Jakie świece żarowe?
rafalvfr
Post autor: rafalvfr » pt sty 26, 2007 15:44
Ja w kwestii swiec - choc duzo bylo juz powiedziane.
Na samym poczatku ktos pisze ze niby 3 nie grzeja wiec wymienic tylko 3.
A ja sobie mysle, ze nie ma to jak łopatologicznie. Swieca zarowa jest prosta jak budowa cepa :-) troche spiralnego drucika i juz jest cieplo. Tak samo dziala lutownica - taka ze szkoly podstawowej. A co je laczy - ano i tu i tu drut z biegiem czasu zmniejsza swoja srednica (wypala sie), dostarcza mniej ciepla az w koncu sie upala.
Odpowiedz wiec jest prosta - to, ze swieca grzeje to polowa sukcesu, wazenieszje jest jak grzeje. Fakt, ze grzeje nie jest wiec podstawa ze nalezy ja ominac przy wymianie.
Co okreslony czas trzeba je po prostu wszytskie zmienic - by w zimie cieszyc sie z jazdy a nie szukac sasiada z linka czy innym takim.
Robiac pseudo oszczednosci mozna popelnic przyslowiowego babola ;-)
Rafalvfr
Golf IV kombi 4Motion (ASZ)
175 Km Compsport
tompo
Post autor: tompo » pt sty 26, 2007 20:28
witam
ja do swojego jp zakupiłem swiece FEBI po 20 pln sztuka polecam na poprzednich jezdziłem 2 lata oczywiście też FEBI sprawowały sie super dodam że autko stoi na polu i mrozi go nieźle
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » sob lis 10, 2007 19:28
ghoost pisze:a ja najtansze mozliwe w motoryzacyjnym kupielem, istry bodajrze i grzeja jak trzeba, bez zadnych problemow...
Długo ci już służą ?? ja właśnie dzis je zamontowałem,zobaczymy.nie każdego sta cdać za świece ngk 35zł za szt,a te kupiłem za 12zł, tylko problem bo wymieniłem tylko 2 szt 3 i4 cylinder,zaś 1i2 nie mogłem nawet odkręcić, ma ktoś na to patent ?? :goof:
ghoost
Post autor: ghoost » sob lis 10, 2007 20:31
no sluza mi juz 1,5 roku, tylko ze tak jak Ty wymianialem na raty... w sumie nie ja tylko mechanik, nie wiem jak on podszedl do 1 i 2 swiecy ale na pewno sie da:) pozdrawiam i zycze dlugiego uzytkowania :bajer:
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
Virus177
Post autor: Virus177 » sob lis 10, 2007 21:45
pewnie ze sie da tylko potrzebne sa zwinne paluszki i troche gimnastyki :grin: jak nie chca sie odkrecic to dzibnij troche wd40 na nie a potem dobrym kluczem w zadnym wypadku nie jakims topexem odkrecasz i wymieniasz
a co do swiec Boshe sa do d..y kupilem w sklepie za 37zl sztuke i sie po 2 miechach zjaraly 3 teraz jade na beru i narazie odpukac jest oki ;D
Ostatnio zmieniony sob lis 10, 2007 21:45 przez Virus177, łącznie zmieniany 1 raz.
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » sob lis 10, 2007 23:11
NIEMAM NERWóW DO TAKIEJ DłUBANINY :grin: NARAZIE DOBRZE PALI JAK TE 2 SPALONE WYMIENIłM
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz lis 11, 2007 15:48
Virus177, to były podróby Boshe'ów trudno trafić w polsce na orginały :)
Grzegi Siedlce, na te dwie śruby za pompom mam taki patent. Pryskam wd40 luzuje kluczem odkrecam dwoma pilnikami od piły i wygiętym drucikiem ściągam nakrętkę. śmiesznie brzmi ale szybko się robi :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
akwarysta
Post autor: akwarysta » śr gru 05, 2007 10:07
Witam,
może ktoś mi podać numery świec żarowych NGK oraz BERU pasujących do 1.9TD AAZ ?
Chce kupić na allegro i znalazłem sprzeczne informacje co do numeru oraz długości samej świecy ( na jednej aukcji 9,6cm a na drugiej 5,6cm, trochę duża ta rozbieżność).
Czy te będą OK ?
http://allegro.pl/item273952766_swiece_ ... _i_td.html
albo takie
http://allegro.pl/item277618534_swiece_ ... dansk.html
I jeszcze jedno, nie wiem ile mają świeczki które teraz mam założone. Podejrzewam że nie pali jedna. Czy warto wymieniać wszystkie od razu ?
z góry dziękuje za odpowiedź
Ostatnio zmieniony śr gru 05, 2007 10:49 przez akwarysta, łącznie zmieniany 2 razy.
pioczel
Post autor: pioczel » śr gru 05, 2007 20:11
akwarysta pisze:Witam,
Czy te będą OK ?
albo takie
oba linki są dobre świece do azz ,i wymień 4 sztuki
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » wt gru 11, 2007 22:33
ALE I TAK ISKRóWKI DłUGO RACZEJ NIE POżYJą,MI PO TYGODNIU 2SZT PADłY I SIE WKURZYłEM I KUPILEM 4 NGK
arwam
Post autor: arwam » śr gru 12, 2007 12:28
Polecam Beru albo NGK
Baryla
Post autor: Baryla » ndz wrz 13, 2009 20:17
Trochę odświeżam, ale jestem na etapie wyboru świec i słyszałem wiele różnych opinij. Miałem kupować BERU ale ostatnio mechanik powiedział mi żebym lepiej poszukał oryginałów VW. Do serwisu jeszcze nie dzwoniłem, ale znalazłem na allegro takie coś:
http://allegro.pl/item718670404_swiece_ ... _d_td.html
Co o tym sądzicie? Jest to sens brać?
arwam
Post autor: arwam » ndz wrz 13, 2009 21:09
Baryla,
powinny być w miarę ale niestety to nie będzie to samo co robili dwadzieścia lat temu
bongo
Post autor: bongo » ndz wrz 13, 2009 22:42
Baryla pisze:Miałem kupować BERU ale ostatnio mechanik powiedział mi żebym lepiej poszukał oryginałów VW.
A czy Beru nie szły na pierwszy montaż?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 614 gości
