Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
spawacz
Post autor: spawacz » pn gru 23, 2013 11:20
To juz ci JaBcok mowie ze na 12 nie bedzie frajdy po po 4200 przestaje jechac, faktem jest to ze moment jest makabryczny.
eden1992
Post autor: eden1992 » pn gru 23, 2013 11:37
Czy jest możliwość zamontowania pompy z reni 988 do afn'a? Pytam, bo w moim passacie padła pompa wstępna, a na półce leży 988 w dobrym stanie bez sekcji wysykociśnieniowej.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
JABcok20
Re: Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
Post autor: JABcok20 » pn gru 23, 2013 12:38
spawacz pisze:To juz ci JaBcok mowie ze na 12 nie bedzie frajdy po po 4200 przestaje jechac, faktem jest to ze moment jest makabryczny.
W sumie i tak wysoko nie kręcę ale z tego co dosłyszałem to są ludzie co kręcą 12mm do 5000rpm.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
arwam
Post autor: arwam » pn gru 23, 2013 18:54
ale trzeba naprawdę dobrze i precyzyjnie dopracować mapę kąta wtrysku
tomek08
Post autor: tomek08 » wt gru 24, 2013 00:02
eden1992 pisze:Czy jest możliwość zamontowania pompy z reni 988 do afn'a? Pytam, bo w moim passacie padła pompa wstępna, a na półce leży 988 w dobrym stanie bez sekcji wysykociśnieniowej.
Witam, jak coś to mam taką pompę po przelocie 150tyś.
Pozdrawiam.
Tomek
wesol
Post autor: wesol » wt gru 24, 2013 09:21
TOmeczku to nie giełda. ALbo na PW takie posty albo do dzialu gieldy dajesz ogloszenie.
eden1992
Post autor: eden1992 » wt gru 24, 2013 10:08
No więc pompę 988 da radę do passata wrzucić czy nie?
Wymiana za dopłatą.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt gru 24, 2013 19:45
Ma ktoś pod ręką numery sprężyn z 1z pod fale de015.
tomek08
Post autor: tomek08 » wt gru 24, 2013 20:40
Witam, przepraszam za tą pompę.
Wszystkim Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
Pozdrawiam.
Tomek
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » pt mar 14, 2014 09:18
witam
złozyłem pompe z renault 988/3 zmieniłem tylko fale na de110. wszystko niby ok moc ma ale czasami na zimnym wyczuwa sie drgania tak jakby nastawnik , a druga sprawa to ze jak sie rozgrzeje to dokładnie przy obrotach od 1750 do 1850 słychac takie żerzenie (rezonans) jakby cisnienie hydrauliczne w rurkach było bardzo wysokie wystarczy lekko ujac lub ddac gazu i znika. Moze zaworek cisnienia szaleje. Luz na wałku pompy w normie tak jak w starej ori .
Pompa wydawała sie w lepszym stanie niz ta ori agr , korpus mniej wytarty . Ale na starej chodził minimalnie ładniej.
Dawka na 11 ustawiona 6,2mg
Gdzie mozna kupic tulejki wałka te mosiezne oraz uszczelniacz ? , brałem kiedys od diselpol ale zamknał interes>
arwam
Post autor: arwam » pt mar 14, 2014 10:15
kolego żeby to ładniej chodziło wymaga lekkiego opóźnienia kąta wtrysku, ale nie statycznego w BS, tylko korekty softu pod tym właśnie kątem, ponieważ przy takim samym wychyleniu nastawnika jest podawane np nie 20mg tylko 30mg trzeba poprostu dopasować kąt wtrysku, do danego tłokorozdzielacza,
co do rezonansu to poskręcaj mocniej mocowania przewodów wtryskowych które spinają je razem ewentualnie zmień lekko miejsce zamocowania,
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » ndz mar 16, 2014 19:40
Czekam jeszcze na turbo i bede to stroił.
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » wt mar 18, 2014 21:35
JABcok20 pisze:Ma ktoś pod ręką numery sprężyn z 1z pod fale de015.
1 467 010 410
1 467 010 052
czy orientujecie sie jak wysokosc maja springi z reni 988 , poniewaz u siebie takie mam zmieniłem tylko fale na de110 . Nie wiem czy te od 10 agr sa takie same?
spawacz
Post autor: spawacz » wt mar 18, 2014 22:08
CZy te same tego nie wiem, ale wysokosc fal DE185 i DE110 jest taka sama 7.75mm wiec sprezyny zostaw ori z 988.
Wróć do „TDI”
