Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
- czajaa22
Dario84, pisze tylko co mi powiedzieli. Mówił ze miał takie auto co mu się wysrało na rolkach wiec jedno może trzymać drugi nie nie ma na to zasady zgodzisz się ze mną dlatego lepiej chyba przy dużych mocach wsadzić z vr. Poza tym auto ma cały czas jeździć a nie tylko kilka dni i sprzęgło się wysypie? Po drugi i tak dużo zależy od programu. Skoro piszesz ze g60 trzyma 430 niotow ok możesz jeszcze napisać ile do tej pory przejechało?Teraz pytanie jaka będzie różnica miedzy vr a g60 ciężej i mocno głośniej?
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
witam, przeczytałem już cały wątek i nie uzyskałem odpowiedzi, w pasacie b5 kombi u kumpla poszło sprzegło, silnik ATJ 115 KUCY, da radę tam wstawić sprzegło od vr6? słyszałem że niby koło zamachowe trzeba od audi jakiegoś wstawić bo chyba wyszła jakaś seria gdzie silnik 1z był tam wstawiany jak w passacie
- m1chal
- Auto: Golf 1 Cabrio
nie da rady....tylko z passata b5 lub audi a4 moze wstawic sprzeglo i koło, zadnego innego auta...inhoss pisze:da radę tam wstawić sprzegło od vr6
silnik 1z lub ahu
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 20:56 przez m1chal, łącznie zmieniany 1 raz.
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
- m1chal
jak nie wstawiali? a 90konne b5 to co to jestinhoss pisze:nie wstawiali ahu i 1z w b5 chyba
a no tak
masz racje ahu było w b5 ale 1z nie
ale to i tak to samo
jakie najlepsze sprzeglo tam podejdzie jednomasowe ? mówisz że vr6 nie podejdzie, tak żeby wytrzymało 180 kucy i jakieś 380 NM bo takle są plany w tym atj
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 21:55 przez inhoss, łącznie zmieniany 1 raz.
- m1chal
ja mam kolo zamachowe z ahu i reszta kompletu cała z 1z/ahu ... wydaje mi sie ze spokojnie do 400 wytrzymainhoss pisze:mówisz że vr6 nie podejdzie, tak żeby wytrzymało 180 kucy i jakieś 380 NM bo takle są plany w tym atj
- Dario84
zabba mówił że koło 30tys przejechał na nim z tego co pamiętam.czajaa22 pisze:możesz jeszcze napisać ile do tej pory przejechało?
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
- czajaa22
No to ładnie aż jestem pod wrażeniem chyba że ma program gdzie moment przesunięty bardziej w gore. Dobra powiedz mi jeszcze jaka będzie różnica miedzy vr a g60 dużo odczuwalna?Dario84 pisze:zabba mówił że koło 30tys przejechał na nim z tego co pamiętam.czajaa22 pisze:możesz jeszcze napisać ile do tej pory przejechało?
Aha. Czyli mam się w ogole nie sugerować tabelkami w których allegrowcy opisują do jakich aut dany zestaw podchodzi lecz numerem 3000 332 001. I jeśli zestaw ma ten numer to jest święte - zestaw podejdzie do mojego auta.
W takim razie ostatni raz panowie prosze rzućcie okiem na tą aukcję i jeśli to to (a numer jest na pewno 3000 332 001) to biorę i wiecej głowy nie zawracam.
http://www.allegro.pl/item1060020557_sp ... 9_tdi.html
I dzwoniłem tu do takiego miejscowego handlarza którego mi polecił mechanik o to koło pasowe 1z. Tak troche chyba nie ogarnia co się do niego mówi, ale mówi, że ma takie zamach z:
golf 3
passat b4
audi a4
Za 100 zł. Mówi ze ma tego sporo wiec mozna sobie wybrać i wziąć w najlepszym stanie a do tego jakby coś nie grało można zwrócić.
Rzecz trzecia: w serwisie tez słabo dociera do nich ten temat, ale mówią, że do koła z silnika 1z są śróby o wymiarach: 10x1 gwint
długość 19,5 mm
6 sztuk po 9 zł jedna
Czy wszystko tu gra?
PS dzieki za cierpliwość ale tak to jest jak taka niemota motoryzacyjna bierze się za takie grube tematy
golf 3
passat b4
audi a4
długość 19,5 mm
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 19:25 przez pushpush, łącznie zmieniany 1 raz.
Toledziak
- Auto: Golf MK7.5 Variant
- Silnik: DGTE
Masz kupić zamach od 1Z poprzecznego i do tego śruby w ASO. Sprzęgło z dociskiem masz kupić od golfa G60, w którym jak wyżej napisano siedzi silnik 1,8 (G60 oznacza wersje golfa). Nigdzie nie będzie napisane ze jest to dedykowane do ATD, gdyż kompletujesz te części z 2ch różnych silników!! Każdy sprzedawca popatrzy w katalog i powie Ci, ze nie ma czegoś takiego jak sprzęgło od G60 i jednomas od 1Z do ATD, bo w katalogu nie będzie to figurować. Prościej mówiąc załóżmy, ze masz 2 samochody. Jeden z nich to golf z silnikiem 1Z, a drugi to golf z silnikiem 1.8 G60. Do tego pierwszego musisz kupić zamach i śruby (i to w katalogu będzie), a do drugiego kompletne sprzęgło z dociskiem itd ( i to też będzie w katalogu) i z tego robisz sobie SAM stuff do swojego ATD. Tylko sie nie wysyp, że chcesz to założyć do swojego klekota, bo Ci znów powiedzą że nie ma opcji. A co do śrubek to niech sobie zerkną w ETKę i zamówią jakie trzeba, a nie żeby Ci sugerowali odpowiedź bo potem będziesz 14 razy jeździł zmieniać towar.
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 22:50 przez Toledziak, łącznie zmieniany 1 raz.
- m1chal
amenToledziak pisze:Masz kupić zamach od 1Z poprzecznego i do tego śruby w ASO. Sprzęgło z dociskiem masz kupić od golfa G60, w którym jak wyżej napisano siedzi silnik 1,8 (G60 oznacza wersje golfa). Nigdzie nie będzie napisane ze jest to dedykowane do ATD, gdyż kompletujesz te części z 2ch różnych silników!! Każdy sprzedawca popatrzy w katalog i powie Ci, ze nie ma czegoś takiego jak sprzęgło od G60 i jednomas od 1Z do ATD, bo w katalogu nie będzie to figurować. Prościej mówiąc załóżmy, ze masz 2 samochody. Jeden z nich to golf z silnikiem 1Z, a drugi to golf z silnikiem 1.8 G60. Do tego pierwszego musisz kupić zamach i śruby (i to w katalogu będzie), a do drugiego kompletne sprzęgło z dociskiem itd ( i to też będzie w katalogu) i z tego robisz sobie SAM stuff do swojego ATD. Tylko sie nie wysyp, że chcesz to założyć do swojego klekota, bo Ci znów powiedzą że nie ma opcji.
koło zamachowe z g60 także moze być, nie tylko z 1Z
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 23:03 przez m1chal, łącznie zmieniany 1 raz.
