Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
lukaszpio
Re: Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
Post autor: lukaszpio » pn mar 05, 2018 02:35
Panowie potrzebuje pomocy w temacie doboru skrzyni do caddy mk3.
W caddym siedzi silnik 1.6 tdi CAYD, skrzynia 5 biegów, chciałbym wrzucić skrzynię 6 biegów, jest szansa, że podejdzie coś p&p ?
Jeśli tak, to od jakich silników podejdzie, ewentualnie jak się ktoś orientuje jakie kody skrzyni.
Ewentualnie, jeśli, ma się okazać to grubą rzeźbą to może jakaś rozsądniejsza 5b, bo powszechnie wiadomo, jakie są skrzynie w dostawczakach.
Z góry dziękuje za pomoc, Pozdrawiam ;)
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » śr mar 14, 2018 16:32
Jeśli mocowania ( pewien nie jestem, musisz sprawdzić) silnik-skrzynia są te same co w 1,9 tdi, to możesz coś pokombinować. 6 biegów w 1,9 tdi ma większe sprzęgło czyli też zamach, dochodzi do tego rozrusznik oraz inne przeguby i półosie. Wybierak też jest inny z tego co pamiętam.
Jak coś mam skrzynię 6b z Ibizy/Polo ze zmienionymi wewnątrz przełożeniami. Przy silniku w okolicy 110KM powinna być w sam raz. Ani za szybka, ani za wolna.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
BodyRocky
Post autor: BodyRocky » pn kwie 16, 2018 15:23
Witam, pacjent to polo 6n1, mam problem ze skrzynią biegów, a mianowicie chodzi o przełożenia. Niedawno zmieniłem silnik z 1.9d (aef) na 1.9gtd (aaz) + małe mody silnika, teraz potrzebuje skrzyni o dłuższych przełożeniach, może ktoś się orientuje jaka skrzynia by pasowała do polo? Albo czy jest ktoś co zajmuje się przeróbkami skrzyń bo najbardziej uciążliwe są przełożenia 4 i 5.
panus
Post autor: panus » wt kwie 24, 2018 13:29
Pada mi najprawdopodobniej mechanizm różnicowy w skrzyni EBF w silniku AHF.
Jaką skrzynię najlepiej jest zamontować ? Mogła by być ewentualnie z trochę dłuższą "5" bo na obecnej przy 130km/h jest 3000rpm
Aha mam założone sztywne koło i sprzęgło od G60 to dobrze by było żeby do "nowej" skrzyni również pasowało ;)
lwlw
Post autor: lwlw » sob kwie 28, 2018 22:08
Na pewno tylko 130? Np. EGR ma przy 3000 ok. 140.
Jak chcesz wyraźnie dłuższą piątkę to GGU, EWT - ok. 160 przy 3000 obr.
Semi1
Post autor: Semi1 » ndz kwie 29, 2018 21:07
Panowie, niedawno zrobiłem swap na 2.0 ADY i okazało się ze wsteczny jest uwalony :( zajrzałem na skrzynię myśląc ze będzie CHE a tam jakiś ADB co to jest nawet tego nigdzie nie widziałem. Podesłali mi inną a tam jeszcze inny kwiatek HJK zakładać, będzie to w miarę jeździło?
Było A6 jest Golf :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
panus
Post autor: panus » śr maja 09, 2018 23:03
lwlw pisze:
Faktycznie mój błąd. Około 140km/h przy 3000rpm jest. Aż takiej długiej to nie potrzebuję. Poza tym chciałbym coś P&P a do GGU trzeba zmieniać zdaje się wybierak itp
szpecuni00
Post autor: szpecuni00 » sob cze 23, 2018 10:22
Witam panowie, czy ktoś jest w stanie podać mi oznaczenie skrzyń 6b z długimi przełożeniami?? Ewentualnie oznaczenia skrzyń 5b też mogły by być, chodzi mi głównie o poprawienie v-max przy możliwie mniejszych obrotach, obecnie posiadam golfa Mk IV 1.9 TDI ASV 110 KM i moja skrzynia kończy się w okolicach prędkości 180 km/h, przy praktycznie 4500 obr/min, wcześniej posiadałem AHF lekko podkreconego który przy mniejszych obrotach miał znacznie większą prędkość, a spalanie miał dużo niższe od obecnego ASV
Jeśli skrzynia 6b, to ewentualnie jakich zmian musiał bym dokonać, poza sprzęgłem i półosiami, planuje zwiększenie mocy silnika i nie chce go męczyć, z góry dzięki za każdą odpowiedź
lwlw
Post autor: lwlw » pn cze 25, 2018 22:02
Bodajże GGU i EWT. Było w tym temacie koło 15 strony. To są oczywiście skrzynie 5, ale długie. Zmiana na 6 nieopłacalna - inne półosie, rozrusznik, sprzęgło z dwumasą... chyba wybierak.
wesol
Post autor: wesol » wt cze 26, 2018 06:29
Sto razy już było że jest tych skrzyń trochę. Od Ibizy fabi GGU i najdłuższa KBL.
lwlw
Post autor: lwlw » wt cze 26, 2018 22:01
KBL zdaje się nie ma impulsatora dla prędkościomierza. Stosowana w autach, gdzie prędkość brana jest z czujnika ABS.
Leszek692
Post autor: Leszek692 » sob cze 30, 2018 18:30
Witam , Skoda Fabia 2002 rok motor 2.0 115 kuca skrzynia F V V jakiej ewentualnie innej szukać etc.... może ktoś ma..........
Wiem że nie Golf sorry ale VAG :)
Panowie pomoże Ktoś coś ?
Czy to forum zmarło?
Ostatnio zmieniony wt lip 03, 2018 19:22 przez Leszek692, łącznie zmieniany 1 raz.
MLECYK
Post autor: MLECYK » wt lip 03, 2018 13:55
Cześć
Pany potrzebuje skrzynie 6 biegową z długimi biegami do MK IV 1.8T
Jakie to może mieć oznaczenie ???
lwlw
Post autor: lwlw » wt lip 03, 2018 22:17
Może załóż 5 z diesla :)
Wróć do „Układ Napędowy”
