P.S. Ile można zebrać materiału z tylnej powierzchni felgi (BBS RS 008) stykającej się z piastą żeby trochę zyskać na ET?
DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Witam, Panowie... i Panie jakie możliwie najcieńsze dystanse można zastosować w Golfie MkIII GTI aby było przejście z 5x100 na 5x112 przy feldze BBS RS 7x16 i ET24 a jednocześnie żeby nie tarło (ranty zaklepane) i było bezpiecznie?
Ostatnio zmieniony sob cze 27, 2009 19:12 przez Zybi236, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Ex GTI Edition- RH ZW2, MTS-Technik, Hella Black Magic, H1 Smoked. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180827
- gregor80
witam MAPET,mam pytanko.U siebie mam zalożone felgi 6.5x15 4x100 et45 bodajże z zastosowaniem pierścienia cent. na oponach 195/50/15 gleba -40.Jakie twoim fachowym zdaniem mógłbym założyć dystanse żeby koło wyszło zza nadkoli i nic nie obcierało?.Pozdro
Ostatnio zmieniony pn cze 29, 2009 18:14 przez gregor80, łącznie zmieniany 1 raz.
VW the best
popyaj ludzi jednak ale ok 2cm moze? ew pomeirz ile masz do blotnika
http://www.mapet-TUNING.com
- stonebridge69
Ja mam pytanie czy do dystansów 10mm na strone potrzeba dluzsze sruby czy mozna smigac na serii?Jak bylo juz to sory,ale nie czytalem calego tematu
Ostatnio zmieniony wt cze 30, 2009 19:56 przez stonebridge69, łącznie zmieniany 1 raz.
oczywiscie trzeba dluzsze przeciez to kolo musi sie na czyms trzymacstonebridge69 pisze:Ja mam pytanie czy do dystansów 10mm na strone potrzeba dluzsze sruby czy mozna smigac na serii?Jak bylo juz to sory,ale nie czytalem calego tematu
nawet do 5mm trzeba dluzsze
- stonebridge69
Jakie długie śruby do vw golf v Felgi 17" łeb stożkowy 7.5" szeroka felga osadzenie 42? Rozstaw 5x112 Proszę o podpowiedź jak długie i jakie M oraz skok gwintu. Proszę o odpowiedź. PZr
Ostatnio zmieniony sob lip 04, 2009 12:20 przez hatsan99, łącznie zmieniany 1 raz.
standart ok 28 mm
M14x1,5
M14x1,5
Witam, chcę kupić te felgi http://allegro.pl/item722472923_rh_zw2_ ... lerka.html
i założyć na przód opony 205/40/17 a na tył 215/35/17. Jakiej szerokości dać dystanse żeby całość ładnie wyglądała tzn aby koła nie były za bardzo schowane ani też żeby za bardzo nie wystawały.
8" ET 65, 8,5" ET 59.
Dzięki za pomoc
Pozdr
łeb stożkowy
Dzięki za pomoc
Wieczorem jak będę w robocie to zmierzę długość tych śrub i wyślę Ci sms'aMadison MKII pisze:Jak długie powinienem mieć śruby do alu ARTEC 16x7,5, ET 30, 5x100, Golf 4? Łeb stożkowy?
Pozdr
łeb stożkowy
Ostatnio zmieniony sob wrz 05, 2009 14:27 przez Zybi236, łącznie zmieniany 2 razy.
