[MK2] wymiana oleju w skrzyni biegów...
Witam wszystkich. Właśnie jestem w trakcie składania mojej skrzynki biegów Mk II silnik 1.6. Coś tam chrobotało, pobawiłem się troche i teraz mam nadzieje bedzie git:D. Ale mam dylemat - co do niej zalać-trybiki nie są bardzo zajechane,łożyska troszeczke, wsadziłemnowe symeringi. Czy tak jak było pisane jakiegoś full syntetyka czy może coś innego??
Z góry dzięki za odpowiedźi.Pozdrawiam VW fanów
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
Też mi sie nie chce wierzyc w to zeby pełny syntetyk miał tylko 2.99 TBN,ale jesli chodzi o Mobil Super M to juz na paru róznych stronach podaja to samo czyli 4 TBN,co tez mi sie wydaje niemozliwe.Może wkradł sie jakis błąd do tych kart charakterystyki
Zobacz jeszcze tu:
http://www.leszekknorps.republika.pl/oleje.html
http://seicento.autokacik.pl/baza/oleje.htm
Zobacz jeszcze tu:
Jacenty80
Zobacz na tą stronę:
http://www.mobil.com/Poland-Polish/Lube ... SuperM.asp
4.00 to Lepkość HT/HS, [mPa.s] w 150ºC, ASTM D 4683. Jakieś inne strony to kopiują niedokładnie i podają to jako TBN:)
- kolodziejgsm
Andrzej1963
Wg VW oleju w skrzyni nie wymienia się wcale. Uzupełnia się tylko gdy wycieknie, sprawdza się co 60 tys km. Tu nie ma sadzy i spalin więc olej się teoretycznie nie zużywa. Tyle że VW nie wie że my Polacy nie złomujemy aut jak mają 10 latKarlos87 pisze:dla czego i w jakim przypadku powinno sie wymieniać olej w skrzyni
Konto usunięte.
Zauważyłem ,ze po wymianie oleju w skrzyni(Mobilube 75W90) dwójka zaczyna mi zgrzytać jak samochód jest jeszcze zimny,choc nie zawsze sie to zdarza.Jak sie rozgrzeje to jest OK.Nauczyłem sie jednak jeździc tak,ze przed wrzuceniem na dwójke najpierw wrzucam na luz i później na dwójkę.Wtedy jest git.W tamtym roku w zimie miałem podobny problem,ale jakoś samo ustało.Później sprawdzałem poziom oleju i okazało si,że oleju jest za mało i moze dłatego przestała zgrzytać.Teraz może tak nie zgrzyta co haczy.Ogólnie na tym oleju biegi wchodzą jedny palcem.
- kolodziejgsm
Olej Mobil
Panowie to tez jest minerał ale prawde mówiąc kupiłem go w przypływie gotówki (a moze odpływie rozumu)..i teraz nie wiem czy mogę go wlać do swojego auta czy nie... mam golfa 2 1.8 PL... wie ktos?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
