Zawór N75 a spalanie
jeżeli wychodzi z tego pojedyńczego króćca N75 to jeśli mnie pamięc nie myli idzie do filtra powietrza - po prostu zasysa powietrze, więc jak sobie dynda to nic sie nie dzieje poza tym że się może syfy nałykac i po jakimś czasie zacznie fiksowacniebieski91 pisze:gdzie ten wężyk powinien być podłączony ????
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
to jest tak ze na dwoch ramionach sa wężyki z których jeden idzie do N75 a drugi do tego drugie. Z trzeciego króćca odchodzacego qw bok pod klątem 90 ` idzie wężyk gdzie nigdzie nie jest podłączony - taki jakby dodatkowy między połączeniem tych zaworków - zaraz sprawdze czy mam miejsce na filtrze żeby go wetknąc
Po co ma mi się zasyfiać
szczerze mowiac nie mam pojeciaAdamm pisze:ie powinno tak byc, ze jeden kabelek nigdzie nie idzie, masz nowsze N-75 (podcisnieniowe)
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
ups doczytałem co psiknąłeś ale napisz mi w które wejście- wyjście popsikałeś jak możesz co bym nie spieprzył nic,
a czy ma tą "gruchę od turbawki też mozna wpsiknąć WD40
[ Dodano: 02 Kwi 2007 09:28 ]
i czy dużo trzeba wpsikać -
czyli jak kumam odłączyć wężyki (wszystkie ) wpsikać WD40, przedmuchać np. pompką)
i założyć wężyki
czy widać będzie jak syfek wylatuje
[ Dodano: 02 Kwi 2007 09:29 ]
aha i czy wymienialeś wężyki i na jakie - jakieś specjalne czy najzwyklejsze ze sklepu
i założyć wężyki
Można, właśnie przed chwilą psikałem u siebie WD 40 do N75 profilaktycznie i do gruszki, ale u mnie i tak na 99% są zapieczone kierownice wiec niewiele, a może w cale to nie pomoże - to tylko próba odwleczenia czyszczenia kierownic na dłuzszą męte lipa. Nie psikniesz za dużo do N75 bo i tak dołem wycieknie (chyba - tak mi ciekło w starym, ale i tak wymieniłem na nowy dla pewności)ups doczytałem co psiknąłeś ale napisz mi w które wejście- wyjście popsikałeś jak możesz co bym nie spieprzył nic,
Trudno powiedzieć bo WD40 i tak leci pod dużym ciśnieniem.[ Dodano: 02 Kwi 2007 09:28 ]
Dokładnie, jak piszeszczyli jak kumam odłączyć wężyki (wszystkie ) wpsikać WD40, przedmuchać np. pompką) i założyć wężyki
Jak czyściłem u siebie N75 to nie było go "prewie" wcale taki jakby zaplyony w środku wyglądał.czy widać będzie jak syfek wylatuje
Byle się średnica zgadzała. Zresztą popatrz na zdjęcie poniżej jak to u mnie wygląda widać jeden z gumowych wężyków jaki wymieniłem (jest inny) bo był nie pewny i widać ten idący do filtra powietrzaDodano: 02 Kwi 2007 09:29 ]
Pozdro
Ostatnio zmieniony pn kwie 02, 2007 10:30 przez skubix, łącznie zmieniany 2 razy.
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Avensis 2.2 D4D - Test
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
Wydaje mi się, że we szystkie po troche, ale głowy bym sobie nie dał uciąć czy to jest konieczne. Ja tak właśnie zrobiłem.
Cały czas myśle czy ten stary zawrek co wymieniłem (bo buczał) nie jest czasem dobry. A buczenie to po prostu efekt tego że podciśnienie nie mogło go w środku poruszyć tłoczka czy coś w tym stylu (bo coś go blokowało, np. zapieczone kierownice) i dlatego membrana drgała wywołując odgłos buczenia, albo przepuszczała. Nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie to wszystko działa i z tego powodu to wszysto to za dużo jak na moją małą głowe
Pozdro
Połaczenie najprostszy schemat jaki posiadam
Pozdro
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
- Kris-THC
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
Nawet gdy ktoś niem VAG-a to może sam sprawdzić czy kierownice zapieczone, wystarczy nacisnąć sztangę i będzie wiadomo, fakt że na drugi dzień opuszek kciuka będzie napier.... ale żadnej "magii" nie trzeba żeby wykluczyć n75 czy kierownice a z lapsem czy bez węże i tak najlepiej oblukać a najprościej wymienić. Z tego co obserwuję to 70% użytkowników klekotów z grupy VW przy braku mocy lub przeładowaniach zapodaje we wszelkie otwory puszkę wd40 z nadzieją że są w niej nano-roboty
Panowie, mam odczyt z VAG-a:
Miałem jeden wężyk jakby lekko przytarty (nie był w swoim zaczepie, a dyndał sobie blisko silnika, oplot był lekko zdarty, w tym miejscu jest bardziej giętki niż w innych, ale wydaje się być szczelny (jak się dmucha )), wymieniłem go. Zasadniczo ten błąd podobno dotyczy N75, wymontowałem go i zamieniłem z N18 na próbę - spalanie zaraz po uruchomieniu silnika (mimo że ciepłego - 90 stopni) było wysokie, a potem raczej okej, choć nie mam pewności. Po zamianie powrotnej - zaworki na swoich miejscach również to samo.
Co to może być? Gdzie są i co to są te kierowniczki, w ogóle jak dostać się do tego tłoczka o którym wspominano?
Z góry dzięki za pomoc!
Objawy: turbosprężarka nie zawsze się załącza a komputer pokazuje bardzo wysokie spalanie, np 36l/100km jadąc na obrotach około 2,5k albo i mniej. Czasem też mimo że słychać turbinę, spalanie też jest wysokie.1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
