Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Mhmm rozumiem, chyba i tak zaryzykuję bo 100zł to co prawda nie dużo a może nie będzie aż tak źle
To jest raczej loteria, ale wg mnie powinno być dobrze, 1.8T (GTI) dużo więcej nie waży więc nie będzie motorówki. Chyba, że gościu miał diesla to nie kupuj
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
Tak tak miał GTI podesłał mi fotki nawet jak auto na sprężynach wyglądało to powinno być dobrze:D Dzięki wielkie za radę
- Stanley777
No właaaśnieee...Mattpl pisze:To, że miał gti nie znaczy, że nie miał diesla.
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Mógł mieć np. AKL'aStanley777 pisze:To, że miał gti nie znaczy, że nie miał diesla.
AKL w gti ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Mało to takich jeździ?
A tak na serio: oznaczenie kodowe (kropki) sprężyn sprawdź, to będziesz mieć jasność co to za jedne.
Re: Kącik posiadaczy MK4
Znaczek w gril i lans
Kropki można patrzeć przy ori springach gti a to są
ewentualnie kod produktu odczytać o ile jeszcze są widoczneradekg pisze: sprężyny H&R -40mm
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
widzę temat gwintów, zbieżności itp...
w środę zmieniałem zawieszenie, w czwartek byłem na geometrii i ustawieniu świateł... z zawieszeniem poszło bez problemu, chociaż gdybym miał auto pół centa niżej to musiałbym zderzak zdejmować. Gorzej ze światłami, nie udało mi się wjechać na żadną stację diagnostyczną z trzech na których byłem
Przy okazji dowiedziałem się, że minimalny prześwit auta to 8cm (kiedyś na kąciku ktoś pisał o 10cm)
W tamtym roku pierwszy raz swoim autem jeździłem na gwincie, było wszystko ok...w tym roku skręciłem trochę niżej i powiedzcie czy to możliwe (albo czy normalne, bo że jest to możliwe to widzę w moim aucie), że seryjna opona i felga (195/65/15... 6,5J, ET 38) trze o plastikowe nadkole przy skręcie ?
Na gwincie normalne, trzeba wypchnąć koło.Qto pisze:seryjna opona i felga (195/65/15... 6,5J, ET 38) trze o plastikowe nadkole przy skręcie ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
GM84, dzięki... nie myślałem że problem dotyczy 15" i opony 195
Tuningów się zachciało...
wpadnie normalne koło to będę wiedział co robić...przy obecnych balonach po prostu chciałem się upewnić jak jest
Pany, ile może kosztować kpl felg z golfa IV R32 w dobrym stanie ?
(chodzi mi o dobrą cenę
