Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbinach
zgredd
Post autor: zgredd » czw kwie 16, 2015 00:37
Pompki w AJM słabe więc nie wykorzystasz pełnego potencjału turbiny ARL. Czekam na wynik.
wesol
Post autor: wesol » czw kwie 16, 2015 06:32
michau gtb to dosc fajen turbiny. Naprawde warto. Nie trzeba sie odrazu pchac w 2260. Sa inne nieco mniejsze i tez sobie fajnei lataja. 1756 bardzo fajna i na 230 koni starcza ale wydaje mi sie ze niewspolmiernie drga. Przerobek troszke jest by ja zalozyc do 1.9, praktycnzie te same co przy gtb2056 a ta jest neico wieksza ale za to duzo tansza bo za 600 ja dostaniesz bez problemu. JEsli nie zamierzasz celowac w wieksze moce i na pompkach ajm zostaniesz to turbo asz powinno cie zadowolic.
-michau-
Post autor: -michau- » czw kwie 16, 2015 17:58
Dzięki za wszystkie podpowiedzi :pub:
ASZ niby ok i dosyć tania 500-600 i jest, tyle, że na moc 170 będzie chyba trzeba z niej wycisnąć, a taka ARL dmuchnie koło 1,55b i będzie wynik - dodatkowo chyba mniej wysilona.
Będę szukał minimum turbo z ARL lub coś ciut większego jak się nadarzy okazja :)
Mam nadzieje, że do końca kwietnia da radę przebujać się jeszcze na seryjnej z ajm :kac:
Jak jeżdżę powoli i max 2500 obr to nie ma na drugi dzień z rana niebieskiego dymka, ale cały czas słychać, że turbo wyje...
GTB... :satan:
wesol
Post autor: wesol » czw kwie 16, 2015 18:50
wymyslasz. Nie wiem co jest niezrozumiale. Na turbo od ASZ robisz program na 170 koni i lata bez problemu. TO nei ejst soft by sie to turbo mialao zaraz wykrzaczyc. Na 160 koniach mialem dolaodwanie 1.40 bara( dokladnie to zadane w mapach bylo 2407 mBar. Przy programie na dobre 170 koni mam zadane w mapie 2440mBar. Po co masz dmuchac 1.55 czy wiecej pryz pompkach seryjnych to ja nie rozumiem. CO pojedziesz do tunera i bedziesz go pouczal jak ma co zrobić czy jak?? Moim zdaniem rob jak robi wiekszosc ludzi i tyle. Opcja sa tylko takie uzaleznione od tego w jakie moce celujesz i jakie to neisie za sobo koniecznosci wymiany podzespolow. W cenie turbo ARL bedziesz mial ASZ i do tego wiekszy IC. Turbo ARL pod moce 200 koni starcza a żal bedzie ze turbo takie dajesz a i tak 30 koni braknie do tego wycisniecia bo pompki bo sprzeglo bo IC. BEzsens.
-michau-
Post autor: -michau- » czw kwie 16, 2015 19:27
Sprzegło komplet z 2masem jest nowe z ARL :)
Fmic obowiązkowo też będzie do większego turbo :)
GTB... :satan:
wesol
Post autor: wesol » czw kwie 16, 2015 21:05
No i ile myslisz zniesie taki dwumas od od ASZ/ARL?? Myslisz ze duzo na nim polatasz i nadaje sie na palowania wielkie?? A co z pompkami?? Dajresz gdzies do regeneracji/wymiany koncowek na wydajniesze??
-michau-
Post autor: -michau- » czw kwie 16, 2015 21:16
Co do pompek będzie tylko czyszczenie + nowe uszczelki i śruby.
Będzie mało to będa i pompki AL.
Fmic aby nie puchł, zwłaszcza w wakacje.
Turbo teraz bo obecne ajm pada. Skoro pada czemu nie włożyć większego jeśli to różnica ok 200-300 zł.
Naprawdę nie potrzeba mi dużo.
Będę super zadowolony jak wyjdzie z seryjnymi pompkami na turbo arl + fmic jakieś okolice 170/380.
GTB... :satan:
zgredd
Post autor: zgredd » pt kwie 17, 2015 00:04
To prawie o rekord walczysz jeśli chodzi o KM z seryjnych pompek AJM. Najbardziej będzie denerwujące że zdrowy ASZ po programie bez fmica będzie szybszy :) Diesel jedzie paliwem i powietrzem w pierwszej kolejności paliwem :bajer:
-michau-
Post autor: -michau- » pt kwie 17, 2015 00:17
Zobaczymy :bajer:
Jeśli chodzi o rekord to chyba jozko na forum 175/360.
GTB... :satan:
wesol
Post autor: wesol » pt kwie 17, 2015 06:25
Tylko trzeba miec pompki zdrowe, nie 12 czy 15 letnie i z nalotem nieduzym to moze moze sie zblizy co granicy 170 koni. ALek zdrowych nie ma juz na rynku. Tak jak na niekazdych ALkach uda sie wykrzsac moce pod 220-230 koni tak tez na pompkach od AJM nie wykrzesa sie tych mocy pod 170. Niejeden zakonczyl przy 150 bo wiecje juz nie dawaly. Ale zobaczymy.
macieej
Re: Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbin
Post autor: macieej » pt kwie 17, 2015 07:00
Ja mam na al 255 ;)
* Variant .:R | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=567604" onclick="window.open(this.href);return false;
* Lupo | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=567681" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Post autor: wesol » pt kwie 17, 2015 10:10
Nieżle. Na seryjnych pompkach AL czy bylo cos przy nich robione?? Tyle ze nie masz seryjnego ASZ podkreconego z modami typu turbo, ic, sprzeglo tylko masz gruntowne mody wlacznie z rozwiertem do 2.0.
Generalnie ciezko dzis o pompki AL uzywki ktore wykrzesaja moce na gtb pod 220-240 koni. Nawet dostalem takie info od tunerow ze "nie ma juz zdrowych pompek AL na runku" Te czasy juz odeszly bo te silniki ASZ/ARL juz maja nalatane po okolo 400-500 tys km a nawet dwa razy tyle. Dlatego juz sie mowi nei szukaj pompek AL tylko BA
macieej
Post autor: macieej » pt kwie 17, 2015 12:13
Motor zrobiony, pompki seryjne, mają bipy książkowe, tak więc jeszcze posłużą :)
-michau-
Post autor: -michau- » pt kwie 17, 2015 21:33
wesol, zobaczymy jak wyjdzie, jak uda się to zrobić w miesiąc lub dwa - wynikiem na pewno pochwalę się na forum, nawet jeśli będzie słaby :)
teraz na seryjnych gratach jest około 158/350 i już dymi :hmm: ale podlane jest na maxa ile się da
GTB... :satan:
Wróć do „TDI”
