[MK2] Golf Country syncro 1.9 TD AAZ - rzynch do odratowania
Moderator: G0 Karcio
el Kozako
Post autor: el Kozako » śr mar 29, 2017 10:28
Masa grubej roboty i... i... iiiii jest to jedyny golf ever na RAMIE!!
Podziwiam projekt :pub:
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
kret077744
Post autor: kret077744 » czw mar 30, 2017 18:20
nie jedyny, na forum jest kilka, a ile jeździ w eterze i nikt o nich nie wie... :bigok:
Wleciała klapka wlewu paliwa.
po kilku godzinach pasowania, przestawiania, zostaje tak:
Przewody paliwowe zostały wyczyszczone i to nawet z obu stron.
Musiałem jeszcze dorobić mocowania wlewu, stare wyciałem, jakoś o nich juz zapomniałem :kac:
Bak wisi, węże spięte.
Brakuje mi jeszcze rozprężnego drucika we wlewie..
Przewody hamulcowe narazie spiąłem bez korektora hamowania, jesli będzie niepokojąco, zakupie takowy i zamontuje.
Domyłem zbiorniczek od wspomagania, bedzie widać ile jest płynu :okej:
Na wężu pokazał sie nawet numer :rotfl:
Zbiorniczek musiałem zamontować na ori wysokości żeby bierak nie pukał w niego :kac:
Turbina T3 za długo nie posłużyła... wleciała TD04. Jest tania, lepiej teraz przerzucić niż potem na aucie rzeźbić.
Flansza do kolektora 10mm, do turbiny 14mm ze względu na wpuszczone śruby imbusowe.
Ostatnie zdjęcia pustej komory, oby tak już nigdy nie było trzeba... :bajer:
Pacjen wjechał na wózku pod same poduchy :rotfl:
Teraz chwila prawdy, czy sie wszystko zmieści - grucha akuratnie w country wypadła na wybrzuszeniu w grodzi. Ale jest git - szczelina na dwa (małe) palce :pub:
Jeden zonk - belka pod silnik za mało podkroiłem miejsce na kompresor - teraz jest nawet z 2 cm luzem :bigok:
belke trzeba było przespawać i znowu malować.
Drugi zonk - łapa. Musi być syncro bo ma podcięcie od strony przegubu, on sam nie przeszkadza, ale gumowa osłona ociera o łapę. Różnice można dostrzeć na zdjęciach u ruskich.
https://www.drive2.ru/l/5614740/" onclick="window.open(this.href);return false;
łapy syncro są dwie wersje na 3 śruby do bloku i na 4 śruby. numery 191 199 354 D lub 357 199 354 F
Do wyechu bedzie bandaż, linki sa niemal 1,5cm od wydechu.
Na wydech poszła kwasówka 2,5 cala natomiast na koniec bedzie przelotowy magnaflow
Za kryzy na allegro wołają se po 120zł komplet/łączenie. Dobrze jest mieć znajomych co takie rzeczy robią....
Cena jak za materiał, troszke doszlifowania i można łączyć :bigok:
Powoli trzeba lepić, potem dać do obspawania tigiem.
Haki mocujące wykonam z dwóch pretów fi6 kwasówka zespawanych do siebie. akuratnie trafiło sie to wiec szkoda kupować coś innego.
Podziękowania dla Darwaz'a za sprężyny. :pub:
Na tył wlecą suplexy.
Ciągle szukam amorów przód na wkład. jak ktoś ma to niechaj pisze.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Stalu
Post autor: Stalu » czw mar 30, 2017 18:44
:panna: nie mam ptytań co tu się wyprawia , piękna robota :bigok:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw mar 30, 2017 20:26
kret077744 pisze: belka pod silnik za mało podkroiłem miejsce na kompresor - teraz jest nawet z 2 cm luzem
Podpowiem Ci,że będziesz musiał podkroić tą,na której silnik spoczywa,bo koło kompresora będzie tarło. Trzeba takiego klina wyciąć.
Dodatkowo,proponuje zrobić owijkę wokół linek od biegów bandażem,który widzę,że zakupiłeś.
Stalu pisze: co tu się wyprawia , piękna robota
Stara się chłopak,stara :pub: :pub:
kret077744
Post autor: kret077744 » czw mar 30, 2017 20:49
NAstępna będzie heblowana obudowa kompresora :bigok:
Na zdjęciach sie wydaje ciasno, ale jak sie ryra silnikiem to nie ma szans na kolizje, ale jak coś moge wcisnąć na prasie ten profil do środka.
Oby nie trza było, okaże sie jak zepne półosie i bede napreżął przód tył. Wtedy sie okaże. :grrr:
Linki owine.
dzisiaj odkrecałem obudowe wentylatorów od chłodnicy - jedna śrubka była włożona stara i pordzewiała :rozpacz:
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz kwie 02, 2017 17:47
Tłumika ciąg dalszy...
Zawisł tłumik końcowy, końcówka zrobiona z kolanka, ala tdi. Po spawaniu sie się ją wypieści na błysk
Zabrakło 60mm rury żeby spiąć tłumik... ale dorwałem rure 5x mm, trochę rozegne lub zakulam z blachy ten kawałek... :kac:
będą 3 łączenia, wyjąc tłumik bedzie sie dało bez obijania o karoserie czy podwozie.
Kilka fotek z wnętrza - tam nic sie nie dzieje...
trzeba sie brać za spinanie kostek...
Country poszło mocno w dół...
mihau34
Post autor: mihau34 » ndz kwie 02, 2017 21:43
A z tyłu wysoko, tak już zostanie?
kret077744
Re: [MK2] Golf Country syncro 1.9 TD AAZ - rzynch do odratow
Post autor: kret077744 » ndz kwie 02, 2017 23:05
Nie. Sprezyny sa kupione nowe. Tyl sie znizy ale przod musze w gore podniesc. Finalnie jak beda bltoniki to załatwię sprawe.
juwmi
Post autor: juwmi » wt kwie 04, 2017 17:54
o masakra czekam na pozostałe zdjecia :)
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz kwie 09, 2017 09:23
Ma ktoś schemat do przepustnicy z SDI albo zna pinout wyczki jak to działa ? Wie ktoś jaka jest średnica wlotu ??
Tylną cześć na kwadrat bym już zrobil taką jaką chce - 57mm.
Lepsze foto w linku:
http://allegro.pl/przepustnica-vw-polo- ... 86622.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Chcialbym poprawić gaszenie klekota i zaaplikować owe urzadzenie na dolocie.
Tylko zastanawia mnie czy klapka zamyka się po odjęciu napięcia. byłoby to idealne. :bajer:
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz kwie 09, 2017 12:10
Klapa na pewno zamyka się po podaniu napięcia, tak jest ori, na kilka sekund komputer chyba daje napięcie i zamyka. W przeciwnym razie podczas jazdy jakby brakło napięcia to silnik by zgasł [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz kwie 09, 2017 12:28
doczytałem że dwa plus i minus a dwa środkowe idą kompa i on steruje pozycją klapy. W silniku jest jak przy czujnika poziomu paliwa, zmienna rezystencja. Musiałbym klape dorwać i spróbowac podłączyć by działała na zasadzie otwórz i zamknij. Nic wiecej mi nie jest potrzebne.
Gdzieś znalazłem że srednica wlotu 56mm wiec idealnie.
Wiem że w td bedzie telepać przy gaszenia a taka klapka to idealna sprawa.
Tymbardziej że kupuje niemal gotowca bo z silniczkiem, nie trzeba siłownika i elektrozaworu jak w starszych wersjach czy zamiast egra.
Temat do pisania :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=607769" onclick="window.open(this.href);return false;
GTI8v96
Post autor: GTI8v96 » pn kwie 10, 2017 15:24
Kozak! Podziwiam :) Wszystko na dywanie - pełna kulturka
kret077744
Post autor: kret077744 » pn kwie 10, 2017 16:33
Dywan to super sprawa. Kladziesz sie na miekkim, nie rysasz odnowionych rzeczy, jak cos spadnie nie utrzymasz to sie nie obije. Tylko same zalety dywanu podczas skladania.
Co do klapki gaszacej bedzie starszego typu z silownikiem podcisnienia i elektrozaworem.
Przepustnice elektryczna nie idzie wysterowac na krotko, potrzebny jest sygnal pwm - szkoda zabawy.
