MK2GTD (by Apsik) - The Twin Brother
Moderator: G0 Karcio
Lukassso
Post autor: Lukassso » sob mar 17, 2007 09:38
Apsik pisze: Teraz staram sie dopracować detale (wymiana 2 poduszek silnika, regulacja pompy, polerka rury od IC, i pare innych szczegółów, no i te Bi-Xenony) bo pod koniec kwietnia ... malowanie :)
Czekamy :food:
Apsik pisze:zastanawiam sie jeszcze czy w liczniku nie zrobić osobnych diód migaczy, diody AC i centralki ... w sumei 4ry miejsca sa niewykorzystane
Zrób. Wykonanie tego będzie bardziej estetyczne (zwłaszcza kontrolki klimatyzacji).
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 18:57 przez Lukassso, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzyś 16v
Post autor: Krzyś 16v » wt mar 20, 2007 23:10
Kolejny pocissssk jak ty bedziesz dwoma na zloty jezdzil :> ??
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » wt mar 20, 2007 23:40
Krzyś 16v pisze:Kolejny pocissssk jak ty bedziesz dwoma na zloty jezdzil :> ??
hak do jednego i drugiego na lawete :hmm:
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » wt mar 27, 2007 01:35
kaczor4011 pisze:hak do jednego i drugiego na lawete
Problem w tym że nie mam prawa jazdy na lawetę ;)
...ale, sie dzis pozmieniało :) pierwsze 500km na liczniku, silnik pracuje jak marzenie, a co najważniejsze to go obniżyliśmy :) skoro można obniżyć auto to można tez obniżyć silnik ... przy ostrym ruszaniu, koło paska klinowego tarło o podłużnicę i o ile tylna poduszka była już obnizona (pisałem o tym wcześniej) to zabraliśmy się za przód :) 15mm niżej i już jest EXTRA.
Tylna poduszka też troche zmodyfikowana bo opierała się o mocowanie i drgania były przenoszone na karoserię ... mała ingerencja szlifierki i spawarki i na karoserii nie ma najmniejszych drgań ... ciężko opisać moje zadowolenie :) teraz jest naprawdę spokojnie wewnątrz auta.
Jutro wieczorem będą robione mocowania soczewek do nowych kloszy :) w tym tygodniu Bi-X'y muszą zabłysnąć :) Przepolerujemy tez rurę od IC (musi przypominać poręcz ... taki zart ludzi pracujących w nierdzewce)
Narazie powoli do przodu ... może się jeszcze jakieś fotki cyknie żeby surowego textu nie było ... niech moc będzie z Wami, bo jutro zabieram się za regulację pompy :bajer:
RMK
Post autor: RMK » wt mar 27, 2007 08:41
Powodzenia Apsik, ciekaw jestem jak będą wyglądały te bixenony :okej:
[img]http://grono.net.s3.amazonaws.com/gallery-80825977.jpg[/img]
Lukassso
Post autor: Lukassso » wt mar 27, 2007 16:57
Apsik Bierz się chłopie czym prędzej za Bi-X'y!
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 18:59 przez Lukassso, łącznie zmieniany 1 raz.
kubi
Post autor: kubi » wt mar 27, 2007 18:08
Apsik pisze:Jutro wieczorem będą robione mocowania soczewek do nowych kloszy w tym tygodniu Bi-X'y muszą zabłysnąć Przepolerujemy tez rurę od IC (musi przypominać poręcz ... taki zart ludzi pracujących w nierdzewce)
uuuuu... powazne plany dasz rade :hmm:
350 tys. km i ciagle jedzie
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » śr mar 28, 2007 11:27
Apsik pisze:Walka z odmą zakończona :D :choinke: :mlotek:
Po 20km w "osadniku" tylko wilgotno!!
zastanawia mnie , co daje ta Twoja nowa odma, czy tylko chciałeś z góry wolne miejsce uzyskać ?
możesz przysłać więcej fotek ten odmy, co pospawane w pokrywie i jakiś rysunek ?
a co zrobiłeś z rurką od dolotu do turbiny kótra była też pierwotnie dokręcona do odmy ?
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pt mar 30, 2007 09:26
RobertP pisze:czy tylko chciałeś z góry wolne miejsce uzyskać
To był główny powód
RobertP pisze:a co zrobiłeś z rurką od dolotu do turbiny kótra była też pierwotnie dokręcona do odmy ?
usunąłem :D :helm: ... jest niepotrzebna bo jest filtr na zbiorniczku i powietrze spokojnie krąży
RobertP pisze:możesz przysłać więcej fotek ten odmy, co pospawane w pokrywie i jakiś rysunek ?
Da się zrobić, ale po weekend'zie
RobertP pisze:co daje ta Twoja nowa odma
Co 1000km 35mm oleju w osadniku (75ml) ... trzeba to wylać i dolać świeżego (bynajmniej ja tak robie) ... im bardziej "pogania" się silnik, tym szybciej zbiera sie olej.
...siedziałem wczoraj troszkę do późna i ... poskładałem lampy :)
- wnętrza lamp pomalowane w kolor nadwozia :D
- mocowania - 4ry szpilki z gwintem M5 dospawane do tyłu lampy (dzięki temu możliwa jest niezależna regulacja soczewki, a mocowanie jest BARDZO stabilne)
-efekt końcowy:
Może w niedzielę już będą na aucie :)
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt mar 30, 2007 09:35
no to powodzenia w jazdach, szczególnie ze od 15 kwietnia cały czas na światlach.
:grin: :grin: :grin:
www.vrservice.pl
RMK
Post autor: RMK » pt mar 30, 2007 13:15
no nieźle ... ciekawe jak będzie się na aucie prezentować i jak to będzie świecić . Fajnie że robisz to sam ... gratulacje :bajer:
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » pt mar 30, 2007 13:37
Super te lampy wyszly teraz jeszcze daj fote jak na aucie wygladaja :food:
NORD-VAG.PL
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pt mar 30, 2007 14:58
No nader ciekawie to wygląda :grin: jestem ciekaw jak będzie na aucie... :chytry:
GRZANA
Post autor: GRZANA » pt mar 30, 2007 15:08
no extra... ale ta blache od soczewki tez mogles pomalowac....
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
