Moduł komfortu + piloty
Senti636
Post autor: Senti636 » czw kwie 20, 2017 17:11
Podepne jakąś antene jutro wątpię żeby tego wina była.
Senti636
Post autor: Senti636 » pt kwie 21, 2017 09:50
Dalej nic. Próbowałem z anteną i nic się nie zmieniło.
grg474
Post autor: grg474 » pt kwie 21, 2017 20:45
Senti636 pisze:Ja mam wszędzie no value.
czyli nieprawidłowy
Aligator30 pisze:Senti636, info ze pilot pasuje mam z tej strony
http://vagwerkes.co.uk/ITEM5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a zagwarantujesz że obudowa jest zgodna z bebechami?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
grg474
Post autor: grg474 » pt kwie 21, 2017 20:48
Senti636 pisze:Moduł zmieniony. Kluczyk dodany do immo. Kodowanie zrobione na 00257. Pilota nie da sie zakodowac.
to nie jest kodowanie komfortu 1J0 ......
Senti636
Re: Moduł komfortu + piloty
Post autor: Senti636 » pt kwie 21, 2017 21:28
grg474 pisze:
Jak mam sprawdzić bebechy. Na płytce jest simens i pisze 433mhz. Takie kodowanie bylo na starym komforcie. I takie też pisali na forum. I probowalem też z 9 na końcu. Dla wersji 3d golf mk4 2000r.
Vag pokazuje stary komfort 1J0 959 799 Q, a nowy komfort 1J0 959 799 AH.
Tu jest stary.
A tu jest nowy.
Czyli co mam robić bo już się pogubiłem. Jedni piszą że okej inni że nie.
Senti636
Post autor: Senti636 » sob kwie 22, 2017 18:05
A może mam ten nowy moduł z bory i jest coś nie tak w eepromie ?
grg474
Post autor: grg474 » ndz kwie 23, 2017 15:35
a próbowałeś mu zmienic kodowanie na to samo co w starym?
Senti636
Post autor: Senti636 » ndz kwie 23, 2017 16:22
No wlasnie próbowałem na 00257,00259. I tak samo pod 4 drzwi 4096,4097.... Ale nic to nie dało.
Rozebralem moduł ma 433mhz jak i pilot. Nie wygląda na zalany.
Senti636
Post autor: Senti636 » pn kwie 24, 2017 19:05
Przyczyna problemów był pilot. Kupiłem inny z literka A. I udało się zakodować bez problemu.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Nie polecam kupowania z literka N.
Gdzie dostane wtyczkę brązową i gdzie najlepiej się wpiąć żeby mieć kierunkowskazy? Chodzi mi o miejsce wpięcia kabli do instalacji żeby jak najmniej rozbierać.
Patrykk00
Post autor: Patrykk00 » czw cze 15, 2017 01:34
Jak kolega wymieniłem moduł 1J0 959 799 Q na 1J0 959 799 AH i występuje problem w postaci ryglowania drzwi i cykania modułu (wycie alarmu) i otworzeniu z pilota i poczekaniu kilku nastu sek. i pociągnięcia za klamkę, co może być przyczyną ? Z tego co przeczytałem to normalnie powinien w tym miejscu się zaryglować
Kodowania w obu mam takie same 04096
i różnica jest w jednym miejscu silniczków, czwarty ostatnia litera, w Q to "r" a AH "h"
olekok
Post autor: olekok » czw cze 15, 2017 21:45
Witam Panowie
Podepnę się pod ten temat ponieważ pasuje idealnie. Otóż w swoim golfie 4 mam moduł komfortu 1j0 959 799 Q
ze zwykłym kluczykiem i chciałbym dorobić sobie otwieranie z pilota, jaki moduł komfortu i jaki pilot byłby najlepszy
i nie sypał później błędami, no i jak jest z podpięciem jednej wtyczki do modułu który ma 2 gniazda.
Z góry dzięki :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 15, 2017 23:02
wtyczka tutaj - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=192820" onclick="window.open(this.href);return false;
Na resztę pytań odpowiedź jest we wcześniejszych postach :bajer:
Wróć do „Elektryka”
