Rob ma w dobrych cenachmkris pisze:pompa,wtryski....
Jak poluzować pompe wtryskową w TDI golfa IV ?
Zgadzam sie, ale ja mysle sobie tak...rob555 pisze:No ciekawe ja jeszcze nie znalazlem
Jest natomiast podana korekcja. Ale czy ona pokazuje stan wtryskow no nie do konca ... bardziej rozbierznosci pomiedzy nimi. A czasem wysokie wartosci nie sa wina wtryskow
Jesli silnik miedzy zmianami oleju zuzywa raptem 2 mm na bagnecie (full syntetyk), to znaczy, ze raczej jest szczelny (chodz nie wiadomo jak szczelnosc zaworów).
Idac tym tokiem myslenia, jesli korekcja dawki paliwa w kazdym wtrysku, jest podobna to raczej z nimi ok, prawda?
Bo dziwne by bylo, ze padly nagle wszystkie...Zle mysle?
Powiem tak. Na samym poczatku zanim zacalem szukac rowiazan na forum (i napisalem ten post) podejrzewalem wtryski, wiec moze rzeczywisci to i one....
Ale chcialem najpierw ustawic wlasciwy kat by te przyczyne wyeliminowac i drazyc temat dalej !
Czy ktos moglby mnie poprawic co do jego ustawienia?
Luzuje trzy sruby nr 1 obracam lekko zebatke, zakrecam, wlaczam silnik, TDIGraph sprawdzam. Jesli zle to wylaczam silnik i poprawiam.
Czy dobrze wymyslilem? Czy tak to sie robi w mk4?
Ostatnio zmieniony pt lut 16, 2007 00:48 przez jarorlit, łącznie zmieniany 1 raz.
uysy pisze: Rob ma w dobrych cenach
A tak na serio to walczylem jakis czas z R5 2.5TDI tez mial problem z odpalaniem rannym. Koles nim przyjechal do mnie to zmienil wtryski, filrt paliwa, ustawil rozrzad piknie i wogule wszystko co mozna powymienial. Kombinowalem i nic. Na Vag parametry wzorcowe a jak nie pali tak nie pali...
Popuszczony przewod pokazal ze mimo ze babelkow nie bylo to zaworek powrotny w pompie musial byc trafiony czy cos bo po staniu nocnym sie pompa wysuszala i nim zaciagnal to kilkanascie sek trzeba bylo krecic a pozniej pracowal troche kulawo.
U kolegi z Gdyni kat wtrysku bardzo ladny, swieczki tez nie sadze by przy tych temp mialy wplyw, przebieg stosunkowo maly, korekcja w normie wiec czemu nie chce zapalac i czemu podkapca??
Stawiam na cos z ukladem paliwowym albo w pesymistycznej wersji krzywa korbe i brak na zimnym pelnej kompresji na ktoryms garku. Wiec nie sprawdzam od konca tylko eliminuje to co mozna sprawdzic w 5min bez demontarzu polowy silnika....
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Ja juz sam nie wiem co Ty chcesz,piszesz tutaj pytanie "jak poluzowac pompe" podczas dyskusji piszesz jakie masz obiawy w mk4 po czym stwierdzasz ze jednak moga to byc wtryski...????jarorlit pisze:Powiem tak. Na samym poczatku zanim zacalem szukac rowiazan na forum (i napisalem ten post) podejrzewalem wtryski, wiec moze rzeczywisci to i one....
...A jednak pomimo tego iz kolega @uysy powiedzial CI ze masz dobry kat i masz go zostawic Ty go chcesz ustawic (Twoja sprawa) niemajac naprawde zielonego pojecia, ustawienie takiego kata jest banalne ale ja radze Tobie go zostawic i jechac do kolegi @rob555jarorlit pisze:Czy ktos moglby mnie poprawic co do jego ustawienia?
A co do Twojej teori na temat ustawienie katu i popuszczenia srub nr.1 i przekrecenie zebatki to.....wole sie ugrysc w jezyk.
Na zakonczenie powiem Ci tylko tyl ze wadpie aby ktos Ci tutaj pomogl bo Ty sam nie wiesz czego chcesz.
Pozdrawiam.
Oj wcale nieprawda. Wiem, czego chce. Chce ustawic statyczny kat wtrysku, bo wg mnie jest niewlasciwy. Dostalem w tym poscie tyle roznych odpowiedzi, ze narodzily sie rozne watpliwosci...mkris pisze:Na zakonczenie powiem Ci tylko tyl ze wadpie aby ktos Ci tutaj pomogl bo Ty sam nie wiesz czego chcesz.
Pozdrawiam.
Ze nie mam co grzebac z tym kątem, a skoncentrowac sie na innych kwestjach...Stad moje pozostale pytania.
Kod silnika podalem na samym pocztku postu- ASVmkris pisze:tylko ze nie wiemy jaki kolega ma kod motora
wiem tylko ze 6 lat stary tzn by musial byc z roku 2001.
Dobrze wiec myslalem, ze aby ustawic kąt trzeba poluzowac sruby nr 1, przestawic zębatkę, dokrecic, odpalic silnik i vag. I tak krok po kroku, metoda prob i bledow.
Uysy- jesli mi sie to uda to odwdziecze sie punkcikiem
Jutro z samego rana probuje. Dzis juz nie dam rady, bo wlasnie wrocilem skonany z pracy...
Dzieki
A może ten link pomoże? Co prawda AFN to nie ASV ale to chyba jeden pies.
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.ph ... w=previous
Nie pomoze. ASV zupelnie inaczej sie ustawia...figurel pisze:A może ten link pomoże? Co prawda AFN to nie ASV ale to chyba jeden pies.
