CO WSADZIĆ W TYLNĄ PÓŁKĘ ??
Badź chociaż trochę egoistą. Polepszając dźwięk dla pasażerów pogorszasz dzwięk który ty usłyszysz. To kierowca jest panem auta i to on ma szłyszeć najlepiej.
Poza tym nie jest tak źle. znacznie gorzej jest jeśli pasażerom przy uchu nap.. muza z półki wyładowanej różnymi wynalazkami.
Wiekszość dobrze nagłośnonych samochodów tak ma... nia bój się. poza tym jak umieścisz odpowiednio wysoko tweetery to do tyłu dotrze dużo więcej dźwięku.
Z tego co widze to Tonsil.. jeśli jest to ten zestaw o nazwie Speed.. to może się da. Chociaz cudów się nie spodziewaj. Najlepiej bedzie jak opchniesz na allegro i kupisz coś nowego.
Zamontowanie tweeterów - możesz to zrobić na dwa sposoby. Umieścić je gdzieś wysoko na podszybiu skierowne na ciebie (muszisz sprawdzić jakie ułożenie daje najlepsze rezultaty), możesz je zainstalowac przy lusterku - te dwie pierwsze operacje najlepiej wykonac za pomocą dwustronnej taśmy klejącej z pianką (coś takiego czym przykleja się wieszaczki do kafelków w łazience)
Jeśli chesz żeby to bło zrobione na wysoki połysk i mozliwie najlepiej to umieść je w słupkach wykonyjąc odpowiednie p-ierścienie, uformuj miejsca na słupkjach ze szpachli, wyszlifuj i obklej jakimś materiałem.
a tak to robią profesjonaliści
http://www.extremecaraudio.pl/fotka.php ... id=976&a=1
http://www.extremecaraudio.pl/fotka.php ... id=390&a=1
http://www.galeriatonow.pl/gallery/aven ... mage5.html
http://www.galeriatonow.pl/gallery/rena ... mage4.html
Z ukierunkowaniem tweeterów jest tak.. nie ma recepty - trzeba je przyczepić na roboczo i znaleść najlepsze rozwiązanie. Każdy tweeter zagra inaczej do tego jeszcze dochodzi fakt że w każdym samochodzie dzwięk rozchodzi sie innaczej - to jest idywiduana sprawa - więc najlepiej pokombinować na sucho i znaleść swoje idywidualne ukierunkowanie.
Michau
- Auto: mk4 variant
- Silnik: axr
ja mam na półce boschmanny 500w pisze, a w RMS nie wiem ile. Kupił mi ktoś na allegro, podłączyłem pod san remo cd32 bez wamacniacza. Powiem tak, jakby do przodu coś dołożyć jakies sony, czy blaupunkt to by mi starczyło. Bas jest, ale tuba to tuba. Na półce są te boschmanny i za cene 120 zł to powiem ze sie spisują dobrze, dźwięk czysty, bas też w sumie jest
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
Michau
- Auto: mk4 variant
- Silnik: axr
Dlaczego tuba do kitu mówisz ? skrzynke będe skręcał jak się ociepli jakąś, ale nie znam sie na tym, myślełem 25 cm wsadzić i bass reflex, ale pomiędzy tym ścianka, a tylko 3 cm wolnego przejścia do 2 komory. Ale czemu nie tuba? nie ma takiego efektu czy co ?
tuba robi buuuuu buuuu buuuu a skrzynka bum bum bumMichau pisze:Dlaczego tuba do kitu mówisz ? skrzynke będe skręcał jak się ociepli jakąś, ale nie znam sie na tym, myślełem 25 cm wsadzić i bass reflex, ale pomiędzy tym ścianka, a tylko 3 cm wolnego przejścia do 2 komory. Ale czemu nie tuba? nie ma takiego efektu czy co ?
P!@sek
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
