kolejność podłączenia kabli
jazzu
Post autor: jazzu » ndz gru 23, 2007 16:30
miś fazi pisze:dokładnie to tak , zdejmij pokrywe zaworową , ustaw krzywki pierwszego cylindra ( to jest ten najblizszy od paska rozrządu) w pozycji zamkniętych zaworów , czyli garby krzywek do góry , potem zdejmij kopułke i zobacz w którym miejscu masz palec rozdzielacza , w tym miejscu masz pierwszy cylinder , potem patrzysz na kopułke która trzeba załozyć na aparat , w tym miejscu w ktorym miałeś palec to do tej dziury kopułki wkładasz kabel i podpinasz go do pierwszego cylindra , następnie do drugiej dziury idąc w przeciwnym kierunku jak wskazówki zegara wkładasz kabel i podpinasz do trzeciego cylindra, następna dziura podłączasz do czwartego cylindra , i ostatnią podłączasz do drugiego cylindra , czyli 1-3-4-2
Dobra a ja mam pytanie jaka jest kolejność w MK3 1,8 ABS. :smoke:
jhosef
Post autor: jhosef » czw gru 27, 2007 15:57
1-3-4-2
człek
Post autor: człek » czw lut 19, 2009 00:02
chłopaki w PN-ce 1.6 mk2 który wariant? ten z lewej czy z prawej?
Ostatnio zmieniony czw lut 19, 2009 00:07 przez człek, łącznie zmieniany 2 razy.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lut 19, 2009 00:09
pierwszy z lewej 1-3-4-2
człek
Post autor: człek » czw lut 19, 2009 00:11
dzięki wielkie mejt!
Ostatnio zmieniony czw lut 19, 2009 00:12 przez człek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
