Słabe ogrzewanie,problem z nagrzaniem silnika itp.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » wt lis 17, 2015 22:47
skoro węże do nagrzewnicy gorące to problem tylko i wyłącznie w sterowaniu lub czujnika temperatury sprawdzaj grzanie na max ustawione na ciepło i klapka też może nie do końca zamykać się i leci ciepłe z zimnym
alban09
Post autor: alban09 » śr lis 18, 2015 01:07
Czujnik ten 4ro pinowy? Jakaś firme polecacie czy obojetnie jaki? jakieś inne jeszcze sugestie?
Z tego co wiem w tym czujniku są jak by 2 czujniki, jeden na licznik na wyświetlacz a drugi do komputera.
Czy któryś z nich jest jakoś sparowany z Climatronikiem? Bo nie wydaje mi się ...
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » śr lis 18, 2015 01:46
ja kupiłem npwy w VW za 110 zł
alban09
Post autor: alban09 » śr lis 18, 2015 06:59
wahler zakupiony, po nocce jade odebrac i zobaczymy :)
No i pupa, wymieniony czujnik i dalej NIC. zero błedów w vagu, zero na climatroniku...
alban09
Post autor: alban09 » pt lis 20, 2015 14:04
Dzisiaj kolejna walka z układem.
Silnik spietrzania powietrza- v71 pokazuje blad. czy to może byc przyczyną braku ogrzewania?
Robiony był test na spaliny w układzie i brak spalin..
Jakieś sugestie ?
Hvitur
Post autor: Hvitur » ndz lis 29, 2015 21:42
Witam Wszystkich Forumowiczow.
Jestem posiadaczem Golfa V 1.6 i mam problem z ukladem chlodniczym w moim aucie. Moje problemy zaczely sie w mrozne i zimowe dni. Otoz problemem jest to ze przy włączonym ogrzewaniu silnik nie może usyskać 90C wskazowka zatrzymuje się w przybliżeniu ok. 70-80C . Jadac normalnie to niby wskazowka na zegarach zblizy a nawet wejdzie na 90C ale jak go przycisne to lekko opada na te 70-80C. Gdy sie zatrzymam i otworze maske to rury od nagrzewnicy sa gorace natomiast dolna rura jest zimna czyli jezdzi na malym obiegu. (spalanie jest duze , jadac spokojnie 12-13l ) Natomiast gdy wylacze ogrzewanie wezme na zimne powietrze to jak z automatu po chwili wskazowka dojdzie do 90C i po otworzeniu maski dolny przewod zaczyna robic sie goracy czyli termostat sie otwiera i jest duzy obieg i spalanie paliwa sie zmniejsza do 7-9 litrow.. Co moze byc przyczyna takiego zachowania? Termostat czy czujnik temperatury? Obecnie nie mam dostepu do Vaga i nie moge nic sprawdzic. Prosze o pomoc.
Pozdrawiam, Maciek
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » ndz lis 29, 2015 23:06
Skoro wąż dolny zimny to termostat nie otwiera :)
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » pn lis 30, 2015 17:16
na 99,9% termostat :bigok:
www37
Re: Słabe ogrzewanie,problem z nagrzaniem silnika itp.
Post autor: www37 » wt gru 01, 2015 17:30
Robsonnnn pisze:na 99,9% termostat :bigok:
a 0,1 to co ? :hmm:
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » śr gru 02, 2015 01:29
www37 pisze:
a 0,1 to co ? :hmm:
Tyle może wynosić pomyłka :D
kornat
Post autor: kornat » ndz gru 13, 2015 16:57
jjaworskyy pisze:
www37 pisze:
a 0,1 to co ? :hmm:
Przecież wiadomo, że może wystąpić błąd pomiarowy :D
pawlo093
Post autor: pawlo093 » pn gru 14, 2015 12:20
witam
I ja podłącze się do tematu. Auto nie nabiera temperatury, max ciut wyżej niż 70 stopni. Ogrzewanie daje ciepłym prawie odrazu. Dziś przejechałem 2km i sprawdziłem czy rury od chłodnicy są ciepłe,były zimne a po przejechaniu 30km rura dolna była ledwo letnia a górna o wiele cieplejsza. Waszym zdaniem to termostat czy jeszcze coś innego.Z góry dzięki
Moja Borka ;) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=542127
Kupie:
Rączki klamek zewnętrznych kolor LB7Z
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » pn gru 14, 2015 15:11
pawlo093 pisze:witam
Termostat nie otwiera :bigok:
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » pn gru 14, 2015 19:08
i tym razem termostat na 99,9% :okej:
