[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
karolek19h
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
witam,
zamontowałem elektryczne szyby według opisu w pierwszym poście. mam jednak problem, gdyż nie działa mi automatyczne otwieranie/zamykanie szyb po naciśnięciu guzika. działa tylko tak jak nacisnę. do tego nie działają mi elektryczne lusterka a na VAGu przyciski od szyb i lusterek dają dobre sygnały.
Panowie w czym może być problem?
Proszę o pomoc...
Proszę o pomoc...
co do szyb to musisz wcisnac przycisk- gora i przytrzymac ok 2-3 sek po calkowitym otwarciu szyby- i wtedy w gore do calkowitego zamkniecia szyby i tez 2-3 sek- uslyszysz pykniecie. automatyka powinna dzialac.
karolek19h
robiłem tak z milion razy... mam moduł z końcówką AH, ale z passata. czy to może być problem??
archi4lo pisze:Rozumiem. A co sądzicie o takim zestawie?
http://allegro.pl/szyby-elektryczne-gol ... 85955.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Chyba cenowo nie wychodzi to zbyt korzystnie
Witam. Mialem takie cos zamontowane u siebie jak kupilem MK4 jednym slowem jest to G...no do oryginalu nie ma co porownywac. Pieniadze to kosmos za ta kase kupilem oryginal na przod i tyl razem z boczkami i modulem komfortu wiec wybor nalezy do Ciebie. Pozdro....
jendrek262
witam wszystkich zaczolem zakladac elektryke narazie podlanczam wtyczke niebieskom i utknolem z jednym kablem do modulu air bag mam inna kostke a raczej modul nie 1j tylko 6q i jest wtyka 80 pin i nie jestem pewien czy napewno podlaczyc do pinu 34
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jendrek262, ręce opadają...
Rocznika czy ogólnie więcej info oczywiście ciężko podać... pin 72 przy sterowniku poduch
a może 75 ??jendrek262 pisze:wtyka 80 pin
jendrek262
wybaczcie zadko pisze na forach . no moze i 75 pin ciemno w tej dziuze czyli mam podpiac do pinu 72. golf 4 wariat. 1.9 tdi .ahf koniec 99roku kolor bialy . wybaczcie za bledy.
bodziojano
witam koledzy mam problem z MK4 2002r z drzwiami pasażera zamek wymieniony miesiąc temu lampki działają wszystko niby dobrze ale jak te drzwi mam otwarte a zamykam auto choćby z pilota wszystkie drzwi się ryglują oprócz prawych dioda miga moduł z anglika 1c0959799b jakie mogą być przyczyny dziękuję
bodziojano
witam ponownie po zmianie modułu z 799b na stary przy otwartych drzwiach pasażera moduł nie zarygluje drzwi dioda się nie świeci więc podejrzdwam że to coś z epromem modułu proszę o jakieś podpowiedzi.
Jestem na etapie zmiany komfortu z 1J na 1C. Czy mógłby ktoś zerknąć i podpowiedzieć czy dobrze połączyłem piny z 1J do wtyczki 1C zgodnie z rozpiską z tego tematu? Link poniżej:
http://chomikuj.pl/adek991/Dokumenty/CA ... 953875.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Wszystkie kolory się pokrywają więc powinno być ok. Zostały mi tylko dwa przewody (opisane na dole pdfa) we wtyczce 1C i nie wiem gdzie je wpiąć. Będę wdzięczny za info czy jest ok. Chcę zrobić przejściówkę ze starego modułu (jedno wtyczkowego
looknij tutaj http://uk-mkivs.net/topic/58564-how-to- ... or-system/" onclick="window.open(this.href);return false;
komfort w HB rozni sie od Varianta. nie wszystkie piny sa wykorzystane. pin 7 jest z varianta.
karolek19h
Panowie poradziłem sobie z automatyką szyb. Okazało się że jeden z kabli do komunikacji był przerwany. po naprawie wszystko ładnie działa.
Mam tylko jedno pytanie: czy wiecie co na temat opóźnionego gaszenia oświetlenia wnętrza?? w jakich modułach była ta opcja?? i czy trzeba ją jakoś aktywować??
?? co masz na mysli opoznione ?? ustawiacz ciagle, przy otwartych drzwiach lub wylaczasz. masz 3 opcje do wyboru w lampce podsufitce
