bierze olej...
Pożyczasz akumulator od sąsiada. Podłączasz równolegle do swojego starego +do+ - do -. Po odłączeniu starego masz ciągle prąd z akumulatora sąsiada. Podłączasz nowy, odłączasz sąsiada i po robocie. Ta sama sytuacja, co podłączanie "lejców".
Ostatnio zmieniony pt lip 01, 2011 12:20 przez dgolf, łącznie zmieniany 2 razy.
grzegorz65
Podłączasz, odłączasz, podłączasz, odłączasz i po chwili ani Ty ani Sąsiad nie ma sprawnego akumulatora!!!dgolf pisze:Pożyczasz akumulator od sąsiada. Podłączasz równolegle do swojego starego +do+ - do -. Po odłączeniu starego masz ciągle prąd z akumulatora sąsiada. Podłączasz nowy, odłączasz sąsiada i po robocie. Niech mi tylko ktoś napisze, że tak nie można, to jest pajac. Ta sama sytuacja, co podłączanie "lejców".
Grzegorz
Zima tez ale po prostu uszczelniacz na turbinie sie z czasem wyrabia i popuszcza olej. Im bardziej cisniemy auto tym wiecej zre. Norma.jarorlit pisze:Witam,
Podlącze sie do postu i zapytam tak...
Silnik mojego golfika to 1,9TDI (ASV). Mam go od roku i zrobilem 30 tys km. Obecnie ma 200tys. km oprzejechane.
Od zmiany do zmiany oleju (15tys. km) nie zuzyl prawie wcale (2 mm na bagnecie) w okresie wiosna-lato.
Dzisiaj zmienialem olej kolejny raz (takze po 15 tys. km) i zauwazylem przed zmniana ze zuzyl go troche wiecej (spadlo jakies 7 mm) czyli ok. 500 ml.
Czy to normalne zjawisko w nizszych temperaturach (zima) ??
Czy tez zuzycie oleju zaczyna z jakiegos powodu wzrastac?
Pozdrawiam i z gory dzieki za odpowiedz !!
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Mateusz10910
Odłączenie akumulatora raczej nic nie da. Ja bym raczej stawiał na uszkodzony czujnik.
A najlepiej to podłączyć go pod kompa. Może to tylko jakiś błąd się pojawił i dlatego ta kontrolka świeci.
Co do wlewania oleju ponad stan to słyszałem że nie powinno się tego robić bo mogą popadać uszczelniacze.
Ja mam MK3 1,9 TDI i też mi bierze olej (1 l na 1500 km) ale u mnie to pewno będą uszczelniacze zaworowe bo jak postoi przez noc to ciężko pali i przez jakieś 10-15 min kopci na niebiesko a potem przestaje wiec stawiam na uszczelniacze.
