Dorobienie kluczyka scyzoryk
greg
Post autor: greg » pn sie 25, 2008 06:07
ThoMass pisze:Mam 2 sprawne klucze, a chcialem sobie dopasowac 3 (scyzoryk)
tylko że dopasowanie raczej będzie polegało na zaprogramowaniu od nowa 3 kluczy a nie na dopisaniu trzeciego
szymonekw
Post autor: szymonekw » pn sie 25, 2008 12:50
panowie napiszcie co o tym myślicie.
http://www.allegro.pl/item415652776_ste ... zoryk.html
gdzie najlepiej i najtaniej dorobić kluczyk???
qupilem golfa IV z 02 r. mam tylko jeden kluczyk-scyzoryk troche "zmęczony", bez żadnej przywieszki z numrem. z tego co wyczytalem w tym temacie, to na kluczyku powinna być podana jakaś częstotliwość. ja nic takiego nie mam.
pomóżcie prosze!
greg
Post autor: greg » pn sie 25, 2008 13:22
szymonekw, złam kluczyk czyli rozdziel pilota od części z samym kluczem tak jakbyś próbował go rozsunąć - na pilocie zobaczysz numer - ten numer musisz podać - w nim jest ukryta częstotliwość :bigok: jak już będziesz miał klucyzk scyzoryk z opowiednim pilotem a kluczyk będzie posiadał pastylkę crypto48 to wtedy należy odczytać immo z zegarów i zakodować kluczyki
szymonekw
Post autor: szymonekw » pn sie 25, 2008 13:30
dzieki za odpowiedz, ale ja niestety jestem strasznym laikiem w tym temacie i nadal nie do końca wiem co mam zrobić.
p.s. widzialeś te kluczyki z linku którego podalem??? czy warto sie tym interesować???
prosze o cierpliwość :D
greg
Post autor: greg » pn sie 25, 2008 13:31
ale to nie jest orginalny
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn sie 25, 2008 14:17
szymonekw, nie warto inwestowac w te badziewie z allegro
kup kluczyk oryginał na allegro sprawdzajac czestotliwosc
podmien immo pastylke lub zdobądz kod dostosuj pilot i bedzie banglać
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 14:18 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
ThoMass
Auto: VW GOLF VI VARIANT 1.6
Silnik: CAYC
Post autor: ThoMass » pn sie 25, 2008 15:52
greg pisze:szymonekw, złam kluczyk czyli rozdziel pilota od części z samym kluczem tak jakbyś próbował go rozsunąć - na pilocie zobaczysz numer - ten numer musisz podać - w nim jest ukryta częstotliwość :bigok: jak już będziesz miał klucyzk scyzoryk z opowiednim pilotem a kluczyk będzie posiadał pastylkę crypto48 to wtedy należy odczytać immo z zegarów i zakodować kluczyki
Dokładnie musisz rozdzielic klucz i w srodku jest napisane jaka czestotliwosc. Obrazek
greg pisze:
Kurde teraz mnie zakreciliscie, pamietam, ze jak gosc mi kodowal drugi klucz to nie mowil ze musze oba na nowo zakodowac. Moglbym isc do niego mi to zrobi, tylko ze on za to 100pln chce. ale skoro mam dostep do kabelka i vaga, moglbym ta stowke na co innego przeznaczyc. Powiedzcie czy wszystkie od nowa czy po prostu dodajemy kolejny klucz. :crazy:
greg
Post autor: greg » pn sie 25, 2008 16:22
ThoMass, ja robiłem od nowa a ty rób jak chcesz
ThoMass
Silnik: CAYC
Post autor: ThoMass » pn sie 25, 2008 16:45
greg pisze:ThoMass, ja robiłem od nowa a ty rób jak chcesz
Dlaczego od razu tak ostentacyjnie. Po prostu sie pytam bardziej doswiadczonych. A powiedz mi czy wymieniales stare pastylki krypto, czy moze po prostu nowe wszystkie klucze swiezynki.
beetle
Post autor: beetle » pn sie 25, 2008 16:46
scyzoryki moga sie roznic ale jak chcesz odczytac czestotliwosc to musisz oddzielic pilota od reszty klucza a wtedy na obudowie czesci z przyciskami wszystko pisze:
ten klucz jest napewno oryginalny:
wiem, bo to moja aukcja :)
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
szymonekw
Post autor: szymonekw » wt sie 26, 2008 12:37
no to teraz przynajmniej wiem jak mam to zrobić:)))
thx za odpowiedzi!
ThoMass
Silnik: CAYC
Post autor: ThoMass » ndz wrz 07, 2008 20:48
A moze ktos mi powie czy moj modul komfortu obsluzy pilot scyzoryk do otwierania/zamykania zdalnego auta.
bodajze ten nr modulu komfortu to: 1C0959799
Jezeli tak to obojetnie czy bedzie to 2, a moze 3 przyciskowy scyzoryk i jaka czestotliwosc powinna byc....
greg
Post autor: greg » pn wrz 08, 2008 11:34
ThoMass pisze:bodajze ten nr modulu komfortu to: 1C0959799
a jaka litera na końcu?
ThoMass
Silnik: CAYC
Post autor: ThoMass » pn wrz 08, 2008 19:21
greg pisze:
Wlasnie nie wiem, w programie vag1551 (screen) tylko to jest napisane.
Inny vag nie chcial sie polaczyc z autem.
Ostatnio zmieniony pn wrz 08, 2008 19:21 przez ThoMass, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
