vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » pt mar 02, 2012 10:43
mi tak samo sie wydaje że cos z masa albo plusem wezme cała wiazke wyjme i przejrze ja krok po kroku może cos jest oderwane itp niewiem
wrobel
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » pt mar 02, 2012 11:43
nie lepiej przejścia posprawdzać jak masz wyjmować całą instalacje...
w12 na codzień
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » pt mar 02, 2012 12:14
sam już niewiem jutro ogarne to może uda sie naprawic ...i odpalic ...
wrobel
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » sob mar 03, 2012 17:19
już działa wszystko ...Mam jeszcze pytanie jak rozwiazaliscie podłaczenie pompy paliwowej bo w starej było 2 wyjscia a w tej jest 4
wrobel
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » sob mar 03, 2012 19:09
a te 4 wyjścia na co ?
w12 na codzień
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » sob mar 03, 2012 21:19
no kostka jest na 4 piny u mnie na pompie
wrobel
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » sob mar 03, 2012 23:30
wrobelek, jaki miałeś stary motor??
w nowej pompie masz 4 wyjścia bo 2 to zasilanie a 2 to wskaznik paliwa.o ile mówimy o pompie z vr6
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » ndz mar 04, 2012 02:33
dokładnie dwa szerokie to plus i minus na zasilanie pompy a dwa środkowe wąskie to do wskaźnika paliwa ;) za pompę odpowiada przekażnik na polu nr 12 czyli ostatni .. pamiętaj że na polu nr 3 w skrzynce potrzebujesz takze przekaźnik np nr 30 lub 109 takiego nie było wczesniej jezli miales motor np rp na monowtrysku.... bez niego to :ass: ani iskry ani wtryski sie nie otworza ani pompa nie zadziała ...
w12 na codzień
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » ndz mar 04, 2012 11:43
wczesniej miałem motor 1.6td.I tam dwa kable mi dochodza do pompy.Wiadomo bak jest z golfa 3 razem z pompa vr6?A dodam że iskra wszystko jest u mnie bo sprawdzałm...
wrobel
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
vr6 w mk2 ????
Post autor: Viriss » ndz mar 04, 2012 12:15
wrobelek, Napisz co było przyczyną problemów z zasilaniem. Może się komuś przyda w przyszłości :bigok:
Wujek Piasek
Ziomek
Ziomek
vr6 w mk2 ????
Post autor: Wujek Piasek » ndz mar 04, 2012 12:18
wrobelek, załatw sobie gdzieś ze szrotu, ten gawałek wiązki z pompy paliwa z mk3 i dorzeźbij :pub:
Moj sleep'er Mk2 VR6 : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=428066" onclick="window.open(this.href);return false; ;) --> BYŁ
Moja Jetta A2 Coupe w brązie : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=533072" onclick="window.open(this.href);return false;
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » ndz mar 04, 2012 15:00
wrobelek pisze:.I tam dwa kable mi dochodza do pompy
w dieslu nie masz pompy w baku tylko wskaznik paliwa.te 2 kable sa własnie od wskaźnika
teraz musisz dołożyć kolejne 2 kable na zasilanie pompy
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » ndz mar 04, 2012 15:51
przyczyna problemów było brak masy na zegarach :bigok: to jak teraz z tymi przewodami z kad mam je pociagnać z tego gniazda co ida przewody do wskaźnika ?bo jest tam chyba 6 pinów to któryś jest pewnie zasilanie?
wrobel
Wujek Piasek
Ziomek
Ziomek
vr6 w mk2 ????
Post autor: Wujek Piasek » ndz mar 04, 2012 15:56
wrobelek, ktoś kiedyś podawał tu na forum opis całej skrzynki bezpieczników, nie pamiętam w jakim temacie ale jak będę w domu to podrzuce Ci linka, gdzieś koło 22 :kac:
http://a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
po polsku:
http://translate.google.pl/translate?hl ... 26hs%3DS28" onclick="window.open(this.href);return false;
z tym powinieneś dać radę :pub:
Wróć do „VR6”
