Do mocy dojdziemy, ale zeby spał 6 litrów i miał 130 KM, a nie że ma 90 KM i pali 9 litrów. Zajmiemy się spalaniem, podniesienie mocy jest następne
Co jest z tym ALH
- Remigiusz78
Fajnie, chętnie poczytamy. Tylko że nasza dyskusja wynika ze spalania a nie z mocy.
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
Co do firmy EPS, to dzisiaj kupiłem czunik PWK tej firmy do rovera (nie istotne). Był on najtańszy. Pudełko głosi że włoskiej roboty.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
tak ale mnie chodzi o jakość - czy to dobre zamienniki czy najzwyklejszy szajs - nigdzie o tej firmie przeczytać nie mogę - a i ludzi których pytałem też robia oczyTomallus pisze:Pudełko głosi że włoskiej roboty.
dobra a ktory za co odpowiada (sorki że tak pytam ale nawet nie wiem gdzie tego szukać0 tzn ktory idzie na wskaźnik a ktory do kompaRemigiusz78 pisze:Sa dwa rozne czujniki,
a może wystarczy zmiana wtrysków na ASV - może to pomoże - pisal ktoś że jest żwawszy tylko nie wiem jak ze spalaniem - czy przy niezmienionym stylu jazdy wzrosłofialson1 pisze:Dlatego myśle że dobrym rozwiązaniem jest zmiana programu
o to chodzi o to chodzi (mnie by zadowoliło 6 l przy moich 90 kucykach nie potrzebuję mocy aż tak bardzo (no i na chipa czy tam wirusika czy jak to zwał i tak mnie nie stać)Remigiusz78 pisze:ale zeby spał 6 litrów i miał 130 KM, a nie że ma 90 KM i pali 9 litrów
[ Dodano: 14 Mar 2007 20:20 ]
czy ktoś to sprawdzał i czy to jest możliweniebieski91 pisze:Ten czujnik np. może być uszkodzony lub przekłamywac i wtedy np będzie zwiększone zuzycie paliwa. Czy to mozliwe. Czy próbowaliście mimo ze komp pokazuje że wszystko jest oki wymienić ten czujnik.
Moze one maja jakąs wadę - tak sobie myślę. Bo skoro wszystko jest jak najlepiej to może właśnie temperatura powoduje przekłamania i podawane jest więcej paliwa tak jak przy zimnym silniku - czy mozliwy jest taki błąd i czy coś z tym probowaliści9e robić ?
Remigiusz78,
24 to włącznik termiczny wentylatora, VAG temperaturę odczytuje z tego drugiego chyba.
Każdy ALH-owiec powinien to sobie zassać, to samo co ty masz ale po naszemu pisze, proszę:
http://figurel.w.interia.pl/silnik_AGR_ ... _10.97.pdf
niebieski91,
Najprościej czujnik temperatury płynu chłodzącego VAG-em sprawdzić, grupa 007. Zapoznaj się przed sobotą z linkiem poniżej, choć trochę będziesz może kumał
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=183
Ja do mojego spalanie nie mam zastrzeżeń; 5,8 na setkę wyliczone z ponad 50 tys. km. Na wtryskach ASV, przy zwiększonej dawce paliwa i dynamicznej bardzo jeżdzie maksymalnie 6,2. Nie mam rozeznania jak by to tylko w jeździe miejskiej wyglądało bo zawsze na zbiorniku sporo trasy zaliczam, a na trasie dobrze w palnik dostaje, 120 km/na godzinę też jadę ale tylko w przelocie do 140 - 150 i więcej. ( na trasie Słupsk - Lębork w drodze do Gdyni można sobie pogonić). W mieście też zawsze (prawie) na światłach pierwszy startuję. Jednym słowem furki nie oszczędzam a spalanko całkiem, całkiem.
A poważni fachowcy twierdzą autorytatywnie, że ALH z wtryskami ASV ponad 100 kucyków ma. Mogę potwierdzić, że jest wyraźna różnica. Autko jest zdecydowanie bardziej dynamiczne.
niebieski91,
Prawidłowe wartości to Master`s podał:Remigiusz78 pisze: Gdzieś mam prawidłowe wartości książkowe do ALH
Ostatnio zmieniony śr mar 14, 2007 21:36 przez figurel, łącznie zmieniany 1 raz.
- Remigiusz78
Oczywiscie ze to prawda. Chyba Uysy o tym pisał. Skoro czujnik jest niesprawny, to komp mysli ze jest zimno i zwieksza dawke. Problem w tym, ze u nas wszystkich czujniki sa sprawne. Wiec, cos jest nie tak. Wyslalem zdjęcia, wiec wiesz juz co gdzie jest!niebieski91 pisze:niebieski91 napisał/a:
[ Dodano: 14 Mar 2007 20:37 ]
Figurel, właśnie, racja.
Aż Tobie zazdroszczę takiego spalania.
Dalej twierdzę, że coś jest nie tak, mimo iż nie mam ani jednego błędu w silniku!
Pisałem o podniesieniu mocy , dlatego że ALH palą nam więcej przy butowaniu . Przy PSJ pali mi 5,2 i to bez wysiłku, jak trochę pocisnę 7,0 - 7,8 w mieście.
Całkiem możliwe że gdyby zmienić charakterystykę silnika spalanie by spadło .
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz .Popatrzcie na spalanie w katoalogu !!!!! 110 ps pali mniej ( w mieście chyba). To jest numer!!!
Dla porównania patrzyłem Silnik 1.4 benz montowany w polo czy fabiach. Spalanie wyższe od ! 1.6 .
Do czego zmierzam - mniejsza moc nie zawsze oznacza mniejsze spalanie
Wkurza mnie, że stary Bandzior (poldek 1.9 D) pali 6.5 jak go duszę , jak spokojnie jadę to nawet 5.8. A tu mk 4, wielkie TDI, i takie chocki -klocki. ROZUMIEM KULTURA PRACY, PRZYŚPIESZENIE, ALE JAK TU LECĘ 100KM/H I TU SAMO, TO TDI POWINNO ZEJŚC NA ZNACZNIE NIŻSZY PUŁAP.
I NA KONIEC - I TAK SIĘ NIE PRZESIĄDĘ W INNĄ FURĘ, CHYBA ŻE ZACZNIE MI KOTŁOWAĆ 12L/100
- Remigiusz78
No nie mów, że jak mam standard, który pali 8,9 litrów, to zawirusuje kampa i zmienie wtryski, to nagle, ni z tego ni z owego bede mial 6 litrów spalania?!
Co do PSJ, cóż komp sam pokazuje, ze jak jade jak emeryt, to mam 8,9 litrów po mieście. Jak deptam, to na dzień dobry mam 12!!
- Remigiusz78
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
A dlaczego po chipie auta czasem mniej palafialson1 pisze: Do czego zmierzam - mniejsza moc nie zawsze oznacza mniejsze spalanie![]()
wieksza moc wieksza wydajnosc i mniejsza koniecznosc butowania co przeklada sie na spalanie.
Co do czujnika temp to ma wplyw na spalanie.
A jak paliwo znika w oczach to moze posprawdzac bak i weze powrotne??
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
- Remigiusz78
