Szyby tak parują że nie mogę jechać
Andrzej132
Post autor: Andrzej132 » pt sty 02, 2009 21:33
Pomijając jakieś drobne niesprawności nadmuch o których było napisane wcześniej to parowanie szyb jest problemem fizycznym samym w sobie. Powietrze wilgotne - a takie będzie bo wchodząc do auta "chuchamy parą", natrafia na zimną przegrodę jaką jest szyba i para wodna w nim zawarta wykrapla się - w lecie jak wszyscy wiedzą nie ma tego problemu bo jest wysoka temperatura. No może za wyjątkiem jakiegoś napoju wyciągniętego z lodówki :pub: po chwili pojawia się na butelce rosa. Ale wracając do tematu, parowanie szyby można ograniczyć włączając zimny nadmuch, a dopiero potem stopniowo zwiekszać temperaturę aby stopniowo ogrzać szybę, aby jej temperatura była powyżej tzw. punktu rosy. Powoduje to niestety jazdę w zimnym samochodzie przez jakiś czas - ale coś za coś.
klaz1
Re: Szyby tak parują że nie mogę jechać
Post autor: klaz1 » śr sty 14, 2009 17:19
Witaj. ja miałem to samo. przyczyną jest siłownik klapy przetłaczania błąd V71, po naszemu-jest to klapka ktura bierze powietrze z zewnątrz lub ze środka samochodu. W golfach sie zwiesz i zostaje zamknięta, wtedy nie pobiera powietrza z samochodu, dlatego parująci szyby. Ja poprostu zdemontowałem klapke i teraz przy dmuchawie na 1 nic mi nie paruje i wszystko działa jak należy. POWODZENIA
Klaz1
BafixIV
Post autor: BafixIV » śr sty 14, 2009 17:57
tylko w 4 jest pod filtrem ppyłkowym koło nie klapka koło które chodzi po włączeniu nadmuchu to raczej kolega nie zobaczy żadnej klapki
robifij
Post autor: robifij » ndz lut 08, 2009 17:04
ja juz sie uporalem z parowanymi szybami w moim golfie.. po prostu siedzenia powyciagalem wyciagnolem cala podloge wszystkie dywaniku okazalo sie ze tam stala sobie woda ktora wsiakla w folc i sie dopiero dzialo..wiec ja juz jestem po.. pozdrawiam!! czesc!!! :bigok: cwaniak ze mnie;p
[ Dodano: 06 Mar 2009 22:47 ]
Obrazek Obrazek teraz mi nie paruja szyby a golfiku:) teraz jest wszystko ok.. wyciagnolem wszyzstko z niego wysuszylem i super:) w ciagu tygodnia!! pozdrawiam:)
