A przecierałeś IPA po takim "polerowaniu"? ja u siebie pracowałem godzinę nad błotnikiem do taśmy i po przetarciu różnicy nie było więc zwątpiłem. Od tamtej pory używam UC tylko np. do zaprawek czy też malowanych sprayem detalimiko pisze:krystek21, no możesz aplikator tricolor, żółtą stroną i jedziesz - sam tak zaczynałemZ góry mówię że sporo pary w łapie potrzeba cierpliwości i czasu ale efekty można na prawdę bardzo dobre osiągnąć
Powodzenia
[zewnątrz] polerowanie lakieru
Re: [zewnątrz] polerowanie lakieru
- miko
- black point
Tak przecierałem i efekty były dobre. Wiadomo że nie ma się co spodziewać czy porównywać efektów do polerowania mechanicznego jednak lakier zdecydowanie wyglądał lepiej.Shmatan pisze:A przecierałeś IPA po takim "polerowaniu"?
miko, widać masz więcej "pary" ;] musze przerzucić się z kanapeczek na "stejki"
Panowie mam pewną wątpliwość. Myje szamponem, potem clenerem żeby oszczędzić glinkę, mycie potem glinkowanie znowu mycie. Potem Ultimate Compoud i pad tri color. I nie wiem co teraz a chciałbym żeby lakier wyglądał na mokry i był jak lustro. Politura? Ale jaka? Potem wosk ale jeszcze nie wiem jaki i dopieszczenie czarnych elementów vinylem.
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
napisz wodzu jaki kolor lakieru.krystek21 pisze:Panowie mam pewną wątpliwość. Myje szamponem, potem clenerem żeby oszczędzić glinkę, mycie potem glinkowanie znowu mycie. Potem Ultimate Compoud i pad tri color. I nie wiem co teraz a chciałbym żeby lakier wyglądał na mokry i był jak lustro. Politura? Ale jaka? Potem wosk ale jeszcze nie wiem jaki i dopieszczenie czarnych elementów vinylem.
Kolor LC6X czyli morska zieleń. Jak świeci słońce to się wydaje niebieski ciemny a jak pochmurno to taki zielony ciemny
Salwinek91
krystek21 pisze: clenerem żeby oszczędzić glinkę
cleaner to po glince. Przed glinką coś do smoły, tar remover. Było już kilka razy pisane co po kolei
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Już mam. Użyję tego CHEMICAL GUYS WET MIRROR FINISH ULTRA SLICK.
Czy szampon z woskiem nie będzie przeszkadzał w zabiegach?
Czy potrzebuję po polerowaniu jakiejś politury czy ten Wet Mirror Finish wystarczy?
Salwinek91
Wystarczy. Na to wosk i będzie gitkrystek21 pisze:Czy potrzebuję po polerowaniu jakiejś politury czy ten Wet Mirror Finish wystarczy?
A co do szamponu to nie będzie przeszkadzał. Po glince możesz samochód umyć dolewając do wody trochę płynu do naczyń, odtłuści ci powierzchnie.
krystek21, aczkolwiek między woskowaniami szampon jest jednym z ważniejszych elementów zestawu - jeżeli wybierzesz coś o skrajnym PH i dużej sile (i jeszcze rozrobisz mocne stężenie) to po pierwszym myciu pożegnasz się z woskiem.
Jeżeli nie wiesz co masz, to na wszelki wypadek lej go o połowę mniej niż zaleca producent
Myślę nad zakupem tego MEGUIARS NEXT GENERATION CAR WASH do mycia jako szampon
- miko
- black point
Piękny szampon do wpierd... woskukrystek21 pisze:MEGUIARS NEXT GENERATION CAR WASH
- czarekcw
- kierownik kibla
Gold Class Car Wash Shampoo & Conditioner jest chyba najlepszy z Megsa.
miko, ale na opakowaniu NXT piszą, że jest bezpieczny (chociaż wiem, że to bujda)
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
