Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
ksiadzt
Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PSów i 325Niutonów
Post autor: ksiadzt » pt gru 12, 2014 22:35
przypomina czujnik na mojej pompie sprawdzałeś etke powinno byc na jednym rysunku
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt gru 12, 2014 22:41
ksiadzt pisze:sprawdzałeś etke powinno byc na jednym rysunku
No właśnie że nie ma...
Spróbuje jeszcze przelecieć po innych rocznikach,może cusik wyskoczy :bajer:
tom cio
Post autor: tom cio » pt gru 12, 2014 23:45
Ten na przedłużce też jest od ciśnienia oleju, niektóre vagi miały ten drugi czujnik w podstawie filtra a niektóre w głowicy. Więc ten od czoła powinien być od temperatury oleju ;)
slawko333
Post autor: slawko333 » sob gru 13, 2014 06:45
kilka razy juz Ci mowilem zaloz sobie najpierw wskaznik temperatury tego oleju
jhosef
Post autor: jhosef » sob gru 13, 2014 10:17
Michał_1977 pisze:ale co za cholerstwo siedzi od czoła,to urypane na ostatnim zdjęciu? :hmm:
To był chyba termostat.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 13, 2014 22:02
Choroba wie,spróbuję z lupą w łapie poszukać jakiegoś numeru na tym :bajer:
slawko333 pisze:kilka razy juz Ci mowilem zaloz sobie najpierw wskaznik temperatury tego oleju
I co,mam podziurawić miskę olejową,żeby na raz zamontować czujnik?
Chcesz powiedzieć,że może nie trzeba mi chłodnicy? :chytry:
___________________________________
W wolnej chwili odświeżyłem troszkę chłodnicę i podstawę :bajer:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Dobrałem też filtr oleju,który nie powinien przeszkadzać przy montażu podstawy oleju :food:
Filtr dedykowany Renault 1,9dTi :-)
Obrazek Obrazek
Jeszcze tylko dokupić ten ułamany czujnik i montaż :food:
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » ndz gru 14, 2014 00:04
przecie jest miejsce na drugi czujnik żeby wkręcic :) zaślepka na ampol
na dniach założyłem zegar bo bałem sie o temp i jak narazie po wyżej 100 nie skoczyła
replika mojej serii
herbiasty
Post autor: herbiasty » ndz gru 14, 2014 21:25
Fajna taka chłodnica, na zewnątrz będziesz montował czy za grillem?
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn gru 15, 2014 08:08
herbiasty pisze:na zewnątrz będziesz montował czy za grillem?
Zobaczę co da się ugrać z wężami,bo do najdłuższych nie należą,ale plan jest taki,żeby upchnąć w zderzaku na wprost wlotów powietrza :bajer:
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pn gru 29, 2014 17:41
i jak? udalo sie zamontowac podsawke?nie wadzi filtr o łape?bede wstawaic to samo tyko z wieksza chlodnica ,zestaw lezy juz zbyt dlugo bo bałem sie ze filtra nie dopasuje ale widze ze da sie to obejsc :D jaki nr ma ten filtr?
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn gru 29, 2014 22:20
tomogolf2 pisze:i jak? udalo sie zamontowac podsawke?
tomogolf2,plan jest,żeby jeszcze w tym roku to ogarnąć,bo puki co innym auta robię,a na swoje nie mam czasu :helm:
tomogolf2 pisze:jaki nr ma ten filtr?
Nie pamiętam,ale jutro jak ze łba mi nie wyleci,to napiszę Ci.W sklepie chłopaki mi pokazywali ten i jeszcze jeden z 1-1,5 cm dłuższy.Jak wejdzie ten bez problemu,to przywioze jeszcze ten dłuższy i przymierzę,bo wiadomo,większy będzie trochę lepszy :bajer:
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pn gru 29, 2014 22:42
git, czekam na efekty ;)
Moj Fire & Ice TDI
Domismchw
Post autor: Domismchw » pn sty 19, 2015 22:54
Michał_1977 pisze:Michał_1977
Masz może zamontowany kolektor ssący awx? planuję u siebie taki zamontować i chcę zebrać opinie o nim, tak samo posiadam ori pin od 1.6 TD a zastanawiam się nad pinem od omegi 2.3 TD co o nim sądzisz lepszy od 1.6TD? :hmm:
Chłodniczka będzie kozak! :satan: :satan:
Jest : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=560227" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sty 20, 2015 21:02
Domismchw pisze:Masz może zamontowany kolektor ssący awx?
Tak. Jest nieco lepszy dół :bajer:
Domismchw pisze:zastanawiam się nad pinem od omegi 2.3 TD
Nie praktykowałem... :?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
