Niepokojące drganie autem
da-xxx
Re: Niepokojące drganie autem
Post autor: da-xxx » sob cze 24, 2017 15:03
Uważasz, że usuwając nox programowo całe te objawy ktore mam rowniez znikną ? Czyli tak samo jakbym wymienił na sprawny ? Oraz co ze wzrostem spalania o 2-3 litry czy tak będzie ? czy to zalezy od tunera jak to zobi ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob cze 24, 2017 19:55
Jeżeli faktycznie przyczyną jest czujnik noc to tak. Ale nie sądzę aby to on był przyczyną drgań bo raczej miałbyś check z błędami od niego. Ale z uwagi na jego dużą awaryjność i koszt nowego pewnie bym starał się o dobrego tunera który już to robił i wie co i jak podstawić w mapach sterownika aby było ok.
da-xxx
Post autor: da-xxx » pn cze 26, 2017 17:10
To jest jedyny błąd który mi wyskakuje na Vag'u czy myślisz, że wyprogramowanie Noxa będzie z tym związane ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 26, 2017 18:55
Teoretycznie błąd mówi o uszkodzeniu grzałki. Sprawdź w kostce czy dochodzi zasilanie po przekręceniu kluczyka. Jeżeli tak to czujnik uszkodzony. To jest coś podobnego do sondy.
da-xxx
Post autor: da-xxx » pn lip 10, 2017 15:22
Przy odpaleniu auta czasami jest tak, że obroty wzrastają do 2 tys. a po chwili spadają do 700
da-xxx
Post autor: da-xxx » wt lip 25, 2017 17:06
Mam zgrany plik swojego oprogramowania z auta. Widziałem stronę angielską gdzie normalnie na forum podawano taki plik i zwracano go po przerobieniu (usunięciu NOx) niestety dwa dni temu z znienacka wygasła znacie może coś podobnego ?
da-xxx
Post autor: da-xxx » ndz sie 27, 2017 18:25
Czujnik Nox wymieniony błąd skasowany, drgania pozostają.
Może EGR ?
jan1966
Post autor: jan1966 » ndz sie 27, 2017 20:34
Mierzona była kompresja ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sie 28, 2017 19:51
To pozostaje nagar na zaworach...
da-xxx
Post autor: da-xxx » pn sie 28, 2017 20:32
Kompresja 15 bar
jesli chodzi o nagar to było go bardzo mało
da-xxx
Post autor: da-xxx » czw wrz 07, 2017 17:27
Co sądzicie o wymianie tutaj głowicy z wałkami ? Używana blisko mnie to koszt 900 zł
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 07, 2017 18:35
Raczej nie tędy droga.
da-xxx
Post autor: da-xxx » czw wrz 07, 2017 20:57
Czy coś więcej mógłbyś może podpowiedzieć ?
jan1966
Post autor: jan1966 » czw wrz 07, 2017 22:58
Ile ma golf przejechane km , kompresja 15 na wszystkich jednakowa ? U mnie w 1,6 akl objawy były podobne zwlaszcza ze skaczącymi obrotami okazało sie głowica do roboty była
Wróć do „Benzyna”
