Stuki z tyłu od nowości Golf 7 Variant 2014 wielowahacz
wojtas_GT
Post autor: wojtas_GT » pt sie 18, 2017 16:57
To sie nazywa kreatywnosc po polsku :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob sie 19, 2017 20:59
Niestety ale jest to celowa robota aby potem serwisy mogły kasować klientów.
seaman1982
Re: Stuki z tyłu od nowości Golf 7 Variant 2014 wielowahacz
Post autor: seaman1982 » czw sie 24, 2017 07:20
Kiedyś taki jeden gość na serwisie mark japońskich nie wymieniał gum tylko dokładał cienką gumkę miedzy obejmę a gumę stabilizatora. Mówił że ori były tak słabe że ten patent sprawdzał się w 100% na długi czas.
kemott
Post autor: kemott » sob lis 18, 2017 21:24
Witam Panowie,
proszę o informacje jak u was z zamontowanymi Bilsteinami zakupiłem auto w czerwcu, a po zmianie opon na zimowe stuki stały się jeszcze bardziej słyszalne. Ewentualnie jakie amortyzatory zastosować z najnowszej serii, które pomogą. Jak doświadczenia na amortyzatorach z numerem 5Q0513029LL Dzięki.
wojtas_GT
Post autor: wojtas_GT » sob lis 18, 2017 23:07
Znajdziesz pewnie tu wczesniej jak poszukasz kiedy mialem montowane bilsteiny i nie ma raczej stukow, nic sie nie wzmoglo, jest akceptowalnie.
marcin79
Post autor: marcin79 » wt lis 28, 2017 00:38
wojtas_GT pisze:Znajdziesz pewnie tu wczesniej jak poszukasz kiedy mialem montowane bilsteiny i nie ma raczej stukow, nic sie nie wzmoglo, jest akceptowalnie.
ja mam zamontowane bilsteiny coś około roku i niestety stukanie z tyłu właśnie powruciło
byl mk2,mk3,mk4,mk6,mk6,jest mk 7
tomekk02
Post autor: tomekk02 » śr lis 29, 2017 12:08
Czy ktoś mógłby napisać które wersje i roczniki golfa borykają się z problemem stuków zawieszenia i czy jest jakieś rozwiązanie eliminujące ten problem całkowicie?
lukasss7
Post autor: lukasss7 » pn gru 11, 2017 15:23
Witam,
podziele sie rowniez wiedza i " doswiadczeniem " na temat amorów tylnych golf 7 variant, 1,4 tsi zawieszenie wielowahacz.
Listopad 2016, auto odebrane z salonu. Po kilkuset km, stuki w tylnej czesci samochodu. Czytając forum, po wyrzuceniu wszystkiego z auta, doszedłem do wniosku, że to amory (jazda bez amorów- totalna cisza).
Serwis oczywiście tlumaczy :ten typ tak ma !!!! No wiec na swój koszt zakupiłem 2x Bilstein 19-230559. Lewa strona, idealna cisza do dziś (17 tys km. ) , z prawej strony od założenia Bilsteinów, ciągłe stuki niemetaliczne, jakby piłeczka tenisowa o ziemie, ale tylko wówczas gdy koło robi ruch w dół (zjazd z podwyzszenia, albo dziura w jezdni). Gdy koło robi ruch w górę (najazd na podwyzszenie)- cisza. Jakoś miesiąc temu postanowiłem się za to zabrać, kupiłem Monroe MON 376195SP. Wynik ? Stuk jak koło robi ruch do góry, jak koło robi ruch w dół - cisza. Odwrotnie niż przy Bilstein :)
Planuje jeszcze kupić Sachsa SAC315913 i sprawdzić go. Może akurat bedzie odpowiedni i cichy w każdej sytuacji :)
wojtas_GT
Post autor: wojtas_GT » pn gru 11, 2017 19:48
Sachs ponoc jest w oryginale
lukasss7
Post autor: lukasss7 » pn gru 11, 2017 20:20
Zgadza sie, Sachs jest w oryginale od poczatku. Ale mysle ze przeszly ewolucje przez te 5 lat. Nie sadze ze w Golf 7 FL nadal wystepuja te stuki. Jezeli bedzie stukał dalej, to juz odpuszczam, gdyz wiecej alternatyw nie ma, wszystkie amory przerobiłem :D
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn gru 11, 2017 20:24
Może na olejakach ten problem zaniknie. Tyle że może być za miękko...
lukasss7
Post autor: lukasss7 » pn gru 11, 2017 20:28
MAsz na mysli amortyzatory olejowe ? Wszystkie te co wymienilem, to sa olejowo gazowe . Innych narazie to chyba nie ma, tych dedykowanych do golfa 7 variant.
P.S. Ciekawe, czy Skoda Octavia 3 , od mocy silnika 150 km ma taki sam zawias wielowahacz jak golf 7 variant, ma takie problemy z amorami ....
wojtas_GT
Post autor: wojtas_GT » wt gru 12, 2017 04:49
Teraz Ci nie odpowiem bo nie śledzę, ale w 2014 dopiero od 1.8 był tam wielowahacz, a belka tez miala dziwne mankamenty dźwiękowe (bylo na forum)
Misiek_ol
Post autor: Misiek_ol » wt gru 12, 2017 09:30
lukasss7 pisze:Witam,
Widzę, że mamy takie same auta i do tego odebrany w tym samym miesiącu. Mam przejechane 11500 km z czego około 8000 km na niższych sprężynach Eibaha i jest cisza. Nic nie stuka, nic nie puka, a jestem wyczulony na jakiekolwiek stukanie czy innego rodzaju świerszcze. Same amorki są wyprodukowane w październiku 2016 roku.
