Golf MKI 4x4 ~ 11.5sec do 200
Moderator: G0 Karcio
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
robiac ot teraz... ja nie narzekam:P :green_fuck:
									Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Dobrze ze sie skonczyly tak a nie inaczej bo slyszalem ze ostro bylo... Dobrze ze kierowca rozgarniety...Ja tylko slyszalem ze ostre drifty odchodzily
Golf jest u mnie, zeszlo sie troszeczke. Nie pamietam dokladnie kiedy pojechal do Krakowa ale jakos tak pod koniec stycznia czy na poczatku lutego to bylo czyli 7 miesiecy. Ile pieniedzy to kosztowalo nie napisze, budzet przekroczylem trzy razy. Czy jestem zadowolony? Jeszcze nie wiem. Narazie z samej jazdy jestem srednio zadowolony, w porownaniu do rallye ktore mialo 370KM samochod nie jedzie. Ten ile ma narazie nie wiem, mialem plana zeby pojechac w poniedzialek na hamownie ale gdzies sie saczy olej i musze najpierw to ogarnac. Mam nadzieje ze to jakas odkrecona srubka od wibracji albo cos w podobie. Naped z 4 butow dziala tak jak powinien, niuton nie daje rady zapalic opon, moze jak ogarne nitro to bedzie lepiej, procedura startu wylaczona. Moc szacowana 200 - 220KM. Wrazenia z jazdy, no coz auto jest bezkompromisowe, zero komfortu, huk w srodku, ryk na zewnatrz, po bulki nie da sie jezdzic. Oczywiscie nie narzekam- takie mialo byc. Jeszcze ponarzekam na los, przelozyli mi zawody w Rykach i nie bedzie gdzie sprawdzic jaki czasy robi.
Plany na blizej nie okreslona przyszlosc to wymiana obecnej glowicy na ta z mechanika wiekszymi zaworami i ostrymi walkami, podniesienie cisnienia doladowania i preniesienie odcinki tam gdzie powinna byc, ale kiedy to bedzie to sam nie wiem. Projekt wlasciwie dobiega konca....
to zaś nowy program trzeba będzie zrobićolozwirski pisze:Plany na blizej nie okreslona przyszlosc to wymiana obecnej glowicy na ta z mechanika wiekszymi zaworami i ostrymi walkami, podniesienie cisnienia doladowania i preniesienie odcinki tam gdzie powinna byc,
bolączka każdego tunera niezawsze jest tak jak by się chciałoolozwirski pisze:Ile pieniedzy to kosztowalo nie napisze, budzet przekroczylem trzy razy.
czyli jak narazie słabizna , chociaż wygląda fajnie pod maską mnie się podobaolozwirski pisze:Moc szacowana 200 - 220KM.
ja ostatnio też miałem małą akcje , zaliczyłbym dzwona przy 160 wychodząć z winkla okazało się że auta które jadą przedemną wolno jadą , niedałem rady wychamować , byłem zmuszony wiać na lewy pas , dobrze że nic z naprzeciwka niejechało ale wychaczyłem lekko wysepkę która była pośrodku jezdni centymetry mnie dzieliły od znaków na niej ( taki mały OT)olozwirski pisze:Dobrze ze sie skonczyly tak a nie inaczej bo slyszalem ze ostro bylo... Dobrze ze kierowca rozgarniety...
Spawanie nierdzewki i aluminium, swapy , montaż turbosprężarek, klatki bezpieczeństwa
						...a ja dodam ze spedzilem za kierownica tego samochodu kilkadziesiat godzin .... juz wiesz Olo co to znaczy bol glowy po jezdzie czy jeszcze nie??
					Ostatnio zmieniony ndz wrz 14, 2008 13:41 przez voj2s, łącznie zmieniany 1 raz.
									To nie problem, bo to auto widzialo juz minimum 20 roznych programow.wojti pisze:to zaś nowy program trzeba będzie zrobićolozwirski pisze:Plany na blizej nie okreslona przyszlosc to wymiana obecnej glowicy na ta z mechanika wiekszymi zaworami i ostrymi walkami, podniesienie cisnienia doladowania i preniesienie odcinki tam gdzie powinna byc,
czyli jak narazie słabizna , chociaż wygląda fajnie pod maską mnie się podoba[/quote]olozwirski pisze:Moc szacowana 200 - 220KM.
Jest chyba troche wiecej, moze ze 250. Problem niestety jest w tym, ze bardzo krotki i gruby wydech oraz kolektor ssacy powoduja ze auto dobrze jedzie od jakichs 5500obr - troche pozno jak na odcinke 7500
 Z ciekawostek to przy probach na hamowni wlozenie zwezki w wydech owocowalo wzrostem momentu obrotowego o 50% ponizej 3 tys obr.
 Z ciekawostek to przy probach na hamowni wlozenie zwezki w wydech owocowalo wzrostem momentu obrotowego o 50% ponizej 3 tys obr.- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
voj2s pisze:...a ja dodam ze spedzilem za kierownica tego samochodu kilkadziesiat godzin .... juz wiesz Olo co to znaczy bol glowy po jezdzie czy jeszcze nie??
Wiem, pamietaj ze mogles od czasu do czasu zalozyc detektor spalania stukowego na glowe.
W docelowej konfiguracji zakres obrotow uzytkowych bedzie inny i brak momentu na dole bedzie mozna olac.colin pisze:Jest chyba troche wiecej, moze ze 250. Problem niestety jest w tym, ze bardzo krotki i gruby wydech oraz kolektor ssacy powoduja ze auto dobrze jedzie od jakichs 5500obr - troche pozno jak na odcinke 7500Z ciekawostek to przy probach na hamowni wlozenie zwezki w wydech owocowalo wzrostem momentu obrotowego o 50% ponizej 3 tys obr.
nie dasz rady przyjechać 4.X do Ryk?? To może przynajmniej na Modlin 28.IX?? Miło by było sprawdzić czas jeszcze w tym roku, jakie są wyniki na obecnym setupie i jakie będą postępy po kolejnych modach...olozwirski pisze: Moc szacowana 200 - 220KM. Wrazenia z jazdy, no coz auto jest bezkompromisowe, zero komfortu, huk w srodku, ryk na zewnatrz, po bulki nie da sie jezdzic. Oczywiscie nie narzekam- takie mialo byc. Jeszcze ponarzekam na los, przelozyli mi zawody w Rykach i nie bedzie gdzie sprawdzic jaki czasy robi.
ogólnie wielkie gratki za projekt;-)))
					Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 11:33 przez szymonrs, łącznie zmieniany 2 razy.
									"Red Devil" Golf mk2 ABVT 4motion 722PS 855Nm ?second car
						- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Do Ryk nie pojade bo przelozyli termin dziady, juz mam ustalony urlop i nie da sie tego zmienic. A szkoda bo mam najblizej (jakies 30km) i zamierzalem jechac na kolach.szymonrs pisze:nie dasz rady przyjechać 4.X do Ryk?? To może przynajmniej na Modlin 28.IX?? Miło by było sprawdzić czas jeszcze w tym roku, jakie są wyniki na obecnym setupie i jakie będą postępy po kolejnych modach...
Modlin, hmm przymierzam sie. O ile dojade to szalu nie bedzie moze jakies 15 wykrece. Najgorzej z dojazdem, no ale moze sie uda.
Jeszcze na dodatek dzis wjechala mi pani X5 w moj dupowuz i musze na szybko kupic jakis samochod, ech. RIP
- Matijas
- Forumowy spamer :)
nie jest tak strasznie uszkodzonyolozwirski pisze:dzis wjechala mi pani X5 w moj dupowuz i musze na szybko kupic jakis samochod, ech. RIP
 a co z X5?przynajmniej troche grosza wpadnie za dupke;)
  a co z X5?przynajmniej troche grosza wpadnie za dupke;)[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
- Matijas
cowboy pisze:to ten mk2 z ARL-em ?
   nie wiedzialem ze takiego killerka ma olo
   gratki furka
  gratki furka  ale co to za dziwne blachy
