samochod traci obroty i gasnie czy to czujnik halla??
Ice
Post autor: Ice » ndz mar 11, 2007 11:32
Juz bylem u trzech mechaników i żaden nie wie o co chodzi. Sprawdzałem napięcie na sondzie lambda i zauważyłem że na wolnych obrotach prąd nie skacze. Dopiero po dodaniu gazu prąd zaczyna skakać. Sprawdzając to samo na VW vento , prąd na sondzie skacze na niskich obrotach. Czy to jest normalne że u mnie bez gazu prąd stoi? Sonda jest nowa. Wykręciłem ją i była strasznie skopcona. Czy ma znaczenie długość kabla orginalnej sondy i zamiennika? bo gdzieś wyczytałem że kable muszą mieć taką długość jak orginał.
ppoll27
Post autor: ppoll27 » ndz mar 11, 2007 17:58
Ice pisze:Juz bylem u trzech mechaników i żaden nie wie o co chodzi. Sprawdzałem napięcie na sondzie lambda i zauważyłem że na wolnych obrotach prąd nie skacze. Dopiero po dodaniu gazu prąd zaczyna skakać. Sprawdzając to samo na VW vento , prąd na sondzie skacze na niskich obrotach. Czy to jest normalne że u mnie bez gazu prąd stoi? Sonda jest nowa. Wykręciłem ją i była strasznie skopcona. Czy ma znaczenie długość kabla orginalnej sondy i zamiennika? bo gdzieś wyczytałem że kable muszą mieć taką długość jak orginał.
A byłeś na kompie - tam powinna wyjśc sonda lambda - lub coś innego ...
[ Dodano: Nie Mar 11, 2007 17:07 ]
deamon pisze:Witam
I ja podłącze sie pod temat. Mam podobny problem z moim mk2 GTI 16V, jak silnik jest zimny to zimne obroty strasznie plywaja, sa bardzo niskie i autko gaśnie :( wystarczy przejechać około kilometra i wszystko sie stabilizuje. Co to może być? aha i dość mocno kopci jak jest zimny.
Pozrawiam
spróbuj tego - są jakieś dwa elementy odpowiedzialne za rozgrzewanie K-Jetronic'a:
http://rapidshare.com/files/20519912/foto_001.zip.html
TDPower
zych
Post autor: zych » ndz mar 11, 2007 21:16
Ja miałem takie objawy, że jak go zgasiłem to nie mogłem przez jakiś czas odpalić. Był to czujnik Halla, tylko że u mnie wyszło po podłączeniu kompa.
Kamiloo19
Post autor: Kamiloo19 » ndz mar 11, 2007 21:41
Ja miałem podobnie, silnik AAM 1.8. Auto po przejechaniu pewnego odcinka drogi zaczynało nierówno chodzić a potem gasło. Potem było ciężko je odpalić. Wymieniłem filtr paliwa, elektryka była wporządku. Okazało się że pompka paliwa szwankuje i niedaje pełnego ciśnienia. Dla próby włożyłem pompkę od poloneza i auto narazie śmiga, ale zamówiłem juz pompę co prawda nie oryginalną, ale myślę że troszkę pochodzi ;)
Ice
Post autor: Ice » wt mar 20, 2007 16:24
Ja proponuję wyjąć cały komp i sprawdzić kable pod nim. Ja wywaliłem 600 zl na częsci a okazało się ze wystarczy zlutować dwa kabelki !!!
szymasss
Post autor: szymasss » wt mar 20, 2007 16:44
hej ja mam podobne objawy, tzn ciezko odpalic jak jest zimny silnik i na niskich obrotach silnik faluje, tzn skaczą obroty ok 800 do 1200 - 1300 i czasami sobie samo od siebie auto zgasnie bo nie utrzyma obrotów... i mój mechanik mówi, że to wina przepustnicy i akurat ta , która jest w moim aucie jest juz do wymiany ... i ponoc jak ją wymieni to będzie ok, nie znam sie na tym, ale być może ma rację....
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url][img]http://avatars.jurko.net/uploads/avatar_8165.gif[/img]
jak się ru..ać to bez gaci!!!
petek20
Re: samochod traci obroty i gasnie czy to czujnik halla??
Post autor: petek20 » wt mar 20, 2007 17:43
Amber,
ja proponuje ci sprawdzić kąt nachylenia przepustnicy, u mnie to było w 1.6 z 94 roku(ABU) i okazało sie że kąt nachylenia przepustnicy był za niski, a powinien sie mieścić w pewnym przedziale, wystarczy spojrzec do "autodaty" tam jest napisane jak powinno być u ciebie, mi to pomogło później nie miałem problemu jush z nim, pozdr
petek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
