Szeroka stal
Szeroka stal
kupię szeroką stal 15'' 4x100 vw najlepiej z oponkami +naciąg;)
Jest : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=560227" onclick="window.open(this.href);return false;
Szeroka stal
Stalu, chyba nie zakładał, czyli co lipa moze z tym być? nie chcę siana w błoto wywalić. Mozesz troche temat rozjasnic?
>>>>>White GL by Stary<<<<
Szeroka stal
ktoś odciął do poszerzenia w miejscu gdzie powinna być stopka opony, marnie to widze przy zakładaniu opony i jej pompowaniu
na foto widać o co mi chodzi po jednej stronie jest stopka na opone po drugiej brak, według mnie sa po prostu źle zrobione
Szeroka stal
ok juz widze o co chodzi. To nie będe się w to pchał. Dzięki wielkie za rozjaśnienie sytuacji.
- mikolajmakoski1
Re: Szeroka stal
czemu tak twierdzisz D: naciągnie kazda opone teraz na to
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
- konrad9412
Szeroka stal
Orientuje się ktoś gdzie mogę poszerzyć stalówki w Lublinie. i jaka jest cena tej operacji
Error404_: road_not_found
Szeroka stal
Witam mam taki problem bo chcę kupić felgi stalowe 15 by je poszerzyć i tu moje pytanie czy do Golfa 3 wjedzie nie będzie nic haczyć felgi które mam na oku to 15 6j et49
Szeroka stal
Pachu95, zalezy o ile je chcesz poszerzyć, zerknij u mnie w temacie na 7 str. mam takie felgi przód zrobiłem 8 a tył 9j. Tył ociera trzeba zaginać i najlepiej lekko wyciągnąc tylne nadkola (albo poprostu miec mega twardy zawias i ustawic ciut wyżej), za to przód bajka nic się nie dzieje. Z racji ze et49 jest głębsze do srodka, musisz sprawdzic czy nie bedzie ci haczyć o nakrętkę gwintu jesli takowy masz. Przy gwincie MTS (taki mam) nie ma problemu, ale różne gwinty są.
Szeroka stal
tak to wiem mam dość mocny beton ale chodzi mi raczej czy nie będzie w środku o nic trzeć np o amortyzator ipt, bo ja mam sportowe ale usztywnione że jest twardsze od niektórych gwintów
Szeroka stal
powiem tak ,jesli felga vw 14stka wchodzi a one maja et 45 to taka z opla et49 tez pewnie nie bedzie wadzić o nic,najlepiej jakbyś przymierzył felge przed poszerzaniem
- mikolajmakoski1
Szeroka stal
, jesli poszerzysz felge to i tak nic z tego wyjsciowego et nie masz bo sie zmienia po poszerzeniu takze nim sie nie sugeruj
Szeroka stal
mikolajmakoski1, et się zmienia ale wewnetrzna część felgi zostaje nie zmieniona. a et wlasnie po to się dobiera ze inaczej wystaje felga która miala et35 bazowo a inaczej felga z et 49.
- mikolajmakoski1
Szeroka stal
nie koniecznie bo zalezy jak chcesz poszerzyc czy z przesuwaniem rotoru czy nie jesli tak to et sobie ustalisz jakie chcesz
- kondisqadrio
Szeroka stal
Myslalem zeby z dwoch kompletow stalowek zrobic jeden,tylko ile poszerzyć stal et 43 14 cali, do golfa mk2 bez sierpów??? przod ?tył? by byly rowno z nadkolami?
http://vagchelm.eu
