Montaż klimatyzacji
- macbu
wiazka klimy
takk tez bedzie pasowac od b4 ale bedziesz musial przedłuzyc kable od wtyczki ktora idzie do presostatu... bo w passacie znajduje sie on blizej sciany grodziowej a w golfie z przodu pod zderzakiem z prawej strony... ja dokladnie taka wiazke mam u siebie... tak wiec jak juz mowilem tylko przedluzasz 4 przewody...
sam wlazylem klime u siebie wiec jak bedziesz mial jkaies problemy albo potrzebowal pomocy pisz... widze ze jestes z okolic glogowa wiec niedaleko jak cos moge Ci pomoc w weekend jakis...
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 10:22 przez macbu, łącznie zmieniany 2 razy.
Macbu
ja natomiast przekładam klimę z 2.0 do 1.8ABS, fizycznie wszystki osprzęt jest juz na swoim miejscu i została mi tylko elektryka. Mam wszystkie potrzebne kabelki i wtyczki, część nawet została jeszcze w wiązce od 2.0. Kolory przewodów podejrzewam że będą w każdej wersji silnikowej takie same. Najbardziej zastanawia mnie fakt wpięcia przewodów do kompa. ECU od 2.0 ma biało-zielony przewód idący do klimy. U mnie w 1.8 jest zalana zaślepka w tym samym miejscu. Komp od 1.8 nie miał nigdy klimy i nie wiem czy w sofcie musi być fabrycznie wgrana jakaś funkcja klimy. Chyba że każdy komp jest uniwersalny. Czy wystarczy dopiąć przewód dokładnie w to samo miejsce i już czy będzie w innym pinie?
Dołączam foto:
Dołączam foto:
[img]http://images24.fotosik.pl/46/b1f4807d10125b17.jpg[/img]
i MK3 US w duecie
i MK3 US w duecie
- macbu
klima 1,8 abs
cze
Montowałem klime dokładnie do 1,8 ABS i wpinasz sie kablem ale tylko jednym, do zaślepionego miejsca... pin 33 (na wtyczce do kompa jak ja sciągniesz od strony kompa masz opis - numeracje wyrzeźbioną więc policzysz i znajdziesz.) ( w schemacie możliwe że masz do podłączenia jeszcze pin 35 ale nie podłanczaj go bo on przy kompie 1,8 ABS robi zwarcie i świeci cały czas prawy kierunkowskaz).. nic wiecej do kompa nie podłanczasz...
a ta zaślepka co jest zalana to nie jest to żaden problem bo to jest gumka takze jakąś szpilka to wydłubiesz....
mam nadzieje że jasno napisałem...
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 10:57 przez macbu, łącznie zmieniany 3 razy.
Macbu
- shibbyOP
Podepnę się pod temat czy w climatroniku potrzebny jest ten zbiorniczek podciśnienia, bo ostatnio wykręcałem climatronika i nie było czegoś takiego w samochodzie
ja chcę klimę zamontować do silnika 1.8 ABS i nie wiem czy szukać Tego czy to będzie zbędne ????
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
w klimatroniku masz sterowanie klapki obiegu zamkniętego na silniczek , w manualu jest to na podciśnienie , jak nie będziesz miał tego zbiorniczka , to przy każdym włączaniu obiegu zamkniętego świrować Ci będą obroty silnika do czasu aż podciśnienie się wyrówna , zbiorniczek ten to zapas podciśnienia , i lepiej go mieć
a teraz pytanie do kolegi MACBU , jakim prawem robiło Ci zwarcie po podpięciu pinu 33 i 35 sterownika do układu klimy ? to po pierwsze , a po drugie co ma to zwarcie do kierunkowskazu jeśli ta gałąź zasilania nie powinna kolidować z ECU , ja zakładałem klimę do 1,8 ADZ i po podpięciu do 33 i 35 pinu , nie było żadnych problemów , choć fakt jest taki że robiłem całą wiązkę osobiście zgodnie ze schematem , pytam się z ciekawości , bo jakim prawem świecił Ci się kierunek
[ Dodano: 03 Kwi 2010 09:29 ]
teraz jeszcze patrząc na schematy myślę że Twój sterownik nie dostaje informacji o włączeniu klimy , czyli 12 V i 0 V względem masy
[ Dodano: 03 Kwi 2010 09:33 ]
napisz proszę jaki masz numer sterownika wentylatorów , albo czy go w ogóle montowałeś , to może wyjaśni parę spraw
- shibbyOP
czyli rozumiem to tak:miś fazi pisze:w klimatroniku masz sterowanie klapki obiegu zamkniętego na silniczek , w manualu jest to na podciśnienie , jak nie będziesz miał tego zbiorniczka , to przy każdym włączaniu obiegu zamkniętego świrować Ci będą obroty silnika do czasu aż podciśnienie się wyrówna , zbiorniczek ten to zapas podciśnienia , i lepiej go mieć
- montując climatronica nie muszę mieć zbiorniczka podciśnienia,
- a montując manualną klimę zbiorniczek jest wskazany
bo mam praktycznie wszystko do montażu jednej i drugiej klimy i teraz się zastanawiam co montować
skoro masz instalację oryginalną od klimy , to albo wypinasz zECU piny 33i 35 i wpinasz to co masz z wiązki ( pin 35 idzie do sterownika wentylatorów 10/3 a pin 33 idzie do równocześnie do klawisza włączania klimy , styk 7 i do czujnika ciśnieniowego pin 2 ) , biała wtyczka dwupinowa koło sterownika silnika to prawdopodobnie u Ciebie kostka czujnika temperatury zewnętrznej klimy, a so do drugiej to musisz podać kolory kabli , lub zobaczyć po kolorach gdzie idą , a alternator musisz wymienić , bo teraz masz naciąg paska rolką , a nie sprężyną tak jak stary , mocowanie altka do klimy jest na sztywno
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
