[wnętrze] kokpity, plastiki, wszelkiego rodzaju tapicerki
krystek21, progi, podstopnicę i tylną popielniczkę - czyli rzeczy które się brudzą szybciej - smalcuje dionysusem, pedały tylko myję apc. Cała reszta to NL
- Goblin
Nalot na kloszach lamp przednich
Powoli zaczynam przygody z detailingiem
i mam pytanie. Na lampach przednich mam nalot, przez co szkło przednie wygląda jak brudne? opalone? po prostu jest ciemniejsze, ale nie całe, generalnie widać, że to nalot :> Z czym do tego podejść? Farekla?
[b]MOJE MK3 PO OGROMNEJ RENOWACJI!:[/b]
ZAPRASZAM:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217412
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217412][img]http://i249.photobucket.com/albums/gg240/Gobasu/th_SDC11361.jpg[/img][/url]
ZAPRASZAM:
Jeżeli szkła są szklane, to możesz próbować tlenkiem ceru na filcu - ostrzegam jednak że efekty będa marne.
Jeżeli szkła są plastikowe, to papiery od 800 (600/1200 - w zależności od stanu) przez 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 do 3000 i dowolna pasta cutting na twardym padzie
- Goblin
Bardzo dziękuje kolego, klosze plastikowe. Nazwa mi obca - cutting pasta ( w googlach dostaje makaron jak to wpisuje
), mógłbym prosić o link skąd to zamówić
ZAPRASZAM:
ZAPRASZAM:
Goblin, Z grubsza wszystkie pasty polerskie dzielimy na cutting, polishing i finishing. Są to 3 etapy wykorzystywane przy korekcie. Pasty cutting to te silnie tnące, pierwsze w kolejności, a ich przykłady to np. menzerna fg500 czy też farecla g3 (której nawiasem mówiąc już nikt nie poleca)
- Goblin
Ahh
czyli chodzi o pasty polerskie lekkościerne tak? Wszystko czaję, dzięki bardzo
ZAPRASZAM:
ZAPRASZAM:
Salwinek91
Goblin, chodzi o pasty mocno ścierne
Zobacz też czy te przypalenia nie są od środka lampy
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
- Goblin
Rozumiem. Przypalenia definitywnie od zewnątrz bo czuć pod ręką delikatne chropowatości.
ZAPRASZAM:
ZAPRASZAM:
Salwinek91
To tak jak pisał
Z tym że jednym papierem przycierasz od góry do dołu, a drugim od lewej do prawej. Będziesz wtedy widział czy odpowiednio wyprowadziłeś szlif po mocniejszym papierze.Shmatan pisze:Jeżeli szkła są plastikowe, to papiery od 800 (600/1200 - w zależności od stanu) przez 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 do 3000 i dowolna pasta cutting na twardym padzie
- Goblin
Lampy zrobione
Sa jak nówki, dziękuje za rady :0 dostosowałem się
ZAPRASZAM:
ZAPRASZAM:
Witam szukam jakis dobrych preparatow na czyszczenie i odsiwezenie foteli skorzanych moze mi cos polecic za rozsadna kase ??
mysle nad skonaxem mleczkiem albo sciereczkami ;p
Salwinek91
Lederzentrum, furniture clinic
- Paviarotti
- Lord GTI
lovelasss69, Colourlock taki http://allegro.pl/colourlock-zestaw-do- ... 52292.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie zniszczy Ci kieszeni, a czyści się tym bardzo fajnie. Mam porównanie do Leather Care kit od Funiture Clinic i lepiej się czyści tym, bo cleaner daje piankę swoim aplikatorem + dają szczotkę. W niektórych sklepach możesz powiedzieć żeby zamienili Ci cleaner soft na strong to wtedy będzie mocniejszy.
Mleczkiem ani ściereczkami tak dobrze nie wyczyścisz, potrzebujesz preparatu dwustopniowego (cleaner + zabezpieczenie).
