Ile wam pali diesel?
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pn lut 27, 2017 00:21
wesol, no ,ale teraz zmieniłem przepływkę ,nie mam problemu z mocą,a na tamtej były. Raz jechał raz nie,turbo odcinało,nie reagował od razu na gaz. Mam wtryski 216 od cowboya dawkę 4.0 ustawioną i testuję. błędów żadnych nie wywala wszystko wydaje się być w porządku. Jeszcze muszę termostat zmienić bo na zegarach 90 ,a na vagu waha się tak miedzy 75-89. kiedyś mi mniej palił. 6.5 to był max
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
tomek08
Post autor: tomek08 » pn lut 27, 2017 12:09
Witam, temperatura, podczas jazdy, na rozgrzanym silniku, nie powinna być niższa niż 80stopni, a najlepiej jak trzyma cały czas ponad 80. Jeśli spada do 75stopni, to termostat masz do wymiany. Po wymianie spalanie powinno spaść. :bigok:
Pozdrawiam.
Tomek
wesol
Post autor: wesol » pn lut 27, 2017 12:11
Ale przeplywka nie zwieksza dawki tylko jest od ograniczania paliwa i wtedy moze miec mula. Ale i tak za duze spalanie. Afn ma takie w sharanie ze pali 6-7 litrow.
tomek08
Post autor: tomek08 » pn lut 27, 2017 12:17
wesol, masz rację, jak ja w moim ASV-le miałem walniętą przepływkę, to palił, max 6l/100. Chyba, że ktoś cały czas butuje, to może więcej spalić, ale skoro przepływka tnie powietrze, bo jest uwalona, to ECU nie poda więcej paliwa.
Ja bym stawiał na ten termostat, chyba, że jeszcze coś innego?
Sprawdził bym jeszcze po nocy w 007 grupie temperatury, czy nie ma różnic max do 5stopni. :hmm:
Tomek
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pn lut 27, 2017 12:21
no właśnie też tak czytałem o przepływce ,że spalanie spada jak jest uwalona ,ale w końcu przyszedł dzień ,w którym auto wogóle nie jechało a na vagu jak sprawdzałem przepływkę pokazywało wartość 0. Miałem b5 AFN i palił dużo mniej od golfa. Na autostradzie spalanie miałem 6l na 100 z klimą włączoną. Wymienię jeszcze ten termostat bo na pewno już puszcza.
wesol
Post autor: wesol » sob mar 04, 2017 22:02
przeplywka tnie ilosc podawanego paliwa. z powietrzem nie ma nic wspolnego. Turbo pompuje nadal tyle ile ma zadane na te 110 koni w takim ASV i tyle. Bez paliwa to powietrza na 3 bary nie wykrzesa mocy.
cezarg1410
Re: Ile wam pali diesel?
Post autor: cezarg1410 » sob mar 04, 2017 22:31
Niezle wam to nic nie spalaja auta.
Mój golf axr:
Po mieście 8
W trasie 6-7
Ale ja latam z gazem w podłodze :)
wesol
Post autor: wesol » ndz mar 05, 2017 00:36
Coty mam cod tez podobnie. Golf cos kolo 7-7.5 bo po miescie sporo. Turek tez kolo 6-7 litrow i szarik gdzies 9 moze nawet 10. Wszystko 1.9 tdi.
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz mar 05, 2017 00:55
Witam, kolega mi dziś mówi, że mu pasek AWX coś dużo pali, teraz zimową porą. Trasy, takie po, góra kilometrze do pracy i z powrotem, czasem 10km, spalanie 7,4-7,5l/km.
Mówię mu, że to normalne, jakby latał dłuższe trasy, to spalanie by się zmniejszył, ale tak to nie ma opcji. :panna:
Pozdrawiam.
Tomek
lwlw
Post autor: lwlw » ndz mar 05, 2017 02:06
Ja mam na tym tym zbiorniku tak nieco ponad 100 km tylko "wokół komina", max. 15 km do pracy to mam 6,4. Golf variant ALH. Ale pojadę jak zwykle poza miasto na weekend to powinno spaść do 5,5.
wesol
Post autor: wesol » ndz mar 05, 2017 09:36
Silniki vp sa duzo ekonomiczniejsze od pd. Przy takim sthlu jazdy po kilometr dwa to 7 litrow to dobry wynik. W benzynie 1.4 czy 1.6 by palil minimum 10 ale pewnie gdzies blizej 12-14 litrow.
herbu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: herbu » ndz mar 05, 2017 11:09
Golf VI 1.6 TDI 105 KM
Trasa Warszawa - Łódź - Bielsko-Biała
100% droga dwupasmowa
1 kierowca, bez bagażu i klimy
Prędkości w większości trasy 140-150 km/h
Spalanie 5,8 :)
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
popielasty
Post autor: popielasty » sob mar 18, 2017 20:52
Golf MK4 1.9 TDI AUY + skrzynia automatyczna tiptronic:
Eko trasa - 4,9-5,5
Szybka trasa (ok 140 km/h) - 6,5-7
Eko miasto - o dziwo 5,5-6
Szybko miasto - 7-8
Krystian9616
Post autor: Krystian9616 » sob kwie 08, 2017 21:09
golf 3 1.9tdi zawsze leje od kreski powyzej czerwonego pola 20litrow do kreski powyzej 1/2 baku i wychodzi mi od 360-380km to dobrze czy zle? :)
