[mk4] Błąd centralnego zamka VW Bora 1.6 kombi 2002 r
samnaprawiam75
Auto: volkswagen Bora 1.6/16 v/Benzyna /Kombi Variant / 77KW/105KM/2002 r.Stan licznika 263 000
Silnik: BCB
[mk4] Re: Błąd centralnego zamka VW Bora 1.6 kombi 2002 r
Post autor: samnaprawiam75 » ndz sty 17, 2021 19:42
tam jest w zamku coś celowo urwane chyba micro styk żeby żarówka w bagażniku się nie paliła po otwarciu bagażnika ,ja osobiście to bym zrobił wyłącznik w lampce .Moduł mam wymontowany i suszę w domu i zobaczymy jak mrozy trochę odpuszczą to podłącze ten moduł z powrotem .ObrazekObrazekObrazek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 17, 2021 22:41
Chociażby taki...
https://viaken.pl/pl/promocje/vag-usb-k ... -obd2.html
Można też kupić u nich cały scaner....
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » ndz sty 17, 2021 23:11
Dzięki
Który się przyda lepiej i czy wtyczka będzie pasowała do Vw Bory :
Maszan
Post autor: Maszan » pn sty 18, 2021 10:18
To jest standard OBDII wiec pasuje do wielu aut a Bora sroce spod ogona nie wypadła wiec tym bardziej :)
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » pn sty 18, 2021 11:15
Kupię ten skaner bo będzie pewne że zadziała i darmowa aktualizacja jest .
Byłem odpalić auto i podłączyłem ten modem komfortu i wszystko wróciło prawie do normy .Drzwi od pasażera się odblokowały, przesmarowałem WD 40 na zamki i tam gdzie jest zaślepka też psiknąłem . Już od tygodnia nie działają mi lusterka , bo mogłem sobie ustawić pokrętłem ,chyba że kabelek nie łączy , bo bezpiecznik nr. 14 jest dobry .
No i ten przycisk od zamykania tylnych drzwi wyskakuje jak od środka zamykam auto przyciskiem (klucz) .Czyli blokuje wszystkie drzwi i te z tyłu się zaraz otwierają .
Może się da to naprawić tym skanerem vag ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 18, 2021 17:37
Skaner to nie służy do naprawy! Można nim odczytać błędy, pewne parametry pracy poszczególnych elementów jak i sygnały z czujników. Nie ma tam funkcji naprawa. Proponuję ci zgłębić dokładnie wiedzę abyś czasami nie narobił sobie więcej problemów niż masz w tej chwili.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » pn sty 18, 2021 18:12
To zwykły kupie za 30 zł i zobaczę jakieś błędy to mi się przyda do innego auta .Dziś autem jeździłem poskręcałem wszystko i działa na razie ,to może teraz sprzedam i będę miał spokój bo może ktoś sobie wszystko naprawi , ja sobie kupię prosty silnik kombi szyby na korbkę i na kluczyk zamykane drzwi taki mi się marzy i zero problemów może jakieś namiary żeby kupić ? ,
ogólnie to dbam o auta np. ociepliłem wszystkie elektroniczne urządzenia :
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 18, 2021 21:35
Po 2005r już nie ma prostych silników. Ten co masz jest w miarę prosty w obsłudze. Masz sporo informacji o naprawie wszystkich usterek jakie mogą cię spotkać. Nie mówiąc o cenach części.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pn sty 18, 2021 23:07
Z tym ociepleniem to nie wiem czy to jest dobry pomysł,ale każdy ma swoją wizje.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Maszan
Post autor: Maszan » wt sty 19, 2021 00:02
marcin7x5 pisze:
Dokładnie Golfy/Bory/ Leony/ Octavie z tych lat to jeszcze proste w naprawie auta. To z czym się borykasz da się ogarnac- szukaj tematów, czytaj i pomału doprowadzisz do ładu Jak chcesz prostsze to np. Skoda Felicia 1.3 MPI tyle że korozja utylizuje te auta skutecznie....
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt sty 19, 2021 00:24
Nie można za dużo grzebać w elektryce , bo później tak jest ,że nie wiadomo co z czym .Na pewno wszystkie zimne luty w zamkach do przelutowania .Przerabiałem temat zamków.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » wt sty 19, 2021 03:09
Dobrze to jeszcze to opanuję z tymi zamkami i zimne luty .mam lutownice i silikon i narzędzia a z tym ociepleniem to zrobię szpary ,żeby był przepływ powietrza .
Maszan
Post autor: Maszan » wt sty 19, 2021 10:22
Jeśli to zimne luty są przyczyna to jest to do opanowania - gorzej jeśli silniczki w siłownikach zużyte - wtedy jedynie wymiana , Co do ocieplania elektroniki to pracuje w firmie automotive w walidacji - testujemy różne rzeczy od body komputerów , przez radia po systemy active safety i testuje się te urządzenia od -40C do + 85C i to ma działać , wiec Twoje ocieplanie to sam wiesz :) Ja w tym miejscu i innych od środka mam dany filc poroso po żeby wytłumić deskę :) Co do walk z centranym to w Borze udało mi się naprawić 2 ori zamki lutując , zmieniając mikrostyk. W Golfie mam już wymienione 2 zamki po nierównych walkach z nimi + jeden z naprawionym mikrostykiem, w Leonie 2 zamki wymienione i trzeci daje znać ze jego koniec nadszedł. Warto nie czekać po pierwszych symptomach bo jak się zamknie w podwójnym ryglowaniu to jest problem. W Leonie tak miałem z tylnymi drzwiami i trza się było upocic żeby się dostać od wewnątrz do drzwi i zniszczyć zamek, w Golfie prawy przód - zdejmowałem tylne drzwi żeby wkładkę wyciągnąć ( jakimś zagiętym torxem ktoś odkręcił bez zdejmowania drzwi) i rozwalić siłownik. Także nie załamuj się - jak masz trochę umiejętności technicznych to dasz rade.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » wt sty 19, 2021 11:28
Jadę po klucz gwiazdkowy M8 i będę rozkręcał .
Czy szybę mogę mieć zamkniętą żeby wyciągnę zamek i resztę bebechów ?.
Z tym ociepleniem to będzie bardziej służyło do wygłuszenia ,filc też dałem .
