Regulacja LDA
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pt cze 22, 2007 14:10
pali ile w baku. nie licze i nie zastanawiam sie. to ma smigac, a jak zacznie zbyt duzo palic to w ryj dostanie.
ventil jest gdzies opis do tego moda z wyprzedzeniem kata wtrysku?
ventil
Post autor: ventil » pt cze 22, 2007 16:37
Gdzieś mam ale muszę pogrzebać w kompie i może uda się mi zmajstrować poradę jak i co podłubać.
Trochim
Post autor: Trochim » pt cze 22, 2007 20:34
ventil, jak tam furak?
dzisiaj moje syncro zostało "pukniete" na parkingu :/ lampa, błotnik, grill do wymiany :( miśkom auto się stoczyło duże dostawcze
u siebie tak strzelam na jakieś 100 km objechałem Toyotę Avensis 2.0 w benzynce. Muszę poprawić mocowanie rur przy ic bo mam małą nieszczelność jeszcze. I jak możesz to napisz mi na pw gdzie można dostać takie ładne wtryski jak Ty masz :)
Nissan Patrol K160
Włochaty
Post autor: Włochaty » pt cze 22, 2007 23:59
ventil pisze:ile Ci teraz pali po zwiekszonej dawce?
Często zadawane pytanie na które nie mozna udzielic odpowiedzi - jak bedziesz jeździł jak dotychczas to będzie palił tak samo - ale zazwyczaj po przeróbkach każdy wstawia więc pali więcej...
SouleR pisze:pali ile w baku. nie licze i nie zastanawiam sie. to ma smigac, a jak zacznie zbyt duzo palic to w ryj dostanie.
no to poczekam na koniec sesji i wtedy wezme sie za mody, ja planuje pina, dawke i turbo, dojde tym do 90km?
To_mas
Post autor: To_mas » sob cze 23, 2007 00:35
Włochaty pisze:ja planuje pina, dawke i turbo, dojde tym do 90km?
spokojnie :))
Ja tyle miałem tez po modach podobnych :))
Czyli zwiększona dawka, wolny wydech, intercooler, obrócone membranka i zeszlifowana podkładka, zakręcony zawór bezpieczenistwa, i Turbina na 1 bar :) i miałem 91PS :D
Potem zrobiłem gov moda i jeszcze troche dodałem mu na ciśnieniu i dawce (ale to minimalnie:) Myśle ze teraz powinienem mieć te 95 spokojnie:D
ventil
Post autor: ventil » sob cze 23, 2007 07:45
Trochim pisze:ventil, jak tam furak?
Auto niedawno wróciło od lakiernika ale mam teraz tak mało czasu że nic nie mogę zrobić przy nim. Właściwie to mechanicznie juz wszystko jest ok, pozostaje mi teraz przeróbka pompy i sterowanie turbo. Może na dniach uda się mi to zrobic. Wtryski Kerma R520 można zamówić w oddziale master/s tuning w Katowicach. Ja napisałem mail'a do Kerma TDI a oni podali mi namiary na Katowice. Niestety gdzieś skasowałem maila z tym namiarem.
Soloo
Post autor: Soloo » wt lip 03, 2007 16:50
Dziś znów zabrałem sie za regulacje LDA. Obruciłem grzyba największym prześwitem do tego trzpienia (jak w instrukcji) ale nie moge ustawić dawki tak by nie dymił. Jak dodam gazu to bije czarny dym. Nie podcinałem pierścienia bo w sumie zalezy mi na tym by mało palił przy spokojnej jeździe. Ktoś podsumuje wątek 20 stronicowy jak to wyregulować? Wie może ktoś jak skuteczniej zmniejszey sie spalanie ( obracając grzyba na maxa jak w opisie i przykręcająć dawke paliwa, czy zostawić grzyba seryjnie ustawionego lecz wymaga to ustawienia większej dawki paliwa na pompie wtryskowej)
paja
Post autor: paja » pt lip 06, 2007 18:38
tomcio pisze:Soloo, w tym temacie to się raczej nie dowiesz o jeździe o kropelce, mi po modach pali teoretycznie tyle samo przy spokojnej jeździe, problem w tym że nie umiem już jeździć spokojnie.
I to jest prawdziwa przyczyna zwiekszania spalanie w modowanych TD :okej:
adam16v
Post autor: adam16v » pt lip 06, 2007 19:03
Ja mam mody i jeżdżę spokojnie. Pali średnio w mieszanej (duzo krótkich odcinków) 5,4l
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt lip 06, 2007 19:03
mi pali srednio 6 a ostatnio to nie wiem, trzeba stestowac
adam16v
Post autor: adam16v » pt lip 06, 2007 19:05
Soloo pisze:Dziś znów zabrałem sie za regulacje LDA. Obruciłem grzyba największym prześwitem do tego trzpienia (jak w instrukcji) ale nie moge ustawić dawki tak by nie dymił. Jak dodam gazu to bije czarny dym. Nie podcinałem pierścienia bo w sumie zalezy mi na tym by mało palił przy spokojnej jeździe. Ktoś podsumuje wątek 20 stronicowy jak to wyregulować? Wie może ktoś jak skuteczniej zmniejszey sie spalanie ( obracając grzyba na maxa jak w opisie i przykręcająć dawke paliwa, czy zostawić grzyba seryjnie ustawionego lecz wymaga to ustawienia większej dawki paliwa na pompie wtryskowej)
można jeszcze ustawić w lda śruba słoneczkową większe naprężenie sprężyny od lda, tak by dostawał palio z lda na wyższym ciśnieniu. Tak się robi jak dawka jest już dośc duża i zaczyna przydymiać na niskich obrotach.
To_mas
Post autor: To_mas » pt lip 06, 2007 20:33
Dokładnie :)) Ja tak zrobiłęm !! W sumie 2 pełne obroty albo połtora :P juz nie pamiętam wykręciłem tym słoneczkiem i na nizszych obrtotach juz tak nie dymił bardzo :DD
Więc zalecam wykonać to :)
xname
Post autor: xname » czw lip 26, 2007 19:43
Panowie, zapodajcie jak macie jakiś kontakt gdzie można kupić tego bost pin-a od mk2 1.6TD. I pytanko: czy po wymianie z orginalnego bost pin-a w aaz na ten od 1.6TD nie zwiększy sie spalanie? (a może zmenijszy). Z góry dzięki za odp. POZDRO
Wróć do „TD”
