Tak się kończy gibanie koła pasowego
- wojtek06061989
arwam
- wojtek06061989
właśnie dziś skończyliśmy z bratem wymianę wału korbowego.. i gorąco polecam zabrać się za to od razu bo później może być tak jak we wszystkich wcześniejszych postach, ja miałem chyba dużo szczęścia bo nic się nie stało z silnikiem a stare kółko rozrządu miało luz o jeden ząbek. do silnika TD włożony jest wał z TDI i jest git a koszta jak się to robi samemu są nie wielkie tzn.. zależy za ile się wał kupi... a przy tym temacie chciałoby się napisać: ALE URWAŁ!!!!
Fire - Walk With Me
- wojtek06061989
Witam koledzy okazało się żr to klin na kole się już wyrabiał i dlatego się kont przestawiał... na szczęście skończyło się na frezowaniu wału i regeneracji koła (dodam że robił to fachowiec który twierdzi że zawsze tak robią w tych silnikach) auto pali jak nowe i skończyło ie na koszcie 250zł a nie wymianie silnika do czego jak tutaj wyczytałem może dojść w takich przypadkach... pozdrawiam kolegów i dziękuje za pomoc
- Balugass
witam i ja w temaie
otóż ostatnio jak odpalam to strasznie mi piszczy pisk ustaje jak doda sie gazu i po lekkim nagrzaniu, pali super bez zadnych problemów ale widze ze chyba zaczyna gibac sie kolo pasowe mam nadzieje ze zobaczycie cos na filmiku
ps jezeli jest to tylko kolo z tłumikiem drgan to wystarczy odkrecic te 4 sruby na imbus i zejdzie??rozrządu sie nie rusza??
najlepiej widac na wolnych obrotach jak dodam troche gazu to idzie idealnie prosto co o tym myslec??mam zamiar sprzedac golfa wiec jak cos sie dzieje to wole zmiecic zeby ktos nie miał problemu potem;/
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 11:34 przez Balugass, łącznie zmieniany 1 raz.
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
arwam
- Balugass
t0mal, arwam, kolo od wspomagania chodzi równiutko tylko tamte sie kolebie w sumie delikatnie i tylko na wolnych obrotach...czy moze lepiej zwalac rozrzad i dac nowa śruba na kleju i te nowe kółko bo juz pytałem w sklepie i ceny kosmos;/czyli tamte kolo pasowe same dam rady sam sciagnac bez komplikacji zadnych??
lepszy filmik:
lepszy filmik:
Balugass, Nie zakładaj nowego kółka rozrządu bo może być nawet gorzej, trzeba najpierw splanować czoło wału. Jak dasz nowe koło dwumasowe to powinno pomóc.
Jest trochę męki ze ściągnięciem tego, później trzeba jeszcze wydobyć koło od wspomagania, ale idzie to naprawić. Ja koło kupowałem za około 180zł, ale to jest najtańszy zamiennik.
Ale założenie nowego koła pasowego faktycznie pomaga.
No nie powiedzałbym, że po kłopocie, 2 takie przypadki miałem i w obu po zdjęciu dużego koła pasowego po zmierzeniu małe koło rozrządu ma bicie około milimetra.arwam pisze:jeśli koło od wspomagania chodzi prosto to tylko koło od szerokiego paska wieloklinowego zmień i po kłopocie
- munior
- Forumowy spamer :)
Kolebie sie i na większych tylko nie zauważyszBalugass pisze:kolo od wspomagania chodzi równiutko tylko tamte sie kolebie w sumie delikatnie i tylko na wolnych obrotach..
- Balugass
no ja juz u kumpla w sklepie ma za 290zł odłozone kółko czyli jak bede sciagac te kolo pasowe to ono siedzi na 4 imbusach i tylko tyle??jak bede sie silowac z tymi srubami to nic dla rozrzadu sie nie stanie??te kolo od wspomagania jest jakos wprasowane?? oj zamecze Was tymi pytaniami
