[MK3] Wibracje - czy golfy III tak mają?
Nie chce tworzyc nowego tematu bo temat też dotyczny wibracji.
Mianowicie po przejechaniu mn. 10km lub 10min jazdy autem cała buda zaczyna wibrowac tzn pojawiaja sie drgania, ktore mozna wyczuc przykladajac reke do karoserii. Na poczatku wymieniłem swiece i kable, troche przestało-mniej wyczuwalne wibracje, potem przyszedł czas na wymiane tłumika drgań (tej siatki przed kat.) i auta wibruje jeszcze bardziej, mechanik pow. ze to wina tego ze siatke musiał modyfikować (mniejsza srednica o 5mm). Zakupiłem wczoraj cała rure od kolektora z siatka do katalizatora i mam nadzieje ze wibracje znikna, jak nie to czas na poduszki.
Jaka jest ich cena, ile ich jest do wymiany?
Nie uporałem się, bo nie ruszałem sprzęgła. Wibracje jak były tak są i wyczuwam je przy każdej zmianie bieguPienios pisze:
... Ciekaw jestem jak Robbie sie z tym uporał bo podobno to winna sprzęgła ja u siebie jeszcze nie wymieniałem i nadal czekam na wasze uwagi...
PS. Ostatnio jeździłem trochę BMW 316i z 95 roku, Boże i po co ja tam wsiadałem - rozkosz dla uszu i te wibracje których w żaden sposób nie mogłem wyczuć.
PS2. Tylko że tłumik do tego BMW kosztuje 350 zł. a ja za 2 zapłaciłem 200 zł. , a czytając forum BMW to tam też mają tysiące problemów...
- anthrax00001
Napisze tutaj w miare krótko. Tez miewalem tego typu wibracje w swojej trójeczce. A więc problem polegał na tym że po 1. Miałem ustawiony za wczesny zapłon - objawy: przy zimnym silniku sprawa wygladała w miare możliwości dobrze, przy rozgrzanym pow. 2.200 obr/min powstawały nieprzyjemne drgania. Dragania te przypominały stuki, bądx jakby nieszczelny był wydech. Po 2. Uszkodzony miałem zawór tzw, temp. zassanego powietrza co nigdy bym nie wpadł na to. Uwierzcie mi cuda robiłem z tym silnikiem, nie chciał mi przyspieszać, potem niestabilnie pracował na jałowym ok. 1000 obr/min i nie schodził. Zachowywał się tak jakby dostawał lewego powietrza bądź wogóle go nie dostawał. Wspomne tez o tym że palił mi wiecej i czuć było dym z rury wydechowej pomimo tego że mam kat. Wymieniłem ten zawór, na szrcie był
, ustawiono mi zapłon, tzn. za 3 razem udało się go ustawic dobrze, niestety takich mamy mechaników. Dodam jeszcze jedno że na samym początku sam stwierdziłem przestawiony pasek rozrządu którego serwis musiał poprawić, także sprawdź ten pasek bo czesto zdarza się tak że jakiś partacz go przestawi, bo zdrarza sie tak że niestety w golfie III sa różne znaki, tzn. różne odnośniki pomiarowe tzw. zera. Jak pomożo to daj znać. Napisz tez jak ci pali ile, i w jakim przedziale obrotów lepiej przyśpiesza? I czy masz podobne objawy co ja miałem?
Nie ma dobrych mechaników. Najlepszymi mechanikami jesteśmy sami...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
