przy cisnieniu 1.7b to aaz na jakiejkolwiek seryjnej turbinie pompuje gorace powietrzeMichnik pisze:Przy ciśnieniu 1.7Bar i dobrze ustawionej dawce to ten samochód powinien mieć koło 9s do setki!
Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Michnik, Tak jak pisałem nie przyłożyłem sie do tego pomiaru bo dla mnie to ni jest ważne i szkodza mi tak katować auto. podkreślam iż dawka paliwa nie była kręcona założyłem jedynie pina obawiam się iż jak podkręciłbym dawkę to by zacął mi kopcić za bardzo. nie wiem jak u ciebie ale jak jadę długo z prędkością np 150km/h to temperatura mi wzrasta do 100 stopni. napewno ic by pomógł.
zaprzal, Napewno masz rację kolego ale szczerze mówiąc staram się tak jeżdziś aby nie przekraczało te 1,3 bara chyba ze zaistnieje taka sytuacja ze trzeba
Napewno przy przy ciśnieniu 1,7bara pompuje gorące powietrze ale efekt przyspieszenia czuć i nie jest to tylko moja opinia. Szkoda mi tak butować bo mój ma już przejechane 320 tyś. Może zamontuję ic to będzie troszkę lepiej.
przyspieszenie
[url]http://www.youtube.com/watch?v=HaR31HXa5-M[/url]
MOJA MASZYNA
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1359144#1359144[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pok...f4a9bcf7c.html][img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img][/url]
MOJA MASZYNA
zaprzal, Dlatego jak pisałem tylko sporadycznie
a tak to do 1,3 Powiedz mi proszę ile pali na pompie 10 mm i gdzie mogę dostać naklejkę z logiem vwgolf.pl
przyspieszenie
MOJA MASZYNA
MOJA MASZYNA
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
No więc trzeba dołożyć intercooler i po sprawie(najlepiej duży i z przodu przy takim ciśnieniu).zaprzal pisze:przy cisnieniu 1.7b to aaz na jakiejkolwiek seryjnej turbinie pompuje gorace powietrzeMichnik pisze:Przy ciśnieniu 1.7Bar i dobrze ustawionej dawce to ten samochód powinien mieć koło 9s do setki!
[ Dodano: Wto Maj 01, 2007 11:49 am ]
No właśnie oto chodzi, że dawka paliwa powinna iść w parze z dawka powietrza. Więc jak zwiększyłeś jedynie dawke powietrza to właśnie dlatego rośnie Ci bardziej temperatura silnika z powodu zbyt wysokiej temperatury spalania. Poza tym co do dymienia to turbo diesel musi troche zakopcić, szczególnie w momencie gdy turbina jeszcze nie pompuje. W tym momencie własnie jest za dużo paliwa, ale gdy już turbinka zadziała to ten efekt natychmiast znika.evilvw78 pisze:Michnik, Tak jak pisałem nie przyłożyłem sie do tego pomiaru bo dla mnie to ni jest ważne i szkodza mi tak katować auto. podkreślam iż dawka paliwa nie była kręcona założyłem jedynie pina obawiam się iż jak podkręciłbym dawkę to by zacął mi kopcić za bardzo. nie wiem jak u ciebie ale jak jadę długo z prędkością np 150km/h to temperatura mi wzrasta do 100 stopni. napewno ic by pomógł.![]()
- zaprzal
- VW Baron
nie zalatwi sprawy, bo przy 1,7b seryjne turbo jest poza mapa wydajnosci...No więc trzeba dołożyć intercooler i po sprawie(najlepiej duży i z przodu przy takim ciśnieniu).
troche odwrotnie, uboga mieszanka w dieslu wychladza silnikMichnik pisze:Więc jak zwiększyłeś jedynie dawke powietrza to właśnie dlatego rośnie Ci bardziej temperatura silnika z powodu zbyt wysokiej temperatury spalania.
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
No fakt z tym turbo. Poza tym te fabryczne z AAZeta to juz ledwo zipią przy takim ciśnieniu.zaprzal pisze:nie zalatwi sprawy, bo przy 1,7b seryjne turbo jest poza mapa wydajnosci...No więc trzeba dołożyć intercooler i po sprawie(najlepiej duży i z przodu przy takim ciśnieniu).
Odnośnie mieszanki może nieco pokręciłem, ale chodzi o to aby dążyc do mieszanki tzw stechiometrycznej bodajże około 13 cząstek powietrza i jedna paliwa...Ale prawda jest taka , że przeważnie wszyscy robią to na chybił trafił
zaprzal, no to super a jaki to koszt
przyspieszenie
MOJA MASZYNA
MOJA MASZYNA
zaprzal, oki dzięki.
Dziś postanowiłem zobaczyć jaki ma mój gofer przyspieszenie i aby było w miarę dokładnie nakręciłem wideo. I wyszło 10,12 sekundy a zresztą zobaczcie sami
Pomiar na w miarę płaskiej drodze. Kierowca 100kg
plus prawie pełny zbiornik paliwa i to zwykłego nie verwa i nie ultimate oponki 195/50 r15 letnie
przyspieszenie
MOJA MASZYNA
MOJA MASZYNA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
