Jak sprawdzić rezystancje czujnika temperatury?
axxis
Post autor: axxis » sob gru 01, 2007 12:54
Wiesz co cz wchłodnicy jest jeszze jakis czujnik to niewiem ale to co ci nakreśliłem co czyjnik cieczy.Zeby go wyjąc to musisz wyciagniąc taka zawleczek i pociagnąc g do góry.
I tak każdy jest kowalem swojego losu
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » ndz gru 02, 2007 09:13
wujko pisze:Panowie a w 1.8 benz, ozn. AAM gdzie znajduje sie czujnik temperatury cieczy?
Możecie zaznaczyć na fotkach? Jest jakiś jeszcze w chłodnicy, jak stoi sie przedem do samochodu to po prawej jej stronie.
axxis Ci pokazał na fotce gdzie szukać, w króćcu przkręconym do głowicy,
dochodzi tam wiązka kabla 4 żyłowego,
ten przy chłodnicy to włącznik wentylatora, jak się zaczyna przegrzewać ...
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
eldorado84
Post autor: eldorado84 » wt gru 16, 2008 15:38
DUUUUUUUUUUŻY ODKOP ale moze się komuś przyda:
Miałem przypadek jakieś 2 lata temu, zegary pokazywały 70stopni non stop - wtedy termostat miałem do wymiany (po tym zabiegu temp. miałem w mieście 85-86stopni a w trasie ok 80-82stopni)
Ale ostnio miałem przypadek że pokazywał mi 100-110stopni, wymieniłem aż 3 czujniki (te co są przy głowicy odpowiadające za pokazywanie temp. na zegarach) za 20-35zł szt., ale nic się nie zmieniło, podjechałem do elektryka (najlepszego w mieście i w okolicach) który mnie OLAŁ i powiedział "że to wina zegarów i żebym je wymienił bo płytka która jest tam z tyłu mogła się nadpalić przez co pokazuje błędne wskazania" (nawet nie zaglądał do auta - Kretyn) ale kij wymieniłem zegary i nic się nie zmieniło :grrr: :grrr: (w plecy 100zł), wtedy pojechałem do drugiego elektryka wyjaśniłem jemu wszystko i powiedział że to na 95% wina tego czujnika od zegarów. Poszukał po warsztacie ok 10 czujników 4pinowych coś tam pomierzył i na koniec zainstalował stary ale jeszcze dobry czujnik ORI od jakiegoś Seata TD i wtedy odpalił auto i jak ręką odją - 84stopnie na zegarach (włączył się wiatrak a czujnik od wiatraka miał własnie taką wartość przy pierwszym biegu) a potem 90stopni na zegarach (i włączył się 2 bieg wiatraka) - jak ręką odją (zapłaciłem za robote 20zł !!!!!). I na koniec powiedział zebym szykował się na wymianę czujnika ale najlepiej ORI bo ten co mi wsadził nie wie jak długo jeszcze pochodzi i na koniec powieział żebym nigdy już nie kupował tych zamienników za 20-30 zł bo to są buble i to strata pieniędzy. więc trzeba szykować ok 80-100zł na czujnik.
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
damcio151
Post autor: damcio151 » wt gru 16, 2008 15:42
eldorado84 pisze:84stopnie na zegarach (włączył się wiatrak a czujnik od wiatraka miał własnie taką wartość przy pierwszym biegu) a potem 90stopni na zegarach (i włączył się 2 bieg wiatraka)
to jeszcze wymień czujnik przy chłodnicy
eldorado84
Post autor: eldorado84 » wt gru 16, 2008 22:20
damcio151 pisze:
a po co, bo nie czaje, przecież to nowy czujnik, i takie co ma napisane na obudowie dwie wartości załaczania biegów to faktycznie tak wg. zegarów załącza. Choć pamiętam przy kupnie sprzedawca mi pokazał 2 czujniki a ja wybrałem ten co wcześciej "odpala" witrak w końcu diesel nie lubi wyskokich temperatur
damcio151
Post autor: damcio151 » wt gru 16, 2008 22:34
eldorado84 pisze:a po co, bo nie czaje, przecież to nowy czujnik, i takie co ma napisane na obudowie dwie wartości załaczania biegów to faktycznie tak wg. zegarów załącza. Choć pamiętam przy kupnie sprzedawca mi pokazał 2 czujniki a ja wybrałem ten co wcześciej "odpala" witrak w końcu diesel nie lubi wyskokich temperatur
optymalna temp. dla diesla to 90st.
pierwszy bieg powinien załączyć się przy 92st. , drugi przy 99
eldorado84
Post autor: eldorado84 » wt gru 16, 2008 23:08
damcio151 pisze:
optymalna ,nie optymalna wiem że diesel nie lubi wysokich temperatur i tego jemu nie daje, a po za tym napisałeś że optymalna dla diesla to 90stopni więc w moim w takich temp. pracuje bo pierwszy bieg nie zawsze a nawet bardzo rzadko zbija temp. więc wtedy temp. wzrasta więc silnik wtedy pracuje ok 88-92 (więc optymalnie) a potem 2-bieg się załącza, a tak się zdarza tylko w mieście jak stoi na światłach :bigok: a po za tym mój dizelek ma przejechane ponad 510tys. i jest podkręcony i ma intercooler (FMIC wielkości chłodnicy) który jest oczywiście umieszczony przed chłodnicą, więc na co go grzać 10stopni więcej (czyli prawie 100stopni)
Ostatnio zmieniony wt gru 16, 2008 23:15 przez eldorado84, łącznie zmieniany 2 razy.
janek822
Post autor: janek822 » śr gru 17, 2008 20:00
a jaki to jest ten ori czujnik, np do 1Z-ta numery i firma???
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
eldorado84
Post autor: eldorado84 » śr gru 17, 2008 21:45
janek822 pisze:a jaki to jest ten ori czujnik, np do 1Z-ta numery i firma???
a o który tobie czujnik chodzi bo mowa tu o czujniku przy głowicy (odpowiada za wskazania temp. na zegarach) i czujniku chłodnicy
janek822
Post autor: janek822 » czw gru 18, 2008 18:24
eldorado84 pisze:czujniku przy głowicy
tzn w króćcu wodnym? jeśli tak to o ten
eldorado84
Post autor: eldorado84 » sob gru 20, 2008 18:12
janek822 pisze:
Szukaj tu: http://sklep.intercars.com.pl/
Lecisz: osobowe --> VW --> golf --> wersja silnika --> układ elektryczny --> czujniki --> termiczne --> Hella (wsio) zdjęcia masz pokazane jak czujnik wygląda
hudy8
Post autor: hudy8 » śr paź 28, 2009 20:22
witam.sorry za odkopanie tematu ale tak naprawdę nic nie zostało w nim wyjaśnione oprócz tego jak sprawdzić ten czujnik.ktoś wie jaka może być przyczyna tego że rezystancja czujnika wskazuje na wyższą temperaturę niż zegary?? u mnie na zimnym silniku rezystancja wynosi prawie 40 stopni a jak zagrzeje silnik i mam na zegarach 90 stopni to rezystancja wynosi 120 - 130 stopni. czemu tak jest i dlaczego wskaźnik nie pokazuje tych 120 stopni tylko 90 mimo tego że jak we wtyczce od czujnika zepnę odpowiednie wejścia to wskazówka idzie od razu na 120 stopni czyli chyba wskaźnik jest ok...
flashhh
Post autor: flashhh » pn mar 08, 2010 17:44
Witam, podłącze się do tematu. Potrzebuję wartości czujnika temperatury na wskażnik bo nie działa mi wcale. Bora 1.9TDI , czujnik jest 4 pinowy , zmierzyłem że jeden ma wartość 1.8K a drugi ma 3.5K przy temp ok 5 st. W tym temacie pisze sie tylko o jednym a przecież tam są dwa w jednej obudowie . Czy mógłby mi ktoś podać obie tabelki.
A po drugie to na kabelkach od właśnie tego czujnika (kolory lilowy oraz brązowo/białym) nie ma wcale napięcia , tzn jest 0,1volta a wydaje mi się że powinno z jednej strony albo 12 albo 5volt zależy czy idzie do sterownika czy odrazu na wskażnik .
Czy mógłby ktoś zweryfikować te moje dane.
pozdr
flashhh
Alchemik_2006
Post autor: Alchemik_2006 » pn mar 15, 2010 10:24
Czy możecie mi pomóc i oświecić mnie, który pin w 1,9TDI mk4 to pin 3, żebym mógł odłączyć czujnik od ECU ?? Albo jak go znaleźć w gąszczu tych 4 pinów ???
Chcę zrobić wyłącznik tego pinu, żeby komp nie widział czujnika podczas odpalania na ciepło, bo zaczął mi kręcić troszkę za długo :grrr:
Czy on ma tylko te 3 ząbki widoczne na załączonym obrazku przez RobertP ???
[ Dodano: 15 Mar 2010 09:38 ]
Czy ECU nie będzie wywalał błędów jak odpale go na ciepło z wyłączonym czujnikiem (pinem nr 3) a po odpaleniu go załączę ???
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 10:28 przez Alchemik_2006, łącznie zmieniany 2 razy.
VWManiak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 394 gości
