linka gazu (skrzynia automatyczna)
MaRcIN-R
Post autor: MaRcIN-R » czw paź 23, 2008 23:30
Sołtys77 a czy skrzynie włorzyłeś od tego silnika?
bo może być tak moge się oczywiście mylić ale włorzyłeś silnik 2.0 8V i zostawiłeś automat sk. i moze dlatego niemożesz znaleść takiej linki, bo w 2.0 8V niebyło automatów ale niech wypowie sie osoba siedzi głębiej w tym temacie
spróbuj jeszcze zoriętować sie jak jest w audi może właśnie tam jest zastosowana taka linka
vw jetta 2 - 1.6 automat
vw golf 3 - 1.8 GT
vw golf 3- 1.9 TD
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=241131 ;)
Sołtys77
Post autor: Sołtys77 » pt paź 24, 2008 07:20
Skrzynia została ze starego silnika ale z czego sie orientuję to takie same były w Passatach/Golfach i mocowania tez takie same - nie wiem tylko czy były 16V z takimi skrzyniami. No ale przecież tu nie chodzi o silnik tylko o samą przepustnice, która była montowana w innych modelach wię coś powinno się znaleźć, tylko jest z tym problem bo tych górnych linek nie ma w sprzedaży i nawet mając starą (od poprzedniego silnika) po numerze nie darady nic znaleźć nowego - pozostaje tylko szukać używki, ale najpierw muszę się dowiedzieć czy takie istniały.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252262]Sciro na VWGolf[/url]
[img]http://img134.imageshack.us/img134/7122/bannnqi3.jpg[/img]
[url=http://scirocco.pl/forum/viewtopic.php?f=10&t=118]SCIRO na STP[/url]
MaRcIN-R
Post autor: MaRcIN-R » pt paź 24, 2008 11:58
chyba żebyś zapytał tam gdzie dorabiają linki zeby zrobili ci taką z jednej strony zeby pasowała końcówka do sk. automatycznej a z drugiej do przepustnicy zakończoną na kolke. tak będzie szybciej i łatwiej ja szukałem linek do jettyII rok czasu ale wkońcu znalazłem
vw golf 3 - 1.8 GT
vw golf 3- 1.9 TD
albert1973
Post autor: albert1973 » pt paź 24, 2008 13:49
jak ktos poszukuje linki od predkosciomierza do automatycznej skrzyni to prosze dac znac -posiadam -pozostalosc po przekladce na manuala -jest prawie nowa ,jezdzilem na niej rok
kaska1377
Re: linka gazu (skrzynia automatyczna)
Post autor: kaska1377 » wt mar 02, 2010 00:03
gregbrom pisze:Proszę o pomoc w znalezieniu linki gazu do golf II automat, 1991 rok, 1.6 benzyna.
No to mam dla Was koledzy lepszy zgryz. Pomóżcie proszę znaleźć linki gazu do Golfa II automat 1.6 diesel. We wszystkich sklepach odpowiedź była tylko jedna: już nie robią takich...
kaska1377
Sołtys77
Post autor: Sołtys77 » wt mar 02, 2010 00:43
Linkę dorobią Ci w tej firmie http://www.linmot.pl/ ... polecam bo mi zrobili w super cenie i porządnie :bajer:
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 02, 2010 10:01
kaska1377, tutaj dorobisz za około 100 zł. Pytałem się do benzyny
http://autolinka.pl/
Linki można dostać w ASO ale cena powala 523.61 zł brutto. Nie wiem jak z dostępnością ale zadzwonić do centrali możesz.
Możesz szukać po ludziach na allegro co sprzedają skrzynie automat do klekota.
sidzi
Post autor: sidzi » wt mar 02, 2010 11:20
Powiedzcie mi czy ta sama linka ale nie od pedału pasuje do
golfa I 1.5 1978r automat??!!
Szukam wszędzie :grrr:
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 12:32 przez sidzi, łącznie zmieniany 1 raz.
kaska1377
Post autor: kaska1377 » wt mar 02, 2010 20:01
Sołtys77 pisze:Linkę dorobią Ci w tej firmie http://www.linmot.pl/ ... polecam bo mi zrobili w super cenie i porządnie :bajer:
Dzięki za cynk. Sprawdzę wszystkie namiary.
[ Dodano: 02 Mar 2010 19:04 ]
sidzi pisze:Powiedzcie mi czy ta sama linka ale nie od pedału pasuje do
Nie wiem, ale postaram się to sprawdzić.
Niestety nie miałabym nadziei, jak znam życie raczej nie.
kaska1377
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 02, 2010 22:30
W mk1 i 2 skrzynie są prawie takie same. Numery linki do diesla są takie same wg etki w mk1 i mk2: 010 321 307 B do diesla
pancur0
Post autor: pancur0 » wt mar 02, 2010 23:11
skrzynia automat w MKI i MK II jest taka sama oznaczenie 010 nie powinno tam byc zadnych innych modyfikacji...
viewtopic.php?p=2433766#2433766" onclick="window.open(this.href);return false; <-- i po swapie ;D
sidzi
Post autor: sidzi » śr mar 03, 2010 20:14
auto u mechanika,szukaem wszędzie linki i nie było :goof:
z mkII nie pasuje bo za długa ale powiedział że coś wykmini:D
kaska1377
Post autor: kaska1377 » czw mar 04, 2010 19:55
jhosef pisze:
No właśnie, są PRAWIE takie same i w tym prawie jest problem. Nie wszystko z benzyniaka pasuje do diesla.
A przy okazji, widzę, że jestem na tym forum jedyną babą...
kaska1377
bartekwmg
Post autor: bartekwmg » ndz mar 07, 2010 12:53
ehhh i mnie spotkalo chyba to samo, wczoraj rano jka ruszylem przejechalem ze 100 metrow i nagle pedal gazu wcisnal sie do konca i nie odbija, ale jak sprawdzalem reka to podnosi sie do gory i opada do konca
posiadam golfa mk 2 1.6 rf w automacie patrzalem w tym temacie i widze ze sa dwie linki
"Pytanie o którą Ci chodzi? Od pedału do skrzyni czy od skrzyni do gaźnika? "
moje pojecie o mechanice jest zerowe, ale podejrzewam ze to jest od pedalu do skrzynki, w kazdym razie jak moge to sprawdzic? ile kosztuje taka linka i moze wiecie gdzie mi ja zamontuja w Gdansku? to jest automat wiec nie wiem czy kazdy sie tym zajmuje prosze o pomoc bez samochodu jestem jak bez dziewczyny
edit: moze nie na temat ale widze ze jestescie zorientowani w automatach, w czasie tych wielkich mrozow odpalalem samochod i przy zmianie biegu z Postojowego na Drive cos mi strzelilo w skrzyni i od tego czasu samochod nie odpala na Postojowym, wogole nie kreci, a na Neutralu odpala normalnie, tak samo jak zmienialem bieg z Neutrala na wsteczny to zawsze byl taki lekki opor a teraz wystarczy ze lekko opre reke o wajche i odrazu wrzuca sie wsteczny co to moze byc?
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 13:08 przez bartekwmg, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
