Odgrzybianie klimatyzacji - można samemu?
- hossearkadio26
Wydaje mi sie ze bedzie takie samo dojscie jak i bez demontazu schowka. A ty kolego odgrzybiasz tylko ta sciane parownika co jest widoczna??? czy gdzies dalej. Bo ja to juz zrobilem na parownik od spodu bez demontazu schowka i w kanaly tez dalem pianki. No i jest lepiej ale jeszcze czasami zwlaszcza na wylaczonej klimie zaleci taki kwasior. A moze sa jakies domowe srodki dobre na te grzybki????
Marcin
wystarczy sciągnąć piankę pod schowkiem odkręcić dwa wkręty mocujące dmuchawę i jest taki sam dostęp jak po wyciągnięciu schowkaKavior pisze:Nie bardzo sobie wyobrażam dojście do parownika bez demontażu schowka i wiatrakaRobisz to przez otwartą klapę obiegu wewnętrznego czy od góry po wyjęciu filtra kabinowego ? Ja wole robić to tak jak pisałem wyżej. Przynajmniej widzę po czym ładuję środkiem odgrzybiającym
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
- FURMAN TDI
A ja tam kupuje w aerozolu zapalam auto włanczam klime, wciskam ten specyfik rzucam pod nogi pasażera i oczywiście wychodze zamykam szczelnie auto i tak chodzi 20min. potem wietrze i co i koniec z zapachem grzybków w aucie! i nie bawie sie w rozdupcanie kokpitu
coś ok.7euro kosztuje ale w zeszłym roku waliło mi , zapodałem i do dziś jest KLIMAT
- FURMAN TDI
Ja po tym całym zabiegu wybebeszania kokpitu zapodałem jeszcze taki preparat o którym mówi kolega FURMAN TDI, mój środek był firmy Nigrin o coś takiego:
Czuć go do tej pory i też sobie tak pomyślałem, że w przyszłym roku zapodam sam ten specyfik. Myślę, że każdy podobnie działający tzn zostawiasz w aucie, obieg wewnętrzny i klima na maxa, zadziała lepiej niż pianka aplikowana tylko do nawiewów.
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 10:25 przez kornata_m, łącznie zmieniany 1 raz.
- FURMAN TDI
Sorry że tak długo ale dopiero teraz mnie podkusiło by udać sie do A.T.U ten środek o którym pisałem wyżej to Caramba Prima Klima
http://www.motoallegro.pl/item115216474 ... ba_fv.html
Polecam
Polecam
...zawsze coś
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
