przodu??Pewnie bedzie tez troche wystawac ale nie wiem czy cos nie bedzie tarło wewnatrz koła.
Gesiu15 mi na et 15 z tyłu w mk3 wystaje ok 1-1.5 cm nie ma tragedi
.Jutro bede jechał zamienic dwie felgi z Et15 na takie same z Et30 zeby je wsadzic na przod.
