[mk3] Wiecej mocy w AAM 1.8
Odgrzeje kotleta po raz kolejny:
Zakupiłem wałek z 2E i komputer z ABS. Czy istnieje możliwość montażu przepustnicy z 2E oraz czy ma coś to da?
Re: [mk3] Wiecej mocy w AAM 1.8
Negev pisze:Odgrzeje kotleta po raz kolejny:
przepustnica od 2E nie bedzie pasowala nijak... zupelnie inna konstrukcja dolotu i zasilania w obu silnikach... przerabialem zabawy z walkami i kompami i efekt jest mizerny ledwo odczuwalny...
po raz kolejny powtorze
MOJE BIAŁE MK3: viewtopic.php?f=88&t=244242" onclick="window.open(this.href);return false; było fajnie, jest kapota a może znów będzie ładnie...
W planach jest 2E ale dopiero jak zdobędę więcej wiedzy o VAG. Wcześniej miałem Mitsubishi Lancer a Golfa mam dopiero 2 miesiąc, a zrobiłem już z nim i tak sporo. Tak czy inaczej, wałek i komputer zamówiłem za łącznie 150 pln.
niby tak ale za 400 mozna trafic czasem calego swapa
- proinstalnet
a nie lepiej chlopaki cala glowice od 2e wstawic? wieksze zawory wieksze katy otwarcia wszystko na +. Pasuje prawie P&P trzeba tylko flansze do kolektora dolotowego zrobic, zaslepić podgrzewanie kolektora dolotowego spiłowac jeza na podgrzewaczu, plan glowicy 2e o 1,4mm i z abs masz 106 km. Sam osobiscie u siebie tak zrobilem i bylo rewelacyjnie auto od dołu lepiej szlo zdecydowanie i poprawe mocy czuc bylo ewidentnie. Aha jeszcze jedno glowica od 2e ma mniejsza komore spalania. Sprezanie nie pamietam dokladnie jakie bylo ale okolo 11. Moc 106 km, 171 nm/ chyba 2380 obr. Bylo to dawno temu teraz siedzi całe 2e ze wzgledu na montaz turbo gdyz przy 2e jest w ogole jakas mozliwosc regulacji dawki paliwa gdzie przy aam/abs za duzo kombinacji przy monotronicku. Moge jakies foty podeslac bo cos gdzies mam tamtej przerobki
Ostatnio zmieniony ndz sie 12, 2012 23:12 przez proinstalnet, łącznie zmieniany 1 raz.
gracek1906
na mono miałeś te osiągi co pf w serii? coś mało realne ale nie twierdze że nie możliwe
wg mnie gra nie warta swieczki to raz, a dwa bez wykresu nigdy nie uwierze w taka moc... sama glowica nic nie da jak ilosc paliwa bedzie taka sama... a z samej kompresji mocy nie ma
gracek1906
co do kompresji to sie nie zgodzę bo u mnie po zmianie tłoków i planowaniu nie to auto czyli kompresja jest ważna, u mnie bylo 10.5 przed a 15.1 po, a w przypadku lpg i co najmniej 2 gen dawka jest ustawiana na podstawie lambdy wiec jest teoretycznie prawidłowa. jeszcze co do głowice 2e to lepiej z pf bo zawory te same a nie ma żeby z kolektorem dolotowym jak w przypadku z 2.0
wyjdzie tyle co kupno 2E... jak ktos chce sie bawic i ma na to kase prosze bardzo
- proinstalnet
własnie o to mi chodzi. jezeli komus taka moc wystarczy to ok. Ale jezeli chcemy isc dalej to calkowicie bez sensu. Wiecej z abs troszke tanszym kosztem nie da sie calkowicie nic zrobic. Kombinowalem kombinowalem jak zwiekszyc dawke paliwa zwiekszylem ja chyba najmocniej jak sie da pompa w zbiornik 3 bar kombinowanie ze zmianami sprezynek na regulatorze cisnienia i wiecej sie nie wycisnie. Za mały wtryskiwacz trzeba by dolozyc drugi ale to juz potrzeba zrobienia to na unitronicu co wg mnie koszta wyjda straszne. Sam sterownik 5 liniowy bo takli najmniejszy to koszt okolo 1300 zł plus wtryskiwacz mozolne pisanie programu bez sensu lepiej tak jak radzilem i taniej kupic 2e na swapa koszt okolo 1000 i mamy 115 km i mozliwosc rozwoju. Kanapka pod glowice i mozna ladowac do 0,6 bara gdzie osiagniemy zysk okolo 30-35km.
edit: czemu mowisz ze nie wierzysz w przyrost 16km?? na wywalonym kacie na glowicy gdzie krzywki sa o 2mm ostrzejsze gdzie zawory wieksze no i przedewszystkim o wiele wiekszsych zaworach i mniejszej komorze spalania gdzie sprazanie wzrosło z 10:1 do 11:1? 16 km to i tak nic chociaz z tego silnika to i tak sporo
- proinstalnet
- proinstalnet
nie koniecznie koszt glowicy to okolo 200 zeta sprawnej, dorobienie flanszy jezeli ktos ma zdolnosci manualne i kawalek blachy aluminiowej zrobi sobie sam uszczelka pod glowice metalowa okolo 60 zł po rabatach, uszczelki do kolektorow okolo 10 zł. wiec za 350 zł z planowaniem i okolo 2 godzinach roboty mamy trosszke wiecej mocy wiec nie przesadzalbym z kosztami. A co do nie oplacalnosci konstrukcji abs to sie z kolega Broda6666 tez chcialem przekombinowac i pokazac ze wbraw wszelkiej opinii ze ten silnik do niczego sie nie nadaje chcialem zalozyc cała gore z 2e do bloku abs i dolozyc do tego kolektor z g60 z wtryskami plus turbo ale przekladka tego wszystkiego przerosła mnie i stwierdzilem ze to nie ma sensu calkowicie dokladac pozniej natrys oleju na denko tłoka "bez sensu" wiec wybór padl na 2e bardziej udana konstrukcja i podatniejsza na mody. Ogolnie wolalbym abf ale dorwac zadbana sztuke (tak samo jak vr) ciezko i koszta utrzymania silnika ogromnie wieksze wrazie usterki. Silnikow 2e jest od groma sa tanie w zakupie i w remoncie no i przedewszystkim tak jak 1.8 i 1.9 tdi idiotoodporneBroda6666 pisze:wyjdzie tyle co kupno 2E... jak ktos chce sie bawic i ma na to kase prosze bardzo
A czy próbowal ktos do AAM wstawiac walek z PG? Bo moge koec takowy tylko pytanie o ile jest lepszy np.od 2e i czy w ogole pasuje.
