[MK3] Kontrolka ABS
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » sob lis 25, 2006 22:38
lemax pisze:pewnie już znalazłeś sterownik ABS-u
jeszcze nei chciało mi się szukać :D ale pewnie będzie tam gdzie u Ciebie (wszak autko identyczne). Dzięki za info.
lemax pisze:A jak twoje syncro-ciągnie już do tyłu
Niestety- trochę się poję podłączać napięcie na ten elektrozawór, bo ktoś kto łądował setki euro w aso, by to kazał zlutować- dlatego więc obawiam się, że coś jest uszkodzone i dlatego napięcie odcięte :( Wolę nie ryzykować zniszczenia czegoś w moście... A i tak mam o niebo lepiej niż przednionapędowcy :D
Pozdrawiam.
tomtat
Post autor: tomtat » ndz lis 26, 2006 13:49
Grzesiekk1982 pisze:
RobertP pisze:a masz fotke spod maski
za 2 minutki tu wkleję :)
[ Dodano: 05 Lis 2006 23:12 ]
Oto i on
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 08936.html :)
Widze że nie doszedłeś wkońcu gdzie ten moduł jest, więc Ci odpowiadam on jest właśnie na tej fotce. Masz pompę abs'u (taki czarny walec pod nim kostka aluminiowa z przewodami wchodzacymi) i pod tą kostą właśnie jest przykręcony cały sterownik od ABS'u, a z boku ma taka długa wtyczke. Nic wiecej nie ma oprócz przekaźników i bezpiecznikow w skrzynce.
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lis 26, 2006 14:09
tomtat, czyli może być w tej puszce?
OK, dzięki. Jak będę coś dłubal przy samochodzie, to sprawdzę obie informacje.
Pozrawiam.
tomtat
Post autor: tomtat » pn lis 27, 2006 00:15
Grzesiekk1982 pisze:tomtat, czyli może być w tej puszce?
Pozrawiam.
No sterownik od ABS'u masz tam gdzie napisałem, nawet wtyczke widze na zdjęciu. Jak jest tam to nie ma wiecej nigdzie. Rozbierałem niedawno mk3 i tez jak głupi szukałem sterownika po całym aucie, aż wkońcu zaprowadziły mnie wszystkie kable do pompy :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 27, 2006 01:01
Zeby już zakończyć poszukiwania komputera ABS: modele do stycznia 1995 miały komputer pod kanapą tylną marki ATE. Nowsze koło pompy pod maską marki TEVES
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
