Wybór interfejsu diagnostycznego.
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw paź 29, 2015 13:40
Nada się. Do tego modelu każdy jeden kkl z allegro.
Rajman-WKO
Post autor: Rajman-WKO » czw paź 29, 2015 14:04
riccardoa, a lepiej kupić to co pokazałem czy coś z Allegro? Chodzi mi o jakość wykonania itd.
Wolę dopłacić 30 zł więcej a mieć coś "porządniejszego" niż iść po najtańszej linii oporu. :)
Dzięki za opinię. :)
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw paź 29, 2015 14:50
Funkcjonalnie jest to samo. Osobiście nigdy nie używałem viakena, więc trudno mi wypowiadać się o nim. Od kilku lat używam niebieskiego kkl z allegro i nie narzekam.
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Post autor: deskjet » czw paź 29, 2015 15:40
Ja od 5 lat uzywam niebieskiego i tez nie narzekam, nie mialem z nim zadnych problemow. 30 zeta nie duzo wiec moze warto wziac Vikena, jakosciowo nie wiem jak sie ma jeden do drugiego, w kazdym razie obojetnie ktory kupisz to spelni swoje zadanie
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
Rajman-WKO
Post autor: Rajman-WKO » czw paź 29, 2015 15:45
A mam jeszcze jedno pytanko. Jaki najlepiej soft zainstalować na komputerze pod ten kabelek? VAG COM? Jeśli tak to w jakiej wersji polecacie?
Widziałem że jest kilka różnych wersji o różnych numerach, ale która z nich do wyżej wymienionych celów będzie najlepsza?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw paź 29, 2015 15:57
Zależy od tego jaki masz system w komputerze. Na XP/7 32 bitowej VAG 3.11.2.,z tym że na 7 zainstaluj w trybie zgodności z XP.Na 64 bitowym tylko Vcds lite.
Rajman-WKO
Post autor: Rajman-WKO » czw paź 29, 2015 16:03
Nie ma problemu żebym ogarnął lampka z XP, więc jeśli lepszy VAG 3.11.2 to zainstaluje ten. ;)
A jakie różnice są pomiędzy tą wersją a VAG COM 409.1?
AdamD_
Auto: GOLF IV 1.9 TDI AJM
Post autor: AdamD_ » ndz lis 01, 2015 19:32
1 Golf IV 1.6 SR B+G
1998r modelowo 99r
odczyt oraz kasowanie błędów np sondy lambda, adaptacja przepustnicy, itp
100zł
Zastanawiam się który z nich będzie odpowiedni,czym się różnią, gdyż zastanawia się nad tym ostatnim (czasami diagnostyka opel astra H 2006 1.4 ecotec)
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=57 ... ule_id=201" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=49 ... ule_id=201" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=48 ... ule_id=201" onclick="window.open(this.href);return false;
Było Fiat Punto I 1.1 55KM 99' Bestia :D
Było VW GOLF IV 1.6 101KM AKL 98'
Było AUDI A6 C5 2.7 BiTurbo QUATTRO 300km 99' :)
Jest Audi A4 B6 1.8T QUATTRO 170KM AMB 02'
Jest VW GOLF IV 1.9 TDI 115KM AJM 00'
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 01, 2015 21:37
do takeigo opla to tylko opelscaner albo najlepiej OPCom. Ten ostatni okolo 100 zl klon.
Z tych kabli do vagow to ja naprawde nie rozumiem po co lidzie biora allegro jako wyrocznie. Jakis badziew chinski za 70 zl jak z viakena masz za 22.9 pln masz sprzet smigajacy tak samo albo i lepiej.
AdamD_
Post autor: AdamD_ » pn lis 02, 2015 17:15
W takim razie wystarczy taki kabel, abym nie nabijał sobie kosztów dodatkowych ??
http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... ieski.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Post autor: wesol » pn lis 02, 2015 17:47
Tak.
MARCIN38
Post autor: MARCIN38 » ndz lis 08, 2015 22:12
Kupiłem taki oto kabel viaken vag usb kkl obda2. Podpowie mi ktoś skąd wziaść program do tego?
Gorzki13
Post autor: Gorzki13 » śr lis 11, 2015 20:36
- VW golf IV (AKL 97') i Skoda Octavia II (przed lift 2011r)
- Generalnie kasowanie błędów, ale również czasem chciałbym poobserwować wyniki czujników, zaktywować jakieś opcje, generalnie najwięcej co możliwe :grin:
Pożyczyłem ostatnio taki przenośny mały czytnik kodów U281 OBD2 VAG CAN i pasował do skody i do golfa, więc pomyślałem że sam przewód byłby lepszy, bo posiadam laptopa i ściągnął bym program VCDS Lite (bo windows 8 ).j Żeby podłączyć laptopa z samochodami myślałem o tym przewodzie: http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... ieski.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Będzie to działało ?
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2015 15:06 przez Gorzki13, łącznie zmieniany 1 raz.
wesol
Post autor: wesol » śr lis 11, 2015 21:17
Jakieś tydzień temu instalowalem koledze taki kabelek z vcds lite pięknie smiga.
Wróć do „Diagnostyka”
