Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Witam panowie zacząłem od zdjęcia gumy z tej klapki co jest do komputera się podłącza i zdrapałem gumę wyszlifowałem papierem wodnym i jak wale polerkę filc ręcznie i potem multiszlifierką taka małą z allegro i potem ręcznie to i tak są razy dalej co proponujecie na to załatwić sobie taką do polerowania auta i śmigać ?
Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Ja kilka plastików polerowałem 100% ręcznie i wyszło całkiem spoko.
MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
no nic bedzie trzeba walczyć dalej : D
przejadę jeszcze raz papierem wodnym :p bo pierwszy raz niestety zwykłym to zrobiłem i dlatego może te rysy
panowie dziękuje za pomoc, udało się tunel siedzi na swoim miejscu jednak mam pytanie.
Mianowicie z lewej strony śruba przy pedale gazu- jest blaszka śruba z tyłu otwór duży i za cholerę nie chce się załapać śruba(z blaszką) do tego otworu , tzn kręcę śrubą i nic nie załapuje, co robię źle? wykręciłem tą śrubę w drugim Golfie i tak samo nie daje rady jej wkręcić, prawą spoko lewej ni hu hu. Gdy wkręcę śrubę do końca i podłoże rękę od spodu to czuję śrubę w tym dużym otworze jednak nie wiem co tam mam o co załapać. Pomocy( dla osoby która pomoże ofiaruję plusika
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
nie trafiasz w dziurę
czyli konkretnie śruba nie dotyka blaszki i nie wkręcasz
właśnie oto chodzi że wchodzi w blaszkę śruba bo śruba się trzyma w blaszce ino blaszka w otworze do którego powinna sie trzymac nie
Śruba jest w blaszce
Lampart, cieżko mi to wytłumaczyć. Jak wsadzisz blaszkę we właściwe miejsce i wkręcisz śrubę to musi się trzymać, nie ma uja
dobra Truckman idę jeszcze raz wyjmę blaszke włoże(wchodzi od góry) i pokręce
udało się po ponownym rozmontowaniu i złożeniu. dziękuje.
zastanawiam się nad zdjęciem i wypolerowaniem obudowy kolumny kierownicy. Duże jest roboty przy demontażu obudowy?
Lampart, za pierwszym razem możesz liczyć godzinkę - przy okazji sobie tempomat wsadź, bo będziesz miał wszystko na wierzchu
- pawello900
