Porting Głowicy
ehehe Oki . Jeszcze jedno pytanie , jaką średnice ściernicy trzpieniowej zamówić do obróbki v vr6 ? . Wie ktoś może ? . Dzięki za odpowiedź . Pozdr
Ostatnio zmieniony śr sie 08, 2007 15:51 przez lawrai, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak się uda to napewno dam o nich tutaj znać
) o ile to forum będzie jeszcze istniało , bo jak patrze na inne fora które podupadają to aż się kiszki przewracają . Najszybciej zaczne to robić za około miesiąc czasu
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
pozwolę sobie się podłączyć pod temat.
Mianowicie chodzi mi o to czy w 2E porting głowicy ma sens, morze jakieś inne zawory, wałek itp. Nie długo będę się zabierał za wymianę pierścieni, i zastanawiam sie czy przy okazji coś więcej nie podłubać. Dodam, że dużo jeżdżę i zależy mi na tym żeby jakiś minimalny przyrost mocy nie był okupiony dużym wzrostem spalania. Z góry dzięki
PozdróVWka
PozdróVWka
BB (borówka, bandit ...)
albo masz to co teraz i jeździsz, albo przerabiasz i tankujesz
2E lubi łyknąć paliwa w podobnej ilości co do mocnego ABFa, w 2E warto:
-kompletny dolot ze stożkiem (konkretnie zrobiony, daje duże efekty)
-kompletny wydech, rury średnica ok 55-58 mm, przy średnicy 50 mm moment wynosił 166NM po zabiegu na 55 mm, wzrasta do ok 180 NM, gdzieś miałem wykres znajomego, któremu tak wyszło
-porting głowicy
-wałek sportowy Schricka od 268 st w góre, ponoć najlepiej sprawdza się Catcams 273 st, do szybkiej i miejskiej jazdy
-konkretny program
-polerka przepustnicy
-porting głowicy
-konkretny program
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
ale to mało więc ;)
