spray do przyciemnienia lamp??
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pt lut 11, 2005 00:06
Tak wyglądają u mnie. Ja malowałem 3 górną część (czarny) razy delikatnie i poźniej do nabłyszczenia 3 razy lakier bezbarwny.
I jest git. Nie jest to oryginał ale na razie wystarczy, bo w planach są klary białe góra i dół czerwony.
Ostatnio zmieniony wt maja 17, 2005 23:18 przez Gwiazdor, łącznie zmieniany 1 raz.
Pieter
Post autor: Pieter » pt lut 11, 2005 10:40
Brdzo fajnie sciemnione i masz racje ze nie trzeba matowic tylko bardzo dobrze wyczyscic a u mnie w planach tez klary :D
iee
Post autor: iee » sob lut 12, 2005 23:16
Chłopaki,
jak chcecie malować na czerwono to wystarczy spray w aerozolu.
Co do czarnego to z doświadczenia wiem, że lepiej pomalować warstewkę czarnego a na to bezbarwny u lakiernika pistoletem (!) bo samym czarnym sprayem po paru tygoniach/miesiącach lampy robią się matowe.
Kolejna sprawą to jest to, że niebieskie ludziki lubią się czepiać przyciemnianych lamp, co do których widać, że ktoś to malował sprayem w garażu.
Jeśli pomalujecie pistoletem a na to warstwa bezbarwnego - wtedy jest to praktycznie nie do poznania.
iee
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » ndz lut 13, 2005 00:50
Nie doczepią się pod warunkiem że są dobrze zrobione. A motip i na to lakier bezbarwny będzie ok. Lakier dobrze zabezpiecza przed zmatowieniem.
bladiiik
Post autor: bladiiik » ndz lut 13, 2005 02:58
a ten bezbarwny to tez moze byc z MOTIP-a w sprayu???? czy trzeba clarem z pistoletu prysnac???? bo nie chce zeby mi sie te lampy spieprzyly po tym malowaniu :otepienie:
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » ndz lut 13, 2005 12:29
Ja kupiłem lakier bezbarwny do malowania plastików. Nie pamiętam jakiej firmy. Może w garażu znajdę puszkę to dam znać. Trzeba tylko odczekać aż wyschnie dobrze MOTIP i wtedy można malować. Delikatnie rozpylać ale nie czekać do końcowego wyschnięcia tylko następna warstwaTak gdzieś ze 20 min odczekać. I delikatnie żeby lakier nie popłynął po lampie.
Ja nałożyłem trzy warstwy więć ładnie się błyszczą i nie ograniczają widoczności.
Jak coś spiep...to się nie załamuj. Benzynka ekstrakcyjna albo rozpuszczalnik i zmaże się. Mnie też od razu super nie wyszły.
Najlepiej jak będziesz malował to dwie lampy obok siebie położ i maluj jednocześnie. Będziesz widział czy jednakowo się ściemniają.
malykuh
Post autor: malykuh » wt lut 15, 2005 18:49
Ja pomalowałem całe na czerwono!!! I oto efekt.
azja1980
Post autor: azja1980 » wt lut 15, 2005 21:48
Niewiem czemu sie poprzedni nie wyswietlil,mam pytanie czy trzeba zakladac zolte zarowki?Przeciez jak zamuluje na czerwono to migacz bedzie dawal na czerwono chyba-nie??Jesli jestem w bledzie to mnie poprawcie...
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » wt lut 15, 2005 22:04
No będzie dawał czerwonkawe światło ale czy pomarańczowe żarówki pomogą? Na pewno troszkę tak...
dr Richie
Post autor: dr Richie » śr lut 16, 2005 14:17
przykro mi, ale żarówki nie pomogą (sam to sprawdzałem kilkukrotnie), bo najważniejszy jest kolor ostaniego filtru,a ten jest przecież czerwony (spray). Trzeba pozostawić co nie co niedomalowane,żeby żółte śiwatło miało gdzie wyjść np pewien obszar pomalować mniejszą ilością warstw.
Także ciekaw tylko jestem kiedy przyjaciel od całych lamp pomalowanych na czerwono dostanie mandat za kierunkowskaz i wsteczny.
był MK2 1.8 RP '89
jest MK3 1.8 ABS '92
here we go again...
(a tak na co dzień to Octavia II kombi 1.9 TDI 105PS)
dr Richie
Post autor: dr Richie » śr lut 16, 2005 14:22
byłbym wrednie nieuczciwy gdybym nie dodał, że ten czerwony Golfik ładnie wygląda :grin:
był MK2 1.8 RP '89
here we go again...
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr lut 16, 2005 17:23
Najmniej problemu będzie jak będą przyciemnione na czarno. Małe prawdopodobieństwo że policaje się przyczepią.
Ale na czerwono fajnie koledze wyszły.
AEM
Post autor: AEM » śr lut 16, 2005 22:23
malowałem u siebie boczne kierunki. Dałem 2 warstwy i aż świat. lakier Motip czarny na ciemnoszarym mk2. :okej:
marceliii
Post autor: marceliii » śr mar 02, 2005 09:40
do tego lekko ściemnijcie lakierem żarówki od postojówek.
;P
Zastanaiwam sie czy kupic też ten bezbarwny,bo zabierma się za przyciemnianie lampek,ale z budżetem kiepsko.
No cóż , na sprzedaż
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
