Polerowanie aluminium
- Piwiracing
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
a więc powiadacie że felg nie oddaje sie do piaskowania zeby usunąć lakier??
a jaki produkt polacacie do usunięcia dwóch warstw lakieru z atsów cup gdzie jeden to oryginalny zniszczony a drugi to jeszcze gorzej wyglądająca warstwa srebrzanki... czym to usunąć?? Scansol czy Paint Remover?? a moze coś innego
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
- barteKKK03
Najlepiej mi sprzedaj w okazyjnej ceniekostia pisze:Panowie zakupiłem fele Ronal r15 za okazyjną cene felgi nie są najtańsze a cena była bardzo ok więc sie nie zastanawiałem.
felga wygląda okropnie i nie wiem czym ją zrobić na cacy może mi coś podpowiecie
A działałeś coś przy nich, czy kupiłeś takie jak są na zdjęciu ?
To mi wygląda na niedokończoną (a nawet nie zaczętą) robotę po Scansolu albo innym środku
PozdraVWiam
Ostatnio zmieniony pt sie 24, 2007 01:17 przez Kapsel, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://kapsel-tuning.com][img]http://images36.fotosik.pl/34/2baeeac3477473d0.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2343153#2343153 - BRY na maskę
niekoniecznie (chociaż w tym przypadku to kosztowna inwestycja ale się opłaca bo masz problem śniedziejących felg z głowy)tirsone pisze:i od razu masz efekt polerki z głowy o jakieś 50 % heh
fakt jest taki że jak pomalujesz felgi zwykłym Clarem to na 100% stracisz wiele na efekcie, ale istnieje podkład pod Clar tzw: "Lakier bazowy wodny WaterEfekt" po pomalowaniu tym podkładem zyskujesz efekt świeżo umytego alusa (taki zanim woda jeszcze wyschnie czyli z wielkim połyskiem) ale dodatkowo masz powłokę która zapobiegnie matowieniu feldze podczas malowania bezbarwnym. efekt jest bardzo ładny, felga nie traci połysku, a w dodatku mamy ochronę przed matowieniem na lata...
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
chodzi o to że ten lakier ma specjalną konsystencję i jest wodorozcieńczalny tak że przyczepność ma wielką.Goofi pisze:a na czym trzyma sie taki lakier?, przy normalny lakierowaniu lakier trzyma sie rys, ktorych po polerowaniu nie ma
[ Dodano: 27 Sie 2007 17:03 ]
taki lakier masz w tym zestawie:
http://www.fabrykabarw.webd.pl/index.ph ... t&Itemid=3
a przecież malujesz go na normalną bazę, wodorozcieńczalny chrom i przykrywasz normalnym Clarem
Jak ktoś tego spróbuje , i będzie efekt dobry , też zaraz zaworze felgi .
A na chwile obecną mam problem z doczyszczeniem wypolerowanego aluminium , ogólnie bród schodzi ,ale zostają takie czarne kropki , które nie chcą zejść i nie wiem czym to potraktować , żeby znowu nie lecieć tego papierem ściernym .
Może macie jakieś sprawdzone metody ?
A więc wyczyściłem fele , odświeżyłem polerkę Autosolem , i ...........
W cieniu i w słońcu efekt idealny , jakby znowu były świeżo po polerce , ale jeśli stoją w oświetlonym miejscu , ale nie bezpośrednio w słońcu to widać tak jak by pod tą warstwą wypolerowaną było takie matowe aluminium , niema tego odcieniu metalicznego .
Sama powierzchnia jest idealna , wszystko się idealnie odbija , ale efekt jest fajny tylko w ciemności albo bezpośrednio w słońcu , wtedy tego matu nie widać .
Co z tym zrobić ?
POMOCY
Co z tym zrobić ?
POMOCY
Ostatnio zmieniony czw sie 30, 2007 15:11 przez marceliii, łącznie zmieniany 2 razy.
No cóż , na sprzedaż
